Teraz jest 28 lut 2020, o 06:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 27 gru 2016, o 19:20
Dołączył(a): 31 sie 2016, o 12:06
Motocykl: DRZ 400SM
Witam takie pytanko czy jest mozliwosc usztywnienia tylnego amortyzatora gdyz waże ponad 90 kg i nie chciałbym zeby motocykl siadał za mocno i teraz kwestia czy idzie zmienic twardosc amora czy musze kupic nowy ?:)
PostNapisane: 27 gru 2016, o 19:23
Sprężynę skręcałeś?
PostNapisane: 27 gru 2016, o 19:53
Motocykl: DRZ 400SM
Nie nic nie robiłem motocykl kupiłem jakis czas temu i teraz sie za niego biorę dodam że nie jestem mechanikiem tylko samoukiem a jesli nie poradze sb z czyms to oddam mechanikowi :) Ale to co jest do opanoawnia spróbóje zrobic sam :)
PostNapisane: 27 gru 2016, o 23:43
amora nie ruszaj jeśli suchy, chyba ze chcesz tu serwis olejowy robić.
motor projektowany na 75 kg jezdziec + ubranie.
Wymiana sprężyny niestety raczej przód też.
Skręcanie pomaga do pewnego momentu potem nie ustawisz sag'ów.
PostNapisane: 28 gru 2016, o 10:37
Motocykl: DRZ 400SM
Suchy suchy :0 to kupie nowy amor poprostu
PostNapisane: 28 gru 2016, o 11:20
Mysle ze 5% DRZ'tek w Polsce ma springi dobierane pod ridera xD
PostNapisane: 28 gru 2016, o 12:09
NIE KUPUJ AMORA - WYMIENISZ NA TO SAMO . To nic nie da E ma srężyne 5,3 kg /mm , a wersja S 5,5 kg/mm.
Czeka cię kolego wymiana sprężyn nie amorów, robi się to bardzo łatwo poczytaj moje posty "Tuning zawieszenia drz" jak co to pytaj.
Na szybko zrobiłem ci kalkulacje sprężyn pod twoja wagę bez stroju 90kg i jazdę typu enduro nie po torze, stopień zaawansowania C i wyszło :
Przód: 0,48 kg/mm, standardowa to 0,44 kg/mm
Tył: 0,58 kg /mm, standardowa 5,3 kg/mm w E, 5,5 kg/mm w S.
A to ze nikt nie zmienia spręzyn i kaleczy jazde drz i potem zmienia moto na ktm czy wr to zaden wyznacznik.
Podobnie jest z ustawieniem Sag'u mało kto to mierzy i marudzi ze motor go podbija, niestabilny przy dużych prędkościach itp itd.
Zapytaj na forum czy ktoś bawi się ustawianiami odbicia, dobicia (LSC) , śrubą szybkiej kompresji (HSC) tu tematem jest okleina i podwójny wydech, licznik a to ze zawiasy maja poustawiane jak w taczce czy lodówce to już nie ważne ....
Odpowiednio zestrojony zawias przód sprężyny + wymiana płytek da podobne efekty co Rm 250 na USD, tyl w drz nie jest zły tylko sprężynę trzeba wymienić.
PostNapisane: 28 gru 2016, o 13:09
Motocykl: DRZ 400SM
Ale ja mam wersje SM ;) Widze to zbyt skomplikowane zatem bede musiał oddac do fachowca najprawdopodobniej za dużo do ogarniecia myslałem ze to bedzie prostsze :)
PostNapisane: 28 gru 2016, o 13:11
Do sm nigdzie nie widzialem przednich spreżyn, napewno nie w eibachu
PostNapisane: 28 gru 2016, o 13:41
W takim razie wiele się zmienia (tu masz link do kalkulatora http://www.racetech.com/VehicleSearch) :
Przy kalkulacji wybrałem :
Riding Type: Supermoto
Age: Standard Age - Up to 29
Skill Level: Dirt Novice/Intermediate/C Class
Height: Standard Height
Gas Tank: Standard Gas Tank
Wieght: 90 kg
FRONT FORK SPRINGS
Recommended Fork Spring Rate: 0.514 kg/mm (use closest available)
Stock Spring Rate: 0,44 kg/mm (stock)
REAR SHOCK SPRINGS
Recommended Spring Rate: 6.119 kg/mm (use closest available)
Stock Spring Rate: 5.5 kg/mm (stock)
Sprężyny do SM możesz kupić tu i głównie ich polecają :
http://www.cannonracecraft.com
Link do katalogu : http://www.cannonracecraft.com/wp-conte ... -Chart.pdf
Wszystko czego potrzebujesz aby zrobić lagi:
http://www.thumpertalk.com/topic/112405 ... formation/
Dodaje przód można kupić w europie tu :
https://www.wilbers-shop.de/index.php?c ... 34536f7144
PostNapisane: 28 gru 2016, o 18:00
Motocykl: DRZ 400SM
A w polsce nie kupie tego nigdzie?
