Teraz jest 28 lut 2020, o 07:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Defekt
PostNapisane: 2 maja 2018, o 07:33
Dołączył(a): 2 maja 2018, o 07:06
Witajcie potrzebuje pomocy po wczorajszej chęci przejażdżki drz odpalił normalnie po przejechaniu może 5km motocykl jak by szczelił w tłumik i zdech ale po ponownym odpaleniu chodzi ale tylko parę sekund i gaśnie i tak w koło odpala i gaśnie ale nie reaguje na gas i ssanie nie podnosi obrotów, pierwsza myśl gaźnik po dopchamnu do domy wyjełem go wyczysciłem ale nie stety bida Nic to samo pali i gaśnie. Tak myślę czy to silnik a może coś z prądem co mam zrobić żeby było dobrze jakieś sugestie plis. TYKAN SIĘ ZBLIŻA A NIE MA CZY JECHAĆ :twisted:
 Tytuł: Re: Defekt
PostNapisane: 2 maja 2018, o 11:22
Rozebrałem gaźnik ponownie a jest k&n i jak dla mnie jest wszystko git a dalej robi to samo odpala i gaśnie zero reakcji, rozrząd sprawdzony wszystko na miejscu, co dalej jakieś pomysły?
 Tytuł: Re: Defekt
PostNapisane: 2 maja 2018, o 11:48
Iskra jest? Świecy nie zalewa? Kompresję sprawdzałeś? Jak odpali to co leci z wydechu?
 Tytuł: Re: Defekt
PostNapisane: 2 maja 2018, o 12:07
Cześć z tłumika nie leci nic nie pojacego iskra jest nie zalewa, właśnie pomyślałem też o kompresji ale nie bardzo mam czym sprawdzić a ile powinno być mniej więcej?
 Tytuł: Re: Defekt
PostNapisane: 2 maja 2018, o 12:47
Ok 9bar zimny, ok12 ciepły.
P.S. Świecę podmieniłeś, sprawdziłeś fajkę?
 Tytuł: Re: Defekt
PostNapisane: 2 maja 2018, o 15:50
Kompresji z deko teoretycznie nie powinno pokazac wiecej niz 10bar
Olej sprawdzales?
 Tytuł: Re: Defekt
PostNapisane: 3 maja 2018, o 09:03
Witam problem nadal jest świeca fajka sprawdzona moduł z innej drz sprawdzony wszystko Oki a nadal nie pali, wiecie może jak sprawdzić iskre czy jest w dobrym momęcie? :idea:
 Tytuł: Re: Defekt
PostNapisane: 3 maja 2018, o 09:08
Stator... ?
 Tytuł: Re: Defekt
PostNapisane: 3 maja 2018, o 16:06
Po sprawdzeniu całego moturu i wszystko wskazuje na stator, powiedźcie czy jak będzie zrąbany stator to idzie słaba iskra na cewke i dlatego czworkuje? I jeszcze jedna rzecz po odłączeniu plusa i minusa od regulatora zaczyna chodzić trochę lepiej jak by miał więcej prądu na cewkę ale i tak nie to i dlatego myślę o zmianie stator.
 Tytuł: Re: Defekt
PostNapisane: 3 maja 2018, o 21:21
Kuźwa ludzie stator się diagnozuje miernikiem przecież
Nie trzeba walić na ślepo
 Tytuł: Re: Defekt
PostNapisane: 3 maja 2018, o 21:34
https://m.youtube.com/watch?v=6LuP0H9jz_I
 Tytuł: Re: Defekt
PostNapisane: 4 maja 2018, o 19:19
Flaki wylazły jest przyczyną.
 Tytuł: Re: Defekt
PostNapisane: 4 maja 2018, o 19:25
Kurcze nie mogę zdiecia dodać stator spalony.
 Tytuł: Re: Defekt
PostNapisane: 17 maja 2018, o 06:19
Witam mam pytanie bo na allegro jest parę statorów za około 400 zł kupił ktoś będzie to chodzić?
 Tytuł: Re: Defekt
PostNapisane: 17 maja 2018, o 11:25
Można też tak:
https://www.aliexpress.com/item/Stator- ... autifyAB=0
Zdrowia
 Tytuł: Re: Defekt
PostNapisane: 17 maja 2018, o 22:29
Przyszedł mi dzisiaj stator po zamontowaniu drz wogole nie odpala iskra jest paliwo dostaje bo zalewa świece. Ale tak myślę czy iskra jest w odpowiednim miejscu ja to sprawdzić wiecie?
 Tytuł: Re: Defekt
PostNapisane: 18 maja 2018, o 05:53
Próbowałeś odpalić na zmywacz do hamulców/dezodorant?
 Tytuł: Re: Defekt
PostNapisane: 18 maja 2018, o 05:58
Takiego sposobu nie próbowałem.
 Tytuł: Re: Defekt
PostNapisane: 18 maja 2018, o 06:02
Przy kręceniu tylko prycha i czasami puknie w tłumik.
 Tytuł: Re: Defekt
PostNapisane: 18 maja 2018, o 06:06
Weź paliwo zakręć/odetnij
Spróbuj odpalić na spraya
Możliwe że gaźnik się spierdolił i zalewa za dużo
