Teraz jest 14 lip 2020, o 14:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 18 mar 2016, o 13:03
Dołączył(a): 25 paź 2011, o 21:43
Motocykl: DRZ400E jako KLX400R
Wszystko poskładane:
najpierw filmik: https://youtu.be/x6-9LkLveWg
1. Amor do góry nogami.
2. Lejemy olej do zbiorniczka na gaz tak aby było ok połowy.
2. Wkładamy te gumowy balonik na gaz, wciskamy aż ukaże się kołnierz na zawleczkę (ma się polać olej przy wciskaniu)
3. Zakładamy zawleczkę
4. Przez zawór w dolnym deklu pompujemy powietrze aż dekiel podskoczy i zaprze się na zawleczce
5. Wlewamy do głównej części amora olej ponad połowę)
6. Składamy trzpień/tłok amortyzatora jak na filmiku (posmarujcie oringi i uszczelkę olejem), wypuszczamy żeby było łatwiej powietrze ze zbiorniczka.
7. dolewamy ok. 1,5 cm - 2cm pod górą krawędź.
8. Odpowietrzamy lekko z czuciem wysuwając i mocno do dołu aż zawory zareagują i tak kilka razy aż zobaczymy ze bąbelki nie idą.
tu uwaga na dole amora jest oczko jeśli wyciągniemy je ponad olej odpowietrzanie od początku.
9. Dolewamy olej do pełna wciskamy uszczelniacz np. dorobionym narzędziem w kształcie litery C aż pokaże się miejsce na zawleczkę. (olej ma się przelewać)
10. Plastikowym młoteczkiem z czuciem i uwagą na trzon amora wklepujemy dekiel. Ustawiamy go tak aby dziurki była w osi przód- tył motocykla.
11. Zakładamy sprężynę i mocujemy tak jak ściągaliśmy.
12. Ustawiamy pod wcześniej zapisana długość lub ilość zwojów tak aby przywrócić możliwie blisko poprzednie ustawienia.
13. Jedziemy do gości od klimatyzacji nabić azotem. Ja nabiłem tak jak serwisówka mówi 9 atmosfer. Czytałem ze niektórzy ładują 10 ale ja zmieniałem sprężyny na twarde więc nie kombinuje i tu nie przesadzać do przy porządnym dobiciu wsadzi dekiel.
14. Wkładamy do ramy , ustawiamy SAG static i race.
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 19:01
Witam w niedziele zrobiłem 50 km co okolicy wrażenia:
Ustawienia klikaczy : przód seryjne, tył seryjne
SAG static 40 mm , race 90 mm.
Wrażenia - ten motor nigdy tak się nie prowadził.
- nie dostaje pełna stopa do ziemi tylko palcami
- motor nie siada, zawieszenie nie pływa - pojawiło się wrażenie ze stal się lżejszy i bardzo lekko się prowadzi
- wybrałem specjalnie odcinek z korzeniami żeby sprawdzić jak się zachowuje, poprzednio potrafił przy szybkiej jedzie zatelepać na korzeniu sprawiać wrażenie utraty kontroli przeleciałem z jeszcze większą prędkością (3 bieg - 4 bieg - 3/4 manety ) przelatuje przez korzenie jakby ich nie było.
- doskonale wybiera nierówności, gruz, kamienie - nie czuje się tego
- ślizgi bokiem, zawracanie w miejscu - lekko pod pełną kontrolą o wiele sprawniej
- seria lei po kałużach 3-4 szt jedna za drugą 3 bieg 3/4 gazu do oporu przelatuje bez jakiegokolwiek podbicia tylu
Wymieniłem sprężyny i układy płytek nie wiem co bardziej pomogło ale efekt jest niesamowity - koszty łatwe do policzenia dla mnie warto było.
Tydzień wcześniej kolega dał pojeździć exc 450 - uważam ze mocno zbliżone odczucia co do pracy zawieszenia ale ktm więcej mocy i lekkość prowadzenia odczuwalna. Fajna maszyna.
Poniżej fotki po lekkich zmianach kosmetycznych.
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 20:05
Jaką masz wagę? sprężyna standard?
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 20:21
Dołączył(a): 14 cze 2013, o 13:45
Motocykl: drz400e
Good job, Pal :!: Naprawdę fajnie wyszło :twisted: .
Drogo Cię wyszło w całości?
pzdr
Jac
PostNapisane: 21 kwi 2016, o 11:19
Kalkulace wyboru sprężyny robiłem tak jak opisałem w poscie z 22 lutego (szkoda ze to forum nie numeruje postów).
78 kg , bez sprzętu, immediate B, standardowy zbiornik, typ jazdy motocross (chociaż prawda taka ze bardziej trial enduro bo koza toru nigdy nie widziała).
wyszło przód 0,48, tył okolice 0,57 trzeba było wybrać możliwie zbliżoną wartość.
Firmy Eibach.
Koszt:
- płytki 130 zł - przód i tył.
