Teraz jest 20 lut 2019, o 17:26
PostNapisane: 23 lis 2016, o 21:51
Dołączył(a): 23 mar 2016, o 23:21
Motocykl: drz 400sm 2002
witam serdecznie
mam problem z iskrą ale zaczne od początku
podczas jazdy moto zaczęło mi gasnąć i nie dojechałem do domu
aku naładowałem i poczyściłem styki ale po paru km zaczęło mi coś napier*alać w silniku
jak sie okazało śruba od koła zamachowego ( tak to się nazywa?) sie poluzowała i rozwaliła mi alternator.
kupiłem ściągacz, nowy alternator i uszczelkę ( wcześniej nie było uszczelki)
poskręcałem go ale nie ma iskry
okazało się że ten "bolec" od impulsatora jest krótszy od oryginalnego
zmieniłem impulsator ( przelutowałem kable) i przez chwilę iskra była
poskręcałem moto i dupa moto nie pali- iskry znowu nie ma
kombinowałem z podkładkami pod impulsatorem, z uszczelką i bez i nic
jak dotknę magnesem impulsator to iskra jest
co się dzieje? może ktoś pomóc?
czy możliwe jest że uszkodziło się koło zamachowe? to jest można powiedzieć duży magnes, mógł się rozmagnesować ???
jak sprawdzić czy to tego przyczyna?
proszę bardzo o pomoc bo już nie wiem w czym problem bo raz iskra była a raz nie a teraz już nic kompletnie
niżej parę foto
PostNapisane: 23 lis 2016, o 22:01
Cięzko powiedzieć, tu któryś z kolegów chyba miał nowy stator do DRZ razem z tym pickupem, trzeba by sprawdzić, mógł szlag trafić jak było poszlifowane
Rozumiem że loctite fix zrobiony już :D
PostNapisane: 23 lis 2016, o 22:06
teraz wszystko na loctite ale co z tego jak dalej nie działa :oops: :oops:
PostNapisane: 23 lis 2016, o 22:08
ale ani na nowym ani na starym nie ma
a wczesniej przez chwilę było a jak dotknę magnesem to jest wiec wątpie że to impulsator albo cewka
PostNapisane: 23 lis 2016, o 22:09
Ale impulsator też jest nowy? /
Próbowałeś go dać bliżej/dalej?
PostNapisane: 23 lis 2016, o 22:13
był nowy a aktualnie jest stary bo jest bliżej koła, dawałem nawet podkładki ( czyli bliżej min o 2mm niż jak było wczesniej) i dalej nic
PostNapisane: 23 lis 2016, o 22:31
a to koło magnesowe jest w dobrej pozycji przykręcone?
bo ja tego nie ściągałem nie wiem czy to się da źle założyć?
PostNapisane: 24 lis 2016, o 19:51
Dołączył(a): 3 sie 2016, o 21:33
Motocykl: DRZ 400E
Obadaj położenie wału, w którym jest iskra. Obracaj wałem tak aby wyzwolić implsator sprawdzając czy podaje sygnał.Impulsator to zwykły sensor, z tego co widzę ma wykrywc przerwę więc zakładanie go bliżej nie jest dobrym pomysłem. Jak sobie nie poradzisz to masz niedaleko do mnie.
PostNapisane: 24 lis 2016, o 20:50
hmmm możliwe że element co jest dokręcony do koła jest przesunięty, bo wycięciami na klin pasuje wszystko
jest jakiś schemat jak to poprawnie założyc?
bo jest tam 6 śrub i nie wiem czy są wkręcone tam gdzie były wczescniej
PostNapisane: 26 lis 2016, o 18:50
Motocykl: DRZ 400E
"I seem to rebember that some Stators has the connectors the "wrong" way from supplier, and need to be switched."
Obczaj ten stator bo jeśli to zamiennik to może mieć pojebane kable.
http://www.thumpertalk.com/uploads/mont ... 852604.jpg
pickup coils
Wystarczy poprawnie podpiąć impulsator.
PostNapisane: 1 gru 2016, o 19:52
Naprawili?
PostNapisane: 2 gru 2016, o 11:59
W innym silniku mialem tak ze iskra raz byla a raz nie i coraz ciezej bylo odpalac- wymienilem cewke i GIT
PostNapisane: 22 sie 2018, o 05:26
Dołączył(a): 10 sty 2018, o 22:16
"Kasztan", i co bylo przyczyna ?
Zidentyfikowani użytkownicy: Bing [Bot], Grabar, kograman, Monsti, Ruff
