Teraz jest 4 cze 2020, o 14:53
PostNapisane: 30 maja 2014, o 20:04
Dołączył(a): 30 maja 2014, o 19:43
Witam! Mam problem z odpaleniem mojej drz 400 s 2001r. Moto chodziło i nie bylo nic niepokojącego. Motor przejechał bez problemowo rajd w ciężkich warunkach po czym zostało umyte i odstawione do garażu. Po dwóch tygodniach chciałem odpalić motorek i niestety lipa! Objawy sa takie:
-przekręcam stacyjkę, wszystko OK!
-rozrusznik kreci ,ale silnik nie zapala (kilka razy byl strzał w rurę i nic więcej)
Świeca wyciągnięta dawała iskrę ale i tak wymieniłem na nowa jednak dalej nic. W gaźniku jest paliwo i świeca tez paliwem śmierdziała. próbowałem plakiem w filtr powietrza i nic! Na zapych tez nic!
MOZE KTOS MA JAKIES POMYSLY, ALBO MIAL PODOBNY PROBLEM I PORATUJE CO TO MOZE BYC!
PostNapisane: 30 maja 2014, o 20:11
Podparte zawory.
Pzdr
PostNapisane: 30 maja 2014, o 20:29
Dołączył(a): 9 paź 2011, o 16:31
Motocykl: Kawasaki KLX 300R
Tak jak przedmówca, zawory. Ja miałem podobnie ale u mnie po 5 minutach nieustannego kopania w końcu odpalał ale zanim to zrobił to tak samo strzelał z wydechu.
Sezon na enduro nigdy się nie kończy!
 Zobacz profil GG: 511297
PostNapisane: 30 maja 2014, o 20:56
Zaryzykuje nawet twierdzenie, że jak po ciężkich zawodach to przegrzane i przylgnie poleciały....
Będą koszty. Zawsze możesz odpalić na pych, na gorąco już guzika ale do czasu. Znam z autopsji.
PostNapisane: 30 maja 2014, o 22:10
No to nieciekawie z tego co piszecie. Dzieki za pomoc.
PostNapisane: 31 maja 2014, o 10:20
Mam jeszcze takie pytanko. Czy w przypadku takiej awarii jak sprawdze cisnieniomierzem kompresje to powinno mi pokazac ze nie ma szczelnosci, tak ?
PostNapisane: 31 maja 2014, o 11:26
Zdejmij pokrywę zaworową, zmierz luzy na zaworach i wszystko będziesz wiedział. Luzy na ssących od 0.10 do 0.20, na wydechowych od 0.20 do 0.30. Pół godziny roboty z piwkiem w ręku ;)
PostNapisane: 4 cze 2014, o 15:55
Pokrywa sciagnieta luzy na wydechu w normie na jednym ssący ok a na drugim ciasno że nawet 0.05 nie wejdzieje a i jeszcze napinacz na Maxa rozciagniety ale między strzałkami 15 pin.Niewiem czy czapkę ściągać żeby zobaczyć co z tym jednym zaworem czemu tak ciasno.Co wy na to?
PostNapisane: 4 cze 2014, o 16:35
Może po prostu wyregulować to 0.05 na płytkach i sprawdzić za jakiś czas...
I martwić się dopiero jak w krótkim czasie znowu będzie ciasno :)
No i nad łańcuchem myśl
PostNapisane: 4 cze 2014, o 19:54
Regulacja pomoże. Przynajmniej u mnie pomagała na jakieś 2 miesiące (800-1000 km). Potem znów lipa.
Jak tylko znów zaczną się problemy po małym przebiegu to już lepiej zrobić na dobre.
Szkoda gniazd i roboty.
pozdrawiam
PostNapisane: 4 cze 2014, o 20:59
Przychylam sie do rad kolegów. Wyreguluj i za jakiś czas znowu sprawdź. Jeżeli znowu będzie ciasno, to głowica do roboty. Łańcuch wymień już teraz, bo jak przeskoczy, to będzie nieciekawie.
PostNapisane: 5 cze 2014, o 07:22
Motocykl: DRZ 400Y
A ktoś się orientuje jaki poźniej koszt gdyby głowica okazała sie do roboty??
 Zobacz profil GG: 684825
PostNapisane: 5 cze 2014, o 11:53
Damian, kur...ski ;) Teraz musze zrobic glowice KXF400 - zawory, prowadnice, gniazda- do tego jeszcze uszczelniacze, uszczelki i pierdolety. z lekka wychodzi jakies tysiacpincet.
PostNapisane: 5 cze 2014, o 12:17
Dołączył(a): 27 lis 2011, o 16:49
Motocykl: KLX 450 '09
Kiedyś kolega lekko podtopił motor ale jakos odpalił i po powrocie i nie miał czasu dłubać (oczyscic filtr powietrza) i zostawił na kilka tygodni. Potem moto nie chciało zapalić i objawy były podobne -tylko co jakiś czas strzelał w rure. Udało sie odpalic po wlaniu gestego oleju do cylindra (uszczelniło to zastojałe pierscienie i moto na pych odpaliło.) Tylko za dużo oleju nie wlewaj wlej strzykawke i obrc wałem żeby tłok nie stanoł.
Zidentyfikowani użytkownicy: Bing [Bot], rgl
