Teraz jest 25 lut 2020, o 09:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6 ]
PostNapisane: 2 maja 2019, o 21:23
Dołączył(a): 2 maja 2019, o 21:12
Motocykl: DR-Z400 SM
Siemanko,mam taki problem ze swoja Drz po odpaleniu z lewej strony silnika słychać dziwny dzwiek (jak by silnik coś mielił) przez około 3/4 sek i przestaje,przy przy bardzo lekkim dodaniu gazu i trzymaniu na obrotach slychac lekkie szuranie.HELP :cry:
PostNapisane: 2 maja 2019, o 21:26
Tutaj dodaje nagranie tego dźwięku.Z góry Dzieki za pomoc
PostNapisane: 2 maja 2019, o 21:55
Chyba na loctite fix juz za pozno
Zdejmij dekiel sprawdz śruby na kole zamachowym
PostNapisane: 3 maja 2019, o 10:22
Loctite fix ? Co to znaczy ? Jestem świeżakiem jeśli chodzi o mechanikę :?
PostNapisane: 3 maja 2019, o 10:29
I co do pierwszego mojego posta tego dźwięku nie slychac non stop jest to sporadyczne chociaz przy odpalaniu pojawia sie praktycznie zawsze
PostNapisane: 3 maja 2019, o 10:47
Chodzi o to, że w DRZ potrafią odkręcić się śruby trzymające stator pod lewym deklem silnik, co powoduje zmielenie statora. Taka wada fabryczna. Żeby temu zapobiec należy zdjąć dekiel i poprzykręcać te śruby z wykorzystaniem jakiegoś kleju do gwintów np. loctite, stąd ta nazwa zabiegu. Bardzo możliwe, że u Ciebie już któraś śruba się odkręciła i stąd ten dźwięk. Ew. coś porobiło się z przekładnią rozrusznika. Tak czy siak, zdejmuj lewy dekiel i wszystkiego się dowiesz.
