Teraz jest 21 lut 2018, o 13:49
PostNapisane: 4 sie 2016, o 17:36
Dołączył(a): 2 sie 2016, o 09:01
Jak najprościej nauczyć się jeździć na kole drezyną wer. e? :P
1. 1 bieg z gazu?
2. 1 bieg ze sprzęgła
3. ruszanie ze sprzęgła tak jak tu na filmie https://www.youtube.com/watch?v=xHFv_iIVcj0
4. drugi bieg z gazu lub sprzęgła?
Da się podbić z 3 biegu z samego gazu tak aby się utrzymać? U mnie z 2ki na asfalcie przy gwałtownym dodaniu gazu przód podnosi, z 3ki nie próbowałem.
PostNapisane: 4 sie 2016, o 19:30
Dołączył(a): 4 lip 2014, o 11:37
Nie z gazu tylko ze sprzęgła! Bardziej kontrolowane i plynniejsze poderwanie maszyny.
A najlepszy sposób na naukę to ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. I przynajmniej z dwójki a najlepiej z trójki ale to później.
PostNapisane: 4 sie 2016, o 19:38
Chodzi mi bardziej o fakt czy da się z 3 z gazu bo zastanawiam się czy wersja E jest na tyle mocna. SMka z trójki nie idzie (przynajmniej z tego co widziałem na yt) Wheelie ze sprzęgła nie wpływa na większe zużycie samego sprzęgła jak i silnika?
PostNapisane: 4 sie 2016, o 19:55
Pójdzie na trójce z gazu ale trzeba jej już troszku pomóc. Stawianie na koło ze sprzęgła nie wpływa znacząco na zużycie sprzęgła i silnika
EDIT:
W tym temacie już chyba zostało napisane wszytko.
Poczytaj:
www.forum.supermoto.pl/topic17939-gumow ... -kole.html
PostNapisane: 31 sie 2016, o 17:34
https://youtu.be/ZVWvgAy9vNA
Jak myślicie? Są szanse w przyszłości na normalne wheelie z trójki?
PostNapisane: 31 sie 2016, o 18:30
moja idzie bez problemu na koło i z 2 i 3 oczywiście na obu biegach jej pomagam a dodam ze mam SM na oryginalnych przełożeniach :P
może zmniejsz trochę prędkość i synchronizuj szarpnięcie z dodaniem gazu.
Zobacz jak u mnie to wygląda
https://www.facebook.com/MSTOfficiall/v ... 341747805/
nic specjalnego to wheelie bo tez sie dopiero uczę :D
PostNapisane: 31 sie 2016, o 18:34
Chciałbym tak się uczyć :D no u mnie z 2jki to bez pomocy idzie wysoko ale utrzymać nie umiem. 3 jak widać. Może gdybym gaz dłużej przytrzymam to by inaczej było. Dodam, że miałem DT 125 i kumpel ją rwał z 2jki z gazu. Ja z 1 nie potrafiłem więc tez kwestia umiejętności :P
PostNapisane: 30 maja 2017, o 19:03
Dołączył(a): 24 kwi 2017, o 20:04
Motocykl: Drz 400 E, KLR, ZR7
Pozwolicie?
Próbuję... z 1 luzik, z 2 luzik - oczywiście te power wheelie wychodzi bez problemu, aż skończy się bieg. 3 i reszta w planach, bez ciśnienia. Bardziej chcę ogarnąć wolne i ze sprzęgła, wiem, że ćwiczyć i próbować, ale problem jest w ślizgającym się kole. Próbuję na trawie, szutrze i jakbym nie próbował, to tylne koło tylko mieli. Czasami ze sprzęgła z 1 udaje się lekko poderwać. Odsuwam się do tyły, podrzucam kierę i nic - koło tylko boksuje. Co jest????? Za ciężką mam dupę, czy co???? Marzy mi się guma na miękkim, a tu dupa:) Na asfalcie z 2 idzie jak marzenie, ale chcę na miękkim....
PostNapisane: 30 maja 2017, o 20:50
E idzie z 3ki z samego gazu
PostNapisane: 1 cze 2017, o 15:02
Na szutrze i na trawie też?
Pokaż
PostNapisane: 30 cze 2017, o 15:41
Dobra, ogarnąłem:)
trening
trening
trening
