Teraz jest 22 lut 2020, o 07:25
 Tytuł: LTZ-400 wtrysk
PostNapisane: 9 sty 2016, o 19:52
Dołączył(a): 27 wrz 2012, o 22:47
Motocykl: DR-Z 400E; EXC-450
Z ciekawostek, kolega nabył i ujeżdża takie coś 2012 LTZ-400 bliźniak naszych DRZ na czterech kołach. Sprzęt jest nadal produkowany ale najciekawsze jest to że od 2009 jest zasilany wtryskiem keihin, silnik dokładnie ten sam co w drz-400 tylko wiadomo wsteczny i pewnie inne przełożenia w skrzyni. Fajnie to chodzi i jeździ szkoda że drz-ta nie doczekała się wtrysku i zakończyli produkcje w Europie.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
piotr77
PostNapisane: 10 sty 2016, o 23:42
Dołączył(a): 31 sie 2012, o 19:19
Motocykl: DR-Z 400
Podpytam, bo mnie ciekawi - ma ktoś jakieś doświadczenia i/lub wiedzę w czym wtrysk jest lepszy/gorszy od gaźnika w motocyklu enduro konkretnie?
pozdrawiam
hash
PostNapisane: 11 sty 2016, o 02:08
Motocykl: Była eSka
Coś tam chyba pozmieniali. Ten czarny wąż i króciec wchodzący do głowicy, w DRZ chyba znajduje się nad kolankiem? Zdjęcie tego dobrze nie odzwierciedla, ale wygląda jakby napinacz nierządu był z lewej strony? Mógłbyś cyknąć więcej fotek silnika z obu stron? Porozkminiamy ze szwagrem w długie zimowe wieczory jak to Drezyny wsadzić :D
PostNapisane: 11 sty 2016, o 07:56
+ dla wtrysku
- teoretycznie po wywrotce nie powinien gasnąć i nie powinno być problemów z odpaleniem- w praktyce mój gaśnie po iluś tam sekundach, bo jest jakiś czujnik przechyłu.
- nie trzeba nic majstrować w regulacji lato/ zima- jest czujnik temp/ ciśnienia i on dawkuje paliwo. więc czy jest +30 czy -30 nie trzeba "regulować"
- przy jeździe po górach to samo co wyżej
- podobno mniej pali i jest bardziej EKO- ale to chyba mit ;)
- płynniejsze oddawanie mocy
- mniej upierdliwy tunning- u mnie podłączasz "kompa" i możesz majstrować przy zapłonie i wtrysku- czyli nie wyjmujesz gaźnika i nie musisz mieć miliona dysz i bujać się ze zmianą.
- dla wtrysku
- rozbudowana elektronika- nie chce wiedzieć ile będzie kosztować wymiana wtrysku czy innych czujników
PostNapisane: 11 sty 2016, o 08:37
Silnik ten sam sprawdzaliśmy górę głowicy, wałki, luzy na zaworach, napinacz, łańcuch wszystko to samo te same wartowartości nastawcze, tylko kosmetyka przy wtrysku może coś przy chłodnicy ale serducho identyko moc fabryka 37KM ale oddawanie całkowicie inne niż w drz trzeba pilnować kciuka bo na 3 biegu plecy bez problemu.
piotr77
PostNapisane: 17 paź 2018, o 19:28
Dołączył(a): 17 sie 2015, o 16:17
Przepraszam za odkopanie ale może ktoś będzie wiedział czy głowica z ltz na wtrysku pasuje do naszych sprzętów?
PostNapisane: 18 paź 2018, o 00:07
Nie będzie pasować
