Teraz jest 18 lut 2020, o 10:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 26 lis 2016, o 17:10
Hej,
Właśnie poczytałem instrukcje : http://www.scottsonline.com/litrack/257.pdf
Ten pod kapturkiem był skręcony na maxa jak pisałeś, zrobiłem wg seryjnych ustawień jeden obrót przeciwnie do wskazówek.
Od razu ustawiłem kąt pracy tymi bocznymi śrubkami na godzine 12 i czuć ze nie pracuje juz na całym zakresie tyko tłumi w zakresie kąta 44 stopnie, tak serwisówka zaleca dla motorów typu offroad.
Widać ze reaguje na regulacje więc pewnie jest ok.
A u was przy skręcaniu czuć ze ten wynalazek stawia opór czy odczucia są jakby tego nie było ?
PostNapisane: 26 lis 2016, o 19:45
Dołączył(a): 14 cze 2013, o 13:45
Motocykl: drz400e
Jak tak sobie moto stoi, to w zasadzie nie czuję oporu. Używam "base valve" zdecydowanie częściej, niż tego zaworu "high speed valve" i podczas jazdy po prostu trochę jest "maślane" odczucie, ale nie jest to taki opór, o którym pisałeś poprzednio. Ale o dziwo, to maślane (jak jest mocno skręcone) odczucie działa nieźle i po kamieniach, czy naprawdę sypkim podłożu lata się zdecydowanie przyjemniej.
No i tak jak pisał Mikelos, po 8 godzinach jazdy po wertepach łapy już nie odpadają :)
Jac
PostNapisane: 20 gru 2016, o 21:44
Motocykl: Drz400 E
panowie a jak to ma sie z mocowaniem jak mam grubą kiere a pod nią przejsciówka( i automatycznie podwyżka) z 22 na 28mm
PostNapisane: 20 gru 2016, o 23:24
Są rożnej wysokości te pręciki wtykane w mocowanie na główkę ramy w które wchodzi ramię amortyzatora.
PostNapisane: 21 gru 2016, o 08:52
Motocykl: Drz400 E
Nie o to mi chodziło
Chodzi o przykrecanie samego amora, bo do kiery 22mm jest taki element ze ma w sobie mostki do kiery i do niego przykreca się amor skretu
PostNapisane: 21 gru 2016, o 09:32
A, o to chodzi, są mocowania na fatbara, ale czy będą pasować pod te adaptery do fatbara to niestety nie wiem
PostNapisane: 21 gru 2016, o 10:04
Potrzebujesz tego na góre mocowania : http://1d9wic1xtzvs27liaa2o9xbb.wpengin ... -Clamp.jpg
Rozstawy śrub są standardem, zobacz u mnie, przejściówka na Fat bar z quada na chińskich raiserach kierownicy :
http://obrazki.elektroda.pl/5906315100_1482310957.jpg
Problem przy mocowaniu pojawia się przy poprzeczce najlepiej kiera bez poprzeczki.
PostNapisane: 21 gru 2016, o 11:57
Motocykl: Drz400 E
A skąd takie mocowanie?
A nie będzie za wysoko ten amor, lepiej chyba jakby był najlblizej górnej polki
PostNapisane: 21 gru 2016, o 20:37
Żeby amorek wszedł pod kiere fi28 trzeba ją podnieść o ile pamiętam o co najmniej 55 mm.
Między adapterami (no OK niech wam qrawa będzie: "riserami") się mieści spokojnie. Trzeba tylko odwrócić tak jak zrobił Sai. Motek już u innego forumowicza, fotek nie mam.
Sugeruje ustawić węższy kąt działania.
PostNapisane: 21 gru 2016, o 22:21
Nie bardzo rozumiem słowo obrócić, chodzi o obrócenie całego amora oraz tej wystającej dźwigni (ramienia) http://kdxrider.net/images/scotts03.jpg, czy obrócić do góry nogami i mocować ?
Sai ma to w KTM i tam mogą być otwory w półce na stabilizator ale na bank ktm ma półke płaską a drz wystają te ół księżyce mocowania kiery, w drz wymiana półki lub ingerencja w nią.