- sprężyny 1000 zł
- tuleje, uszczelniacze, oleje itp ok. 400 zł
Praca dużo samemu ale dziecko ojca mało widziało to dawałem znajomemu niektóre rzeczy.
Pamiętajcie ze seryjna z wesji S mam 0,55 w wersji E 0,53 - można poszukać też powinno pomóc.
Wszystko wskazuje ze sprężyny przód mamy takie same jak EXC 450 - 525 2003 - 2007 - tak samo jak tylne koło.
Uważam ze elementy SM się nie najada są krótsze ale ludzie kombinują bo USD zawias (tylko o małym skoku) - lepiej wstawić z RM 125 lub 250 od 2000 roku
tulejki koła będą potrzebne , hamulec ok, tylko ślimaka nie ma gdzie zainstalować przebiegu.
Lagi YZF czy WR wg thumper talk się nie sprawdzają nie pamiętam z czym problem ale można poszukać na Thumper Talk.
co trzeba w linku : http://www.thumpertalk.com/topic/395245 ... onversion/
Fajnie by było jakby ktoś na seryjnym zawiasie płytki zrobił - wystarczy z przodu mało rooty niski koszt a mielibyśmy porównanie.
Może planujecie zmianę oleju wtedy to dobry moment?
PostNapisane: 21 kwi 2016, o 16:30
ja będę robił w lato bo wtedy fura i tak stoi, na początek właśnie chyba bez sprężyn a jak to niewiele zmieni to dokupie sprężyny
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 09:54
Ja za kilka tygodni będę grzebał swoją, sm, i może też coś pokombinuję przy okazji wymiany oleju z przodu a z tyłu oleju i uszczelniacza.
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 20:47
Niestety te rzeczy dotyczą tylko zawieszenia bez USD, w przypadku SM efekt nieznany.
Trzeba poszukać może na Thumer talk wzięli się również za ten typ i będzie jakaś sprawdzona kombinacja.
Swoja drogą Amerykanie przy tym artykule korzystali z tego:
http://www.shimrestackor.com
to program do symulacji pracy zawieszeń ....
PostNapisane: 29 lip 2016, o 14:57
Obalam mit że sprężyny do lag są takie same jak w exc 03-10'
Robota wstrzymana póki co
PostNapisane: 30 lip 2016, o 19:49
Obczaj to wg katalogu racetech'a :
http://www.racetech.com/ProductSearch/1 ... acing/2004
http://www.racetech.com/ProductSearch/1 ... Z400E/2003
W tym katalogu Eibacha ( http://eibach.pl/files/Eibach_EMS_(katalog).xls ) dokładnie widać ktore ktm z przodu miały typ 974 (ten sam co drz ) jest to sporo modeli.
Z jakiego modelu i rocznika brałeś ?
Na czym polega różnica ze nie pasuje ?
PostNapisane: 31 maja 2018, o 21:45
Dołączył(a): 31 maja 2018, o 21:23
gdzie kupie sprezyne pod 100kg do amora tyl ? mam drz e i jest miekko na muldach dobija . chyba ze macie inne dobre rozwiazania ma byc dobrze cena bez znaczenia
PostNapisane: 31 maja 2018, o 23:43
https://www.demon-tweeks.co.uk
Tu kupowalem eibachy przód tył cena koło 500zl za strone
PostNapisane: 1 cze 2018, o 11:23
dzieki za info a pod 105 kg waga w pelnym ubraniu jaka polecasz ?
PostNapisane: 1 cze 2018, o 12:01
Przód .52
Tył 6.0
Lub najbliższe
PostNapisane: 14 sie 2018, o 11:12
Dołączył(a): 24 maja 2016, o 09:12
Przymierzam się do poprawy własności jezdnych mojej DRZ-ty i chcalem sie upewnić w paru sprawach przed dokonaniem zakupów a manowicie:
1) Jakie są wymiary sprężyn przednich? Z tego co udało mi się wyszukać to 43.2x43.2x508mm.
2) I tutaj drugie pytanie, service limit z serwisuwki to 561mm, to dosyć duża rozbieżność.
3) Jakie są wymiary spreżyny tylnej? I znowu z tego co udało mi sie wyszukać to 66.6x64.0x267mm.
4) Czy wymiar wewnętrzny podkładek tylnych to 12mm.
5) I ostatnie, przy doborze twardości sprężyn bierze sie wagę normalną czy w pełnym ekwipunku (jakieś +5kg).
PostNapisane: 30 wrz 2019, o 14:06
Ma ktoś namiary gdzie można kupić płytki do zmiany settingu ?
U nas znalazłem tylko na stronie amracing.pl koszt zestawu pod bv2 to 152,00zł. + wysyłka :shock:
Dużo sklepów w Czechach i na Słowacji ma płytki w ofercie.
Taki sam zestaw (tej samej firmy K-Tech) kosztuje tam 360,00Kč x 0,17= 61,20zł. + wysyłka 40,50zł.
Masakra jakaś... polskie cwaniaczki 300% marży sobie liczą ?