PostNapisane: 30 gru 2016, o 11:00
Motocykl: DRZ 400SM
Czy gdzies w polsce kupie takową spręzyne? Polecacie kogoś?
PostNapisane: 30 gru 2016, o 11:18
Mogę pomóc z zamówieniem tego z demon tweeks z Anglii jeżeli chodzi o tylne eibachy
Tam do racetecha mogę pomóc zadzwonić czy cos jak by trzeba było
ja do S brałem z demona eibachy przod tyl
no ale eibach nie robi przednich do SM
PostNapisane: 30 gru 2016, o 14:15
Tylnych w katalogu eibacha tez nie ma ...
PostNapisane: 30 gru 2016, o 15:31
A jest w sm z tyłu inna sprężyna niż w S/E?
Edit/ widzę ze przednie też są:
http://eibach.com/sites/devperformance- ... -14-NA.pdf
DRZ 400SM
Przód standard: 0.44kg/mm model sprężyny: 974
Tył standard: 5.5kg/mm model sprężyny: 889
Dostępne springi 974:
0.38
43.2 x 43.2 x 508 mm
974.038.1
0.40
974.040.1
0.42
974.042.1
0.44
974.044.1
0.46
974.046.1
0.48
974.048.1
0.50
974.050.1
0.52
974.052.1
Dostępne springi 889:
4.10
66.6 x 64.0 x 267 mm
889.0041.1
4.30
889.0043.1
4.50
889.0045.1
4.70
889.0047.1
4.90
889.0049.1
5.10
889.0051.1
5.30
889.0053.1
5.50
889.0055.1
5.70
889.0057.1
5.90
889.0059.1
6.10
889.0061.1
6.30
889.0063.1
PostNapisane: 31 gru 2016, o 10:03
amor z tylu jest krótszy wiec i sprężyna będzie inna.
PostNapisane: 31 gru 2016, o 10:46
Taka roznica spokojnie moze byc, na gwincie szybciej złapie
Miałem wczesniej sprezyne ohlinsa to byla z 2cm krótsza od tej eibachowej
Tymbardziej jak eibach podaje ze pasuje, mysle nie powinno byc problemu
Co do przednich w S/E
Oryginalne są z jednej strony węższe, przy eibachu sprężyna byla takie samej szerokości przez całość, ale normalnie weszła bez problemu - u mnie były jakieś inne, krótsze i nawalone dystansów. nie mam pojęcia jaka twardość, nie bardzo było cokolwiek na nich nadrukowane.
PostNapisane: 31 gru 2016, o 14:15
Ja to myśle tak jesli by miało to być to samo to by producent nie dawał mniejszych sprężyn i amortyzatora tylko wszystko zrobił identycznie niezależnie od wersji.
Jeśli siedzieli nad tym inżynierowie i z jakiegoś powodu tak zrobili to nie jest to obojętne.
A tak na zdrowy rozsądek dłuższa sprężyna ściśnięta do długości oryginalnej SM będzie miała inne właściwości podczas pracy
A czy to dla zwykłego śmiertelnika jest odczuwalne ... nie wiem ...
PostNapisane: 31 gru 2016, o 16:30
Masz nożliwość zmierzenia dlugosci sprezyny oem S i SM?
Ja tego eibacha teraz nie mam możliwosci zmieżenia, ale jak wlazł do S to można sprawdzić ile tam jest miejsca na sprężyne i porówać.
Imo wartości skręcania sprężyny z manuala juz nie będą takie same przy innych sprezynach, ale daleko raczej nie będzie.
Przy tym ohlisnie mialem jeszcze lekko 4cm gwintu bez naprezenia sprezyny.
Myślę że ten eibach jest wiele bliższy wymiarowi oem niz ten ohlins bo ona nie jest do tego motocykla nigdzie wymieniana. A było to wsadzane w firmie jakiejś przez poprzedniego wlasciciela zakładam ze mieli półke ohlinsa i sobie dobierali co pasuje.
EDIT
http://www.thumpertalk.com/topic/104810 ... of-inside/
Amortyzator sam w sobie jest takiej samej dlugosci, tylko ta guma jest grubsza w SM.
Zakladam ze zewnetrzny metal jest ten sam raczej i dlugosc calego zespołu.
PostNapisane: 1 sty 2017, o 20:45
Motocykl: DRZ 400SM
Jaki bylby koszt takowych częśći?
