Teraz jest 1 cze 2020, o 03:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 09:51
Co do docierania dorzucę trzy grosze.
Najważniejsze aby na zimno oszczędzać gaz.Bo olej i silnik jest zimny i nie ma jeszcze optymalnych warunków do pracy.
A propo gaźnika to uważam że będzie go można bez problemu wyregulować i będzie dawał optymalną mieszankę.
Po prostu ograniczy przepływ powietrza i będzie wąskim gardłem jak ktoś napisał.
Tak jak byś miał większy gaźnik ale nie otwierał przepustnicy do końca.
PostNapisane: 5 maja 2014, o 09:50
Dołączył(a): 24 kwi 2013, o 14:00
Motocykl: DR-Z 470S K2
Silnik dotarłem i pojeździłem zarówno na oponach SM jak i Enduro. Efekt tych wszystkich modyfikacji jest taki, że na przełożeniach 14/47 i 14/45 na pierwszych dwóch biegach bez problemu można podnieść przednie koło z samego gazu. Subiektywne odczucie jest takie, że jest znacznie więcej momentu od samego dołu. Mocy w terenie jest aż nadto, natomiast na asfalcie jak dla mnie w sam raz - w końcu można się sprawnie przemieszczać z prędkościami miejskimi (i hamować dzięki tarczy 310mm).
Moim zdaniem nie warto robić takich zmian jeśli nie ma potrzeby remontu kapitalnego silnika. Być może w przyszłości założę gaźnik od wersji E i kolanko. Na chwilę obecną mocy jest pod dostatkiem. Może w maju przejadę się z ciekawości na hamownię jak będzie dostępna za darmo w ramach motocyklowej niedzieli na BP, wtedy się okaże ile tak na prawdę daje te dodatkowe 69ccm na OEMowym gaźniku.
PostNapisane: 13 lis 2018, o 11:41
Hej,
Minęło trochę czasu, nadal jeżdzę na tym zestawie. Ostatnio robiłem przy okazji serwisu test kompresji i wszystko jest w normie, silnik nie bierze oleju itd.
Wygląda na to, że ten zestaw (big bore 469 or Worksa i OEMowa reszta) dają radę i nic się nie stopiło ani nie wybuchło przez ostatnie cztery sezony.
Kusi mnie, żeby pokombinować teraz z wydechem i gaźnikiem ale najpierw wypadałoby podjechać na hamownie z aktualnym zestawem żeby mieć porównanie. Może przez zimę to ogarnę.
