Teraz jest 26 lut 2020, o 07:37
PostNapisane: 12 cze 2019, o 14:23
Dołączył(a): 4 kwi 2015, o 23:17
Witam, od pewnego czasu próbuje znaleźć problem z moja DRZ 400s, a mianowicie po sezonie zimowym nawet odpalił, ale nie chce wchodzić na obroty bo wystarczy niewielki ruch manetką gazu i gasnie.. Z tego co udało mi się zaobserwować to po zamykaniu wlotu powietrza pod siedzeniem zaczyna wchodzić na obroty. Próbowałem wielu rzeczy takich jak wymiana paliwa na nowe, czyszczenie i regulacja gaźnika, wymiana akumulatora i dalej nie ma poprawy. Ewidentnie dostaje za dużo powietrza ale regulacja gaźnika nic nie pomogła, wizualnie też nigdzie nie widać uszkodzeń dolotu nawet po pryskaniu plakiem obroty nie wzrastaja wiec gumowe elementy chyba nie sa uszkodzone. Macie jakieś inne pomysły?
PostNapisane: 12 cze 2019, o 19:21
Co to znaczy regulacja gaźnika
W tym gaźniku regulacji z poziomu użytkownika powiedzmy że nie ma jest kółeczko od przepustnicy tylko
Igłe ruszałeś?
Śróbę mieszanki wolnych obrotów?
Dysze przedmuchałeś? Zmieniałeś?
Kiedy zawory sprawdzane były?
Psiknij mu plaka zobacz czy sie wkręci na obroty, ja zakładam że paliwo gdzieś nie dochodzi tak czy siak
Jak nie gaźnik, ale raczej gaźnik, to sprawdź czy paliwo leci dobrze z baku tam jest sitko
PostNapisane: 13 cze 2019, o 07:29
Pierwszym razem tylko wyczyściłem gaźnik i dysze, a ustawienia zostawiłem takie jakie były i nic to nie pomogło natomiast za drugim razem opuściłem iglice o jeden ząbek delikatnie zmieniłem poziom pływaka oraz rególowałem śrubę od składu mieszanki i niestaty nie przyniosło to żadnej poprawy. Po psiknieciu plakiem bezposrednio we wlot powietrza obroty wzrastają. Zawory były regulowane zeszłego roku i wątpię żeby to była ich wina bo przed zimą wszystko było ok, paliwo leci bardzo dobrze bo spuszczałem stare i kranik nie jest zapchany.
PostNapisane: 13 cze 2019, o 07:36
Iglica niżej = mniej paliwa
Śruba mieszanki obrotów jałowych, działa tylko na obroty jałowe
Możliwe że coś z membraną nie tak i nie podnosi sie ten czarny ślizg do góry
Albo dalej dmuchać gaźnik bo coś przytkane
Zidentyfikowani użytkownicy: Majestic-12 [Bot]
