Teraz jest 18 lut 2020, o 11:58
PostNapisane: 18 lip 2013, o 08:38
Dołączył(a): 24 kwi 2013, o 14:00
Motocykl: DR-Z 470S K2
Hej,
Kupiłem zestaw kół supermoto do mojej Ski, bardzo przyjemnie się jeździ ale denerwuje mnie, że maszyna bardzo kiepsko hamuje. W tej chwili mam jedną tarcze 250mm i muszę ją przekładać razem z kołami, nie chcę tego robić za każdym razem dlatego i teraz zastanawiam się jaką tarczę kupić jako dodatkową do kół SM:
1.) Standardowa tarcza 250mm (~200zł)
2.) Tarcza 270mm + adapter (~600zł)
3.) Tarcza 310mm + adapter (~700zł)
Myślicie, że hamowanie będzie dużo lepsze na większych tarczach i standardowym zacisku? Warto dołożyć pieniędzy i dłużej się szarpać z adapterem podczas przekładania kół?
PostNapisane: 18 lip 2013, o 09:19
Weź 320. EBC miało takie zestaw z adapterem do s/e
PostNapisane: 18 lip 2013, o 10:22
Dołączył(a): 27 mar 2013, o 12:29
Skoro zacisk pozostaje ten sam to nie zmienia się również powierzchnia styku klocka z tarczą, co więc z tego, że tarcza będzie większa jak obszar tarcia przy hamowaniu pozostanie taki sam ?
Taki mod chyba nie ma sensu, lepiej wsadzić dobry klocek.
www.facebook.com/ManetaTeam
PostNapisane: 18 lip 2013, o 10:27
ony
jesteś w błędzie nie wiem czy dobrze to ujmę
ale skoro średnica tarczy jest większa to "droga hamowania" klocka też jest większa :)
po za tym nie dochodzi do przegrzania tarczy co w przypadku mniejszych średnic
przy częstym hamowaniu z większych prędkości może się zdarzyć
PostNapisane: 18 lip 2013, o 10:57
Dajmy na to klocek ma pewne wymiary i czy będzie tarł na tarczy 250 czy 320 to dalej taką samą powierzchnią.
więc mniemam, że różnica w średnicy tarczy i "drodze hamowania" nie da zauważalnej poprawy hamowania.
Nie bez powodu w SM jest inny zacisk i inny klocek, gdyby różnica w średnicy dawała dużą różnicę hamowania to japończyki montowali by zacisk od E do większej tarczy w fabryce.
PostNapisane: 18 lip 2013, o 11:59
Dołączył(a): 17 wrz 2011, o 18:32
Muszę się wtrącić bo nie masz racji, im większa tacza tym większe ramię siły działające na układ, im wieksza tarcza tym hamulec jest mocniejszy przy tym samym zacisku i klockach. Drz jest słabym przykładem bo zarówno E jak i SM hamulce ma marne ale spróbuj się kiedyś przejechać np Ktm enduro a potem SM na tarczy 320 i seryjnym zacisku(enduro z adapterem) to zobaczysz różnicę tylko uważaj żebyś kierownicy nie "pocalował" - różnica jest kolosalna. Specjalizowane zaciski i pompy pod SM to juz inna bajka, u mnie w Bergu to naprawdę należy uwazać dotykając hamulca nawet jednym palcem. Zestaw w/w Ebc + klocki Ebc jest marny, jest na rynku zestaw Trw/Lucas (w ich katalogu) cena jeszcze w miarę i jakość ok. Pojawiają sie na allegro używane zestawy pod SM do Drz, tarcza też pasuje od Yamahy WR.
PostNapisane: 18 lip 2013, o 12:14
Możesz mi dać namiary na ten zestaw TRW/Lucas? Nie jestem w stanie tego znaleźć. Ja myślałem o takim czymś:
Tarcza:
http://owiewki24.pl/pl/p/SUZUKI-DRZ-400 ... -PRZOD/743
Adapter:
http://www.motard-wheels.110mb.com/drz4 ... racket.htm
PostNapisane: 18 lip 2013, o 12:18
Miło było coś mądrego przeczytać :)
PostNapisane: 18 lip 2013, o 12:20
Jeszcze z mojej strony wytłumczę onemu (i w sumie nie tylko jemu) na chłopski rozum :)
Jako, że lubię obrazować na skrajnościach to wyobraź sobie, że masz koło w motocyklu i tarczę taką ze 100mm :)
Obok tego masz drugie takie samo koło ale z tarczą wielkości koła.
Rozpędzasz oba koła do tej samej prędkości i łapiesz palcami za obie tarcze... którą się łatwiej zatrzyma?
Tak jak klos pisał - jest większe ramię siły działające na układ - ja bym tego tak ładnie nie ujął :P
PostNapisane: 18 lip 2013, o 12:23
Jeżeli oba będą lecieć 60km/h to żadnego nie złapię, za bardzo lubię swoje palce :lol:
PostNapisane: 23 lip 2013, o 12:47
Kupiłem ostatecznie tarcze 310mm na przód i 240mm na tył z o24.pl i adapter zacisku z australii. Jak złożę całość do kupy to dam znać jak to hamuje.
PostNapisane: 9 sie 2013, o 09:32
Kupiłem i założyłem tarcze 310mm z adapterem. Hamowanie jest o niebo lepsze, ale nadal nie jest takie jakie pamiętam z poprzedniego motocykla drogowego (SV1000S). Pokombinuje jeszcze z utwardzeniem zawieszenia, bo teraz mam wciąż setup enduro. Jak to nie pomoże to trzeba będzie zimą poszukać zestawu pompa+zacisk i od nowa rzeźbić adaptery.
W każdym razie za te pieniądze (około 600zł w sumie) to hamuje to o wiele lepiej niż fabryczna tarcza.
PostNapisane: 18 lip 2019, o 00:36
Dołączył(a): 10 maja 2016, o 22:48
W wersji S zmieniłem tarczę na 320 mm (z adapterem), zacisk i pompa standard. Teraz hamuje rewelacyjnie, trzeba ostrożnie bo staje na przednim kole. Gaźnik zmieniłem na FCR39 i teraz zdecydowanie łatwiej jest wyhamować "potworka".
Zidentyfikowani użytkownicy: rgl, yellowGrin
