Teraz jest 26 lut 2020, o 06:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 160 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
PostNapisane: 20 lut 2016, o 20:41
Po oględzinach po zakupie:
Po zakupie co siedziało:
-Płyta pod silnikiem - lekko pęknięta, muszę dokładniej sprawdzić co i jak
-Kaszaniaste Handguardy
-Kierownica renthal - chyba nie oryginalna bo z belką
-Wydech full system z grubszym kolankiem - tłumik ma też db killer
-Brakuje paska na siedzeniu (niepotrzebny mi tak czy siak)
-Z tyłu jakaś lampa led - LEDwo działa
-Gościu chyba zmieniał przełożenie - mówił mi że jak na offroad to będzie giatarrra - zobaczymy
-Pytałem - nie był jettowany
-Gościu sobie kupił WR450 '12 i ogólnie mówi że go fest od niego dupa boli i niepotrzebnie zmieniał xD
Zrobiłem po zakupie na sezon 2016:
-Nowe poszycie tłumika + nowa wata + nowe sprężynki
-Poprawione mocowanie tłumika do ramy
-Nowa tylna lampa z chlapaczem (polisport)
-Nowe plastiki (acerbis)
-Okleiny suzuki (oem)
-Okleina czachy (ręczna robota)
-Przedni błotnik RMZ450 (polisport)
-Wskaźnik KOSO G2
-Obrotomierz
-AFR
-Temp wody
-Volt
-Handguardy Polisport Torquet
-Gripy renthal dual compound
-Klamki niebieskie (aliexpress)
-Free Power Mod
-Big battery
-Decomp delete
-PAIR delete
-Solenoid Valve delete
-JD Jet Kit
-Przewody chłodnic silikonowe (aliexpress)
-Case savery (motoarbo eBay)
-Osłony chłodnic Unabiker
-Wymiana łożysk w dolnej rolce (SKF)
-Wymiana górnej rolki na łożyskowaną (eBay)
-Przednie kierunki białe (oem)
-Tylne kierunki małe żarówkowe (eBay)
-Wymiana łańcuszka rozrządu (oem)
-MCCT
-Regulacja zaworów (shimy HotCams)
-Wymiana zębatek (13/47) (renthal)
-Sprężyna tył (eibach 5.9kg/mm2)
-Kości kiwaczki standard
-Sprężyny przód (eibach .50kg/mm2) + olej Motul 5W
-Wyłącznik świateł
-Dźwignia biegów MSR +1"
-Nowa linka prędkościomierza
-Olej Motul 7100 20W-50
-Klocki przód (oem)
-Wymiana płynu hamulcowego (trw)
-Wymiana płynu chłodnicy (motul)
Wymiana gripu po stronie rollgazu to taki ból..... - Ja zdarłem dremelem gume, napewno nie robota na 10 minut!
Ostatnio edytowano 14 cze 2016, o 06:35 przez krizzo, łącznie edytowano 9 razy
PostNapisane: 20 lut 2016, o 22:46
Z doświadczenia wiem, że kierunkowskazy w teren się nie nadają. Chyba, że w teren nie będziesz wjeżdżał ;) Z doświadczenia wiem, że oryginały najmocniejsze :) Długość oryginalnych kości ktoś na forum podawał, poszukaj. Ogółem bardzo ładne moto.
PostNapisane: 21 lut 2016, o 07:57
Jak kolega wyżej napisał. Kierunkowskazy w terenie najszybciej się urywają. Dlatego im krótsze tym lepsze.
Co do paska na kanapie, to w innych motocyklach, to jest pierwsza modyfikacja... jak się zakopiesz, to nie ma za co wyciągnąć...
I tak WR450 po 2012r ma dużo twardszą kanapę...
PostNapisane: 21 lut 2016, o 12:26
W takim razie trzeba będzie ten pasek skołować i załozyc na swoje miejsce, nie pomyslalem o tym, miałem tylko w głowie ze to dla pasazera uchwyt
Z kierunkami to wygląda na to że te zostaną, moze spróbuje je troche zabezpieczyć przed wodą, jakis silikon czy cos, tylne mocno są zmęczone moze po prostu wymienie na takie same.
Linki znalazłem podobno oryginalne 125mm, zmierzę jutro te co mam.
Powinienem też się zaopatrzyć w sprężynę pod moją wagę, 6kg/mm, jeszcze sprawdzę jaka tam jest teraz.
Okleiny:
Jak by ktoś był ciekawy ile suzuki sobie życzy:
Złodzieje xD
PostNapisane: 24 lut 2016, o 19:52
Siedzi nos z RMZ450, trzeba trochę przyciąć go przy ramie, ale jest moim zdaniem lepiej pada na oko niż oryginalna łopata do śniegu :D (otwory mocujące takie same)
Case savery przyklejone, długo mi coś te czarne coś schnie no ale nie ma pośpiechu (jakiś pseudo silikon guma w tubce)
Wydech już rozebrałem, teraz szukam speca co mi zrobi nowe poszycie:
Nad ogonem dalej pracuje, musiałem trochę porzeźbić mocowanie kierunków, powoli do przodu:
Ogólnie będzie to wyglądać tak:
+ wraca normalnie ta torebka na narzędzia + kierunki oryginalne, ale lampa jak siedzi tek już będzie siedzieć
Mam na pewno obniżany motocykl na lagach, z 1cm, teraz się zastanawiam, czy dźwigać z powrotem, czy co robić, w sumie buty mam krossowe to już w nich mam przynajmniej +2cm, poza tym, wydaje mi się iż jak trzeba się podeprzeć to jakiś minimalny przechył zawsze jest, i potrzeba na stanie na obydwu nogach nie wiem czy jest konieczna?
