Teraz jest 22 lut 2019, o 16:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 19 paź 2016, o 13:05
Dołączył(a): 29 sie 2015, o 13:25
Siemka, będę kombinował skonstruować podwójny wydech w DRZ, postaram się wrzucać fotki "postępów" tutaj na forum.
Póki co zastanawiam się gdzie przerzucić akumulator - jakieś pomysły ? - airbox odpada.
PostNapisane: 19 paź 2016, o 13:33
jak w exc jesli wejdzie wcisnij do airboxa za filtrem
PostNapisane: 19 paź 2016, o 14:21
Mam pytanie, po co takie kombinacje? Bez sarkazmu, z czystej ciekawości.
PostNapisane: 19 paź 2016, o 14:27
Airbox odpada, DRZ będzie miał problem z zassaniem sobie odpowiedniej ilości powietrza.
A no po to żeby "fajnie" to wyglądało ;) Myślę że różnica w wadzę nie będzie jakaś znacząca. Co do osiągów - zobaczymy.
PostNapisane: 19 paź 2016, o 14:53
Jak szukałem podpowiedzi co do zmian wyglądu DRZ - tki to znalazłem gościa co przycinał dość mocno plastiki boczne i aku przeniósł pod tylni błotnik - tam gdzie ten czarny chlapacz - osłona amora przychodzi. Rodzi się tylko problem, że może trzeć koło przy dobiciu no i gdzieś kolektor musi iść więc tam będzie bardzo ciasno albo wejdzie tylko jedno z nich. Szybciej wejdzie do airboxa - tylko trzeba dać mniejsze aku bo oryginalne tam nie wejdzie - sprawdzałem. Aku od kata 450 jest mniejsze i mocowo też powinno styknąć lub jak masz grubszy chajs to możesz skompletować aku z osobnych połączonych baterii. Jest jeszcze opcja, że wyspawasz sobie nowy subframe - co moim zdaniem jest najlepszym rozwiązaniem. Wzmocnienie poprzeczne i jego szerokość musiałaby być inna.
Pomysł bardzo fajny jeśli chodzi o te dwa wydechy. Mi się to bardzo podobało i między innymi dla tego moim pierwszym moto był Suzuki dr 650.
Nie poddawaj się. Będę śledził postępy.
Pozdro
PostNapisane: 19 paź 2016, o 18:53
Ooooo, miło że się komuś pomysł podoba ;) Powiedzcie mi proszę, czy ktoś z Was ma możliwość sprawdzenia w SM maksymalnego momentu ugięcia tylnego amortyzatora - jak blisko jest wtedy koło subfr"ejmu" ? Jutro zrobię zdjęcie i dokładnie pokażę o które miejsce mi chodzi.
PostNapisane: 19 paź 2016, o 20:12
Mam ślad gumy na wydechu, sprawdzę jak chcesz na jakiej jest wysokości.
PostNapisane: 20 paź 2016, o 20:00
A więc tak - zamierzam wyciąć dziurę w błotniku w tym miejscu:
Wyglądało by to podglądowo tak: (oczywiście domontowałbym w to miejsce jakiś pojemniczek żeby osłaniał aku przed błotem itp )
I rodzi się pytanie - czy akumulator może znajdować się w takiej pozycji:
Czy nic się z niego nie wyleje, czy będzie "pracował" prawidłowo ?.
I kolego rbsn99 - czy mógłbyś sprawdzić czy nie przychacze kołem ?
PostNapisane: 20 paź 2016, o 20:29
Plan niezły :)
Aku nic się nie stanie w tej pozycji. Jak cele są fabrycznie zamknięte to nic się nie wyleje.
Pozdro
PostNapisane: 24 paź 2016, o 20:31
UP UP UP
Dziś przyszedł do mnie trójnik - o koło na bokach nie zahaczy, ugięcie amortyzatora będę testował na dniach albo po "wszystkich świętych" co by wykluczyć możliwość kolizji zarówno trójnika, jak i akumulatora którego mam zamiar zamontować na błotniku na wysokości podobniej do subfrejmu. Brakuje mi elementu którym połączę kolanko z trójnikiem - mogę kupić prostą rurkę o odpowiedniej średnicy ze stali nierdzewnej i grubości 1,5mm ( chyba powinno starczyć ) - problem pojawia się taki że kolanko i trójnik nie są idealnie w lini prostej od siebie i musiałbym w jakiś sposób ową rurkę zakrzywić żeby ładnie weszło w obie rury - jest ktoś kto jest w stanie ocenić czy da radę taką rurkę lekko zagiąć (rurka będzie miała około 20cm) ?
Wstawiam kilka fotek "progresu":
PostNapisane: 3 lis 2016, o 18:56
Update.
Muszę dopasować średnicę tłumików do trójnika bo jest różnica kilku milimetrów - myślę że bandaż termoizolacyjny rozwiąże sprawę. Nadal walcze z rurą łączącą kolanko z trójnikiem ... No i ten nieszczęsny akumulator.
PostNapisane: 3 lis 2016, o 20:44
Motocykl: WR 250 X
Co z akumulatorem zrobiłeś? :D Wygląda fajnie :)
PostNapisane: 3 lis 2016, o 22:31
Leży tam obok na ziemi :D - a tak na poważnie to będzie mniej więcej miejscu w którym wrzuciłem w poprzednim poście fotkę
PostNapisane: 3 lis 2016, o 22:38
Dołączył(a): 16 wrz 2016, o 10:34
Dej Pan więcej fot bo aż miło patrzeć :P
PostNapisane: 3 lis 2016, o 22:47
Motocykl: WR 250 X
W takim razie będziesz go odpalał chyba za pomocą telekinezy xD Będzie tak jak w tej rozmowie z konsultantem netii, spojrzysz na akumulator następnie pomyślisz o motorze i już, bang odpalony :)
PostNapisane: 3 lis 2016, o 22:58
Ekstra Panie !!!!!
PostNapisane: 8 lis 2016, o 09:00
Wygląda kozak! ciekawe jeszcze jak brzmi;)
PostNapisane: 9 lis 2016, o 15:03
Dołączył(a): 23 cze 2015, o 12:46
Wygląda kapitalnie :) oby tylko się udało ten akumulator sensownie umieścić
PostNapisane: 9 lis 2016, o 16:21
Akumulator na przedni błotnik :D
PostNapisane: 9 lis 2016, o 17:09
a może coś takiego?
Ballistic Performance Battery 112mm L x 60mm W x 103mm H 8 Cell EVO2 (100-011)
http://www.ebay.com/itm/Ballistic-Perfo ... CA&vxp=mtr
Zidentyfikowani użytkownicy: Bing [Bot], JohnySpZOO
