Teraz jest 24 sty 2020, o 11:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 4 mar 2014, o 23:42
I jeszcze jedno pytanie, na nowych hotmcamsach dalej znaki są malowane czy już są nabite?
PostNapisane: 5 mar 2014, o 08:07
Dołączył(a): 24 kwi 2013, o 14:00
Motocykl: DR-Z 470S K2
rbsn99 napisał(a):
Marzenia trzeba spełniać ;) Odpalaj i daj znać jak to jeździ.
Zawory, sprężyny w głowicy nowe?
Nie, podobno nie było potrzeby wymiany. Czytałem, że robi się to raczej profilaktycznie, ale skoro serwis stwierdził. że nie ma potrzeby to nie robiłem.
PostNapisane: 5 mar 2014, o 08:09
mallly napisał(a):
bez FCR-a, na seryjnym kolanku, wydechu szału nie będzie.
Jak mocy będzie za mało to zmiana gaźnika, wydechu czy wałków to już nie będzie taki problem.
PostNapisane: 5 mar 2014, o 08:10
W wałkach do YZ miałem nabite a w wałkach do DR-Z nabite i pomalowane.
luzy 0.15 i 0.20 nic się nie zmieniło (DR-Z)
PostNapisane: 5 mar 2014, o 08:11
A zmienili Ci dysze w seryjnym gaźniku?
PostNapisane: 5 mar 2014, o 08:24
Nie, gaźnik był tylko regulowany bez ingerencji w dysze. Zdaję sobie sprawę z tego, że potencjał nie jest wykorzystany, na to przyjdzie jeszcze czas jeśli się okaże, że jestem w stanie wykorzystać to co jest teraz.
PostNapisane: 5 mar 2014, o 08:35
to czy jest wykorzystany czy nie to jest mało istotna. Ważne jest żeby tam coś nie popłynęło jak będzie ubogo.
PostNapisane: 5 mar 2014, o 12:36
Ile twój reaktor ma najechane km? Przy takim remoncie wymieniłbym zawory i sprężyny, koszt żaden w stosunku do tego co już włożyłeś.
PostNapisane: 6 mar 2014, o 10:15
Przebieg według licznika to niecałe 9000km, silnik został zabity niskim stanem oleju. Koszt niski, ale skoro serwis stwierdził, że nie ma potrzeby wymieniać to nie wymieniałem.
PostNapisane: 6 mar 2014, o 10:16
Czy wersje E i S fabrycznie mają inne rozmiary dysz?
PostNapisane: 6 mar 2014, o 11:41
piko napisał(a):
9000km
Eee myślałem, że więcej miał przejechane.
PostNapisane: 6 mar 2014, o 11:47
rbsn99 napisał(a):
piko napisał(a):
9000km
Jeśli wierzyć licznikowi to nie, ale przebieg jest prawdopodobny. Miałem już w życiu sporo pojazdów, ale ten motocykl to pierwszy który zniszczyłem :/ Silnik pobierał olej a ja go zabierałem na kilkanaście godzin w teren i pewnie w połowie takiej wycieczki chodził już na sucho...
PostNapisane: 6 mar 2014, o 13:37
E ma inny gaźnik- FCR i wałki oraz cały wydech. Po zmianie pojemności w E trzeba zmienić dysze itp.
S ma ten sam i te same dysze- ta sama moc.
Ja u siebie wymieniłem zawory proforma, gaźnik przy remoncie i bigbore
PostNapisane: 6 mar 2014, o 13:45
Pytanie tylko czy dysze się zmienia aby uzyskać więcej mocy, czy aby nie mieszanka nie była zbyt uboga.
PostNapisane: 6 mar 2014, o 14:17
Jedno i drugie. Generalnie moc kastruje się zwężkami w dolocie aby zmniejszyć ilość powietrza a nie paliwem...
Tak jeżeli wałki, wydech itd. Wszelki zmiany wymuszają zmiany dysz bo masz lepsze wypełnianie, opróżnianie komory itd...
EDIT: To tak jak masz samochód na gaz... skręcisz go paliwem, mocy może będzie ok, spalanie super małe a potem dziura w tłoku...
PostNapisane: 6 mar 2014, o 22:58
Mallly dobrze gada, zwiększyłeś pojemność, czymś ją trzeba teraz napełnić ale nie samym powietrzem.
PostNapisane: 7 mar 2014, o 11:03
No dobra, czuję się przekonany :) Aczkolwiek jestem sobie w stanie wyobrazić sytuacje w której fabryczna dysza ma na tyle duży zapas, że spokojnie obsłuży zwiększoną pojemność.
Jaki rozmiar dyszy zatem proponujecie?
PostNapisane: 7 mar 2014, o 11:55
Nie bardzo ma zapas bo by w standardzie dostawał ZA DUŻO paliwa :)
PostNapisane: 7 mar 2014, o 12:04
Do ponad 450ccm za wielką wodą zalecają już FCR 41, poniżej tej pojemności 39 daje radę.
Szukaj gaźnika i składaj maszinu.
PostNapisane: 7 mar 2014, o 12:33
Nie znam się specjalnie na gaźnikach, nie bronię się też przed wymianą dyszy - po prostu chciałbym się dowiedzieć więcej.
Piszesz, że gdyby fabryczna dysza była większa to silnik by dostawał za dużo paliwa, ale przecież regulacja dawki paliwa to nie tylko dysze ale także śrubki regulacyjne w gaźniku. Czy zatem nie da się wyregulować gaźnika z S tak, żeby dawał odpowiednia mieszankę przy pojemności 470ccm?