PostNapisane: 24 lut 2016, o 20:01
Całkiem zgrabny tyłek ;) Pojeździj trochę na obniżonej, będzie przeszkadzać, to poniesiesz.
PostNapisane: 25 lut 2016, o 10:59
Dołączył(a): 17 paź 2013, o 20:05
Motocykl: DRZ400S+1190A+SR500
Bella sztuka
Ostatni Mohikanin
Tylko błagam, wywal te lusterka i kierunkowskazy. Suzuki chyba złośliwie takie kloce przytroczyło... ;-)
PostNapisane: 25 lut 2016, o 11:23
Zostawiam z prostego powodu, są bardzo dobrze widoczne nawet jak jest słoneczna pogoda, wiadomo jak ludzie na ulicy są czasami roztrzepani, daltego nie chce jeszcze utrudniać sobie przetrwania.
Rozbiłem swego czasu zx6r o samochód który w słońcu nie widział mnie, i widoczność dla mnie juz zostanie ważna, biały kask też mam z tego względu.
Zamówiony mam budzik obrotomierz/2temperatury/volt, trzeba bedzie jakies mocowanie wymyśleć jak dotrze :D
PostNapisane: 25 lut 2016, o 15:10
Safety first, masz rację.
Na ulicy.
W terenie te patelnie ze zwierciadłami zdecydowanie nie pomagają... Ale zawsze można je odkręcić ;)
PostNapisane: 25 lut 2016, o 20:54
Będę sie dostosowywał do problemów podczas ich napotkiwania :) pourywam będę obmyślał nowe strategie, takie kierunkowskazy "mini" na żarówkę miał mój znajomy u siebie, i dosyć były widoczne, także jakieś pole manewru jest, okaże sie też jak bardzo moja jazda będzie się odbijać na motocyklu bo wiadomo kazdy troche inaczej jezdzi, i niszczy więcej bądź mniej :D
Wpadłem na pomysł że ze starej tytanowej blachy z tłumika będzie git materiał na mocowanie dodatkowego budzika :D + jutro jade do speców od wydechu mam nadzieje dadzą rade zrobić mi to poszycie do tłumika.
PostNapisane: 1 mar 2016, o 16:54
Z tytanu na nierdzewkę, tylko zanituje i uszczelnię końce :D dostał też nową watę w środek.
PostNapisane: 1 mar 2016, o 18:09
Dołączył(a): 2 sie 2015, o 21:29
Motocykl: drz sm
Jaki koszt nowego poszycia ?
PostNapisane: 1 mar 2016, o 21:18
Zapłaciłem 40 funtów ~~200zł moim zdaniem cena spoko.
PostNapisane: 2 mar 2016, o 16:11
Skośnooki dzisiaj mi przysłał paczkę:
I na szybkości zamontowałem już klamki:
Gumę po stronie sprzęgła trzeba będzie trochę przyciąć ale ogólnie wyglądają solidnie.
Mam już śruby do loctite fixa, M6x16 12.9
PostNapisane: 2 mar 2016, o 18:48
Cz jestes w stanie wcisnac sprzeglo do konca?
PostNapisane: 2 mar 2016, o 19:40
Jutro sie okaże sam jestem ciekaw :D
Zawsze można skrócic ramie przy sprzęgle :D
PostNapisane: 2 mar 2016, o 19:55
Chodzi mi o to czy klamka nie zawadzi o przelacznik od swiatel
PostNapisane: 2 mar 2016, o 20:18
miałem takie same klamki i trzeba było obracać przełącznik, bo w innym wypadku przy wciskaniu sprzęgła, strzelałem długimi :D
PostNapisane: 2 mar 2016, o 20:24
Panowie klamki za mniej niż stówkę nie może być przeciez za kolorowo xD
Jutro zanintuje wydech i bede go przepalał akku wsadze i zobacze jak to bedzie działać :D
PostNapisane: 4 mar 2016, o 16:53
Klamka sprzęgła działa normalnie, ale skok wam zostanie taki jak z fabryki, czyli dosyć spory, zobaczcie video:
KLIK TUTAJ VIDEO
Jest opcja, wsadzić z DR650 ramie sprzęgła (część 23271-31D00), i mamy wtedy skrócony skok sprzęgła:
Zastanowię się nad tym, póki co mam już budzik (Koso G2):
Czekam teraz na sondę, zrobię blaszkę do zamocowania budzika (z tytanu xD) mniej więcej tam gdzie na foto, będę miał odczyty:
-RPM
-Volt
-Temperatura (myślę żeby dać na wyjściu z cylindra czujnik, albo u dołu chłodnicy, muszę zobaczyć jak to będzie wyglądało bo ten wężyk na dole dość krótki)
-AFR w zakresie 12.1~16.8 (do wspawania gniazdo pod czujnik o2)
