Teraz jest 27 lut 2020, o 14:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 1 sty 2017, o 21:43
Przód tył 1000 wystarczy, jezeli chodzi o eibachy
PostNapisane: 2 sty 2017, o 16:04
Dołączył(a): 31 sie 2016, o 12:06
Motocykl: DRZ 400SM
To wszystko jest koniecxzne...? Kurde molek ja myslalem zeby tylko sprezyne ew kupic nowa a nie cale zawieszenie przerabiac do jazdy wkolo komina dla zwyklego amora pozatym nie wiem kto by mi to przerobil to jest masa roboty i pieniedzy....
PostNapisane: 2 sty 2017, o 18:55
Nie musisz robić zmian płytek to jest już wyższy poziom wtajemniczenia.
Zmiana sprężyn zupełnie wystarczy, żeby Ci motor nie siadał i sag'i ustawisz, pojeździsz, pojeździsz po torze sam zdecydujesz czy oddać do firmy tuningowej zawieszenia, a ja obstawiam ze zmienisz wtedy moto na mocniejsze SM i po temacie drz i jego zawieszenia ...
PostNapisane: 2 sty 2017, o 20:17
Motocykl: DRZ 400SM
Wogole nie mam zamiaru po torze latac tylko i wylacznie wkolo komina dla fanu i przyjemnosci
PostNapisane: 2 sty 2017, o 21:00
Z tego co czytałem na necie ten kalkulator racetecha dobiera dosyc twarde nastawy, sam troche zanizylem u siebie, ale wyszło git, zaoranym polem na moim kumpel normalnie 80 lecial, a na jego E juz tak nie szlo na ori springach
Waga taka jak moja mniejwiecej jego
Co nie zmienia faktu iz na amerykanskich fotach ludzie sobie chwala zmiane sprezyn jako najlepsza mozliwa modyfikacja dla ciezszych riderow
Ale nie jest to obowiazkowe oczywiscie
PostNapisane: 5 mar 2017, o 16:43
Motocykl: DRZ 400SM
polecacie gdzie zrobić moze tuning tylniego amora pod moja wage? Ps zauwazyłem mały wyciek oleju z amora zatem trzeba bedzie kupic nowy?
PostNapisane: 5 mar 2017, o 16:52
Myśle że najbardziej realistyczna opcja wymień sobie olej napraw wyciek i daj sprężyne pod wagę.
Bez większej ekspertyzy idzie to zrobić.
PostNapisane: 6 mar 2017, o 15:08
Motocykl: DRZ 400SM
a JAKAS INSTRUKCJA?:d
PostNapisane: 16 kwi 2017, o 12:44
Dołączył(a): 31 sty 2017, o 09:33
Motocykl: EXC 450
Cześć,
kilka dni temu stałem się szczesliwym posiadaczem drz 400E 04 oficjalny temat mojej maszynki pewnie niebawem w odpowiednim dziale ale teraz do rzeczy ...
jak to u mnie z kazdym zakupionym sprzętem robię w nim pełen serwis (wolę po swojemu niz wierzyć na slowo) tak więc przyszedł czas na amortyzator z tyłu. Przy zakupie dostałem dwa pełne amortyzatory : ten który jest założony na moto ma białą sprężynę (czyli pewnie od S/SM) oraz drugi pełny kompletny z żółtą sprężyną (czyli pewnie od E). Czemu ktoś kiedyś tak to podmienił - tego nie wiem, ale mam dwie szstuki (i wszystkie regualnie działają, klikają). Na tą chwilę chcę wziąć się za serwis tej z żółtą sprężyną. I tutaj mam kilka pytań:
1. Z tego co wyczytałem to biała ma większą twardość od żółtej i jak ważeęciut więcej niż te standard 75 to lepiej założyć białą rozumiem? (długością są identyczne)?
2. Czy jest jakaś metoda rozpoznania korpusu amortyzatora od jakiej wersji jest ( jakaś tabliczka znamionowa)? Żeby się nie okazało że dwa korpusy są od E albo dwa od S/SM. Bo z tego co wyczytałem wersje E i S/SM mają różny skok - a zależałoby mi na tym większym. Tłok w środku się różni, ale czy da się rozpoznać to bez rozkręcania środka?
3. Pomijając dyskusję na temat azotu czy powietrza to ciśnienie 10 atmosfer ? Czy ciut mniej ?
4. Teraz najwiekszy problem bo mało o tym jest pisane. Jaki olej tam laliście aby był najbardziej zbliżony do oryginału ? Jakiej gęstości ? Jaki model który jest w miarę dostępny na polskim rynku. Wg serwisówki jest taki : SUSPENSION OIL SS-25 czyli 2.5W ale jakiś zblizony ogolnie dostępny? Kto co wlewał ?
Wg lepkości najbardziej zbliżony jest SILKOLENE PRO RSF 2,5 1L ale może coś innego ?
Oczywiście po tylnym zawiasie robię przód - potem ustawienie sagów, odbić, dobić (ale to juz na inny temat).
Dzięki
PostNapisane: 16 kwi 2017, o 15:31
Motocykl: TE310
Do pkt.4 - Putoline GPR6 3,5 (cSt40 12,80; cSt100 4,86)
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 17:22
1. kolor nie ma znaczenia twardość jest ta sama
2. Ten sm ma krótszy skok. Jak ściągniesz sprężynę rozprostujesz tłok i porównasz to będziesz wiedział który krótszy ten sm.
3. 9 atmosfer mówi serwisówka, ale niektórzy ladują 10. ja wbilem 9.
4. 2,5w robi motorex ja taki wlałem, niby pisze fork a nie shock ale nie maja innego.
A jak się boisz to masz : http://ezych.pl/produkty/zawieszenie/tyl/oleje,2,5194
Obczaj mój post : viewtopic.php?f=17&t=2226
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 19:20
Motocykl: EXC 450
Widziałem Twój post i znam go doskonale :)
Będę się na nim wzorował w przewie zimowej bo najprawdopodobniej będe robił to co Ty :)
Jeszcze co do sprężyn. To w którejś wersji drzty jedna ze sprężyn miała ciut większą twardość 5.5 zamiar 5.3. Jak to sprawdzić na sprężynie? Sa jakieś wybite oznaczenia ?
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 21:38
Jeśli S to 5,5 , jeśli E,Y - 5,3.
Raczej nie ma numerów .
PostNapisane: 4 kwi 2019, o 18:00
Dołączył(a): 6 sie 2015, o 16:56
Jeśli ktoś szuka sprężyny to na 24mx są dostępne od 40 do 115kg.
https://www.24mx.pl/sprezyna-amortyzato ... 5851?fmb=1
