Teraz jest 19 lut 2020, o 10:31
PostNapisane: 23 wrz 2018, o 22:00
Dołączył(a): 18 wrz 2018, o 11:01
Cześć,
Niedawno zakupiłem swoją pierwszą DR-Z 400E (2004r), niestety poprzedni właściciel opróżnił tłumik do cna.
oznajmił mi że została tam tylko pusta przestrzeń.
Niestety nie rozkręcałem jeszcze go i dopiero za 3 tygodnie będę się widział z blondyną.
Czy mógłby któryś z forumowiczów wrzucić zdjęcia co znajduje się w oryginalnym tłumiku ?
Prawdopodobnie jest tam nawiercana rura, której nie posiadam, prosiłbym o dokładne wymiary, wtedy będę mógł sobie dorobić rurę i włożyć jakąś watę.
PS.
Chciałbym aby motor był jak najcichszy.
Dzieki.
PostNapisane: 24 wrz 2018, o 09:18
Tak poza tematem co to za opona z tylu ?
PostNapisane: 24 wrz 2018, o 13:14
CST Surge
PostNapisane: 24 wrz 2018, o 15:34
To ma DOTa ?
PostNapisane: 24 wrz 2018, o 20:25
Cytuj:
nie rozumiem jeszcze po crossowemu.
co to jest DOTa ? Wiem że taka opona bo było w opisie na olx :)
PostNapisane: 24 wrz 2018, o 21:20
Ile dałeś za sprzęta?
To ta co ostatnio stałą na OLX bodajże za 11?
PostNapisane: 25 wrz 2018, o 09:10
baron500 napisał(a):
Cytuj:
Oznaczenie czy opona ma homologacje drogowa. Przy dacie produkcji zazwyczaj jest wybite 3 litery DOT. Sprawdz jak bedziesz mial czas, dzieeeki
PostNapisane: 25 wrz 2018, o 12:16
@bob w weekend sprawdzę.
@JohnySpZOO stała za 10500 z Puław :)
PostNapisane: 10 paź 2018, o 20:59
Dobra zbadałem, wszystko ze środka wycięte.
Podpowiedzcie proszę czy tłumik musi mięć tą rure i być przelotowy czy wystarczy, że dospawam kawałek ponawiercanej rury i włożę watę.
czy lepiej kupić jakiś używany tłumik ?
Tylko jaki aby było jak najciszej ?
PostNapisane: 11 paź 2018, o 07:34
Cichość to kwestia indywidualna, choć jeśli będziesz max. wyciszał tłumik, będzie miało to wpływ na układ wydechowy a co za tym idzie motor stanie się odczuwalnie słabszy - ma to swoje plusy jeżeli masz za dużo mocy.
Co do Twojego pytania o większą cichość to opcje są dwie:
- oddajesz tłumik do tłumikarza, który zrobi Ci to jak ma być - dospawa rurę o odpowiedniej długości i z odpowiednią perforacją, da specjalne 5x droższe wypełnienie i będzie może z 5-6dB ciszej,
- wymienisz tłumik na jakiś inny np. od S'ki, wymienisz w nim wkład i też będzie ciszej od przelotu, który posiadasz.
Kwestia do jakiego poziomu cichości chcesz zejść jakim kosztem. Tłumik oryginalny od E/S kupisz na olx za 200-300pln. Przy upalaniu czy jeździe w lesie też drezynę będzie słychać.
Jeżeli chcesz naprawdę cichy motocykl to tylko elektryk :D :D :D
PostNapisane: 11 paź 2018, o 07:53
Ogarnij sobie oryginalny tłumik nie grzebany
Nie ma sensu sie spuszczać nad różnicą mocy tym bardziej że to jest E
PostNapisane: 11 paź 2018, o 08:03
Tlumik w e i w s/sm jest inny. Mam fabryczny tlumik i jest ultra cichy, w zasadzie cichszy od samego silnika. Idealne rozwiazanie w las
PostNapisane: 11 paź 2018, o 12:54
Mielam przelot i po godzinei jazdy uszy wymiekaly, mialm go dosc i zalozylem oryginalny, jest roznica duza w glosnosci.
Mam naklejki wyciete na ploterze na tylni blotnik 400 i owiewke baku suzuki jak bys chcial