Nie jestem ekspertem ale w oś tego wystającego ramienia ma byś zgodna z osią główki ramy, tak pisze w instrukcji tego stabilizatora.
Patrząc u siebie raczej pod kierownicą nie da się tego zrobić, wygląda na to ze tylko górna półka z mocowaniami pozwoli uzyskać te wymagania producenta.
http://motocrossactionmag.com/Uploads/Media/News/ScottStabilizer.jpg
Ja ja będę dorabiał, można w scott'cie kupić 150 $$$ ..........
Jest jeszcze jedna opcja dorobić mocowanie jako raiser i wstawić pomiędzy półkę i kiere a na tym dopiero właściwe mocowanie kiery ale muszę sprawdzić czy załapie oś główki ramy.
PostNapisane: 22 gru 2016, o 12:28
Dołączył(a): 14 lis 2016, o 10:37
scOti napisał(a):
Sai napisał(a):
To nie jest spawane. Obejma z trzpieniem przykrecona.
to co pokazał gebels jest spawane
"obrócić" czyli risery dać po zewnętrznej stronie a nie po wewnętrznej, ponieważ w to miejsce wchodzi amortyzator
PostNapisane: 22 gru 2016, o 13:01
z czego te korek paliwa jest ??
PostNapisane: 22 gru 2016, o 14:10
To moje raisery przy tym "skatifonie" to epoka lodowcowa .....
PostNapisane: 22 gru 2016, o 20:14
Wieczór
Gebels - nie znasz się, to wór pieniędzy jest a nie żadna epoka.... ;)
A na serio to dobrze zrozumiałeś idee "obrócenia" - i jedno, więc i drugie.
Mocowanie; Ja kazałem dorobić z PA11 taką "podkowę", prostokąt z wycięciem w kształcie litery U, wysokość o ile pamiętam powinna być ok 22 mm. Szerokość taka żeby wszedł między nadlewy pod kierę na półce. 2 otwory M6 w rozstawie śrub nocujących amora w części otwartej "U", dwa fi6 przelotowe na drugim końcu.
Trzeba to teraz przymocować do półki tak by os obrotu była w osi sztycy dokładnie. Dorabiasz przyrząd: kawałek płaskownika z 2 otworami fi 6 w rozstawie mocowania i otworem fi6 dokładnie po środku. Trzeba wytoczyć kawałek wałka o fi jak otwór w sztycy i centralnym otworem M6. Przykręcacie wałek do płaskownika, przykręcacie mocowanie, wałek w sztyce, dociskacie mocowanie do półki jakimś zaciskiem, przewiercacie półkę przez otwory fi6, śruby (muszą być imbusy itp, łby wpuszczone w mocowanie), nakrętki na klej, odkręcacie przyrząd i przykręcacie amorek. Jak zrobicie wszystko dokładnie to oś amorka będzie niemal idealnie nad osią sztycy.
Motorek w rękach forumowicza, bodajże hulit1 (czy jakoś tak), poproś, może zrobi i powiesi jakieś zdjęcia.
PostNapisane: 6 sty 2017, o 18:31
Dołączył(a): 3 wrz 2015, o 10:24
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 10:40
Pierwsze koty za płoty - wybrałem taką opcje :
Po niedzieli mocuje ramie do ramy.
PostNapisane: 26 wrz 2017, o 14:56
no i ja przy okazji remontu DRZty zakładam amor
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 09:11
Dołączył(a): 25 sie 2017, o 07:55
Scotts to najlepsze amory, miałem kilka w sportach i widzę że tu też się montuje, to może trzeba będzie również ogarnąć temat do DRZta czy WRki tym bardziej że z "lekką" kierownicą jakoś mi się dziwnie jeździ ;)
PostNapisane: 1 paź 2017, o 14:00
Warto to wziac do montazu Scotta w DRZ? http://tinyurl.com/y8e87o5d
Chyba podpasi pod Fatbara.. Zostanie dokupic mocowanie do glowki ramy na pin, zalozyc amor i ogien :)
PostNapisane: 1 paź 2017, o 18:05
Nie lepiej cenowo cale mocowanie od scotta?
Zidentyfikowani użytkownicy: glina
