Teraz jest 21 lut 2020, o 04:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 160 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
PostNapisane: 4 cze 2016, o 22:34
Dzisiaj odebrałem OSTATNIE graty
Mikuni siedzi
Dźwięk po zajettowaniu kompletnie inny
https://vid.me/vGwB
Ogólnie podejrzewałem że albo sonda o2 nie działa, albo jest tak ubogo że jest poza zakresem, było ubogo, na szybko podregulowałem wolne obroty, pilot jet seryjny 22.5, ale z kientech fuel screw, 2.75 obrotów mniej-więcej.
Przy przegazówce afr pod 16, ale trzeba pojeździć żeby było wiadomo co i jak, póki co zostawiam będę już podczas jazdy dostrajał.
PostNapisane: 5 cze 2016, o 06:19
Sonda jest ok. Przez procesy jakie zachodzą w silniku pomiar bez obciążenia afr jest niemal nie wykonany ;) nawet z sonda w kolektorze.
PostNapisane: 5 cze 2016, o 11:09
W sensie:
Fabryczny jetting - brak odczytu, czy to przy idle czy przy przegazowaniu
Po jettowaniu - odczyt jest nawet na idle
Trochę skacze przy idlu przez cofanie się powietrza, ale idzie odczytać, mam sondę 20cm od cylindra, może jakoś fest miarodajne nie jest, ale przy kręceniu paliwem od idle widać różnicę, ogólnie dam 2.75 obrotu jak opisywał eddie, tak wydaje się być jak najbardziej git
PostNapisane: 8 cze 2016, o 10:09
Dołączył(a): 13 cze 2015, o 19:40
Motocykl: KTM SMC 690
Ja wrócę do postu z Maja, z ciekawości jak zakuwałeś rozrząd tymi podstawowymi narzędziami :D? Jest odczuwalna róznica w jeździe po jettach?
PostNapisane: 8 cze 2016, o 11:58
Łańcuch do zakuwania odpada, po co ładować kaszanę?
look--> viewtopic.php?f=16&t=3662
Różnica jaka jest to nie wiem, bo nie jeździłem nim jeszcze, jednak po wskazaniu AFR jest różnica kolosalna bo wcześniej wcale nawet zakresu nie łapało, moim zdaniem dla długowieczności silnika jettowanie to podstawa, tym bardziej przy wydechu+3x3.
Na szybko rozbiórka przodu, niespodzianka, inna sprężyna i najebane dystansów :D
Teraz tak jak należy:
Różnica spora imo:
Stary olej:
PostNapisane: 11 cze 2016, o 23:08
Dzisiaj skończyłem kierunki i wyłącznik do świateł, przy zgaszeniu przedniej lampy + pozycyjnych mamy +1v do ładowania, przynajmniej na wolnych obrotach + dodatkowa funkcjonalność, do wykonania przełącznik na kierownice, 2 zalane małe przekaźniki 5pin, w razie awarii guzika domyślnie światła są włączone, a po włączeniu guzika odcinana jest lampa i pozycyjne. Miganie długimi i hamulce działają niezależnie, również niemożliwe jest wyłączenie pozycyjnych przy kluczyku na "P" zawsze będą zapalone (na postoju)
Przednie kierunki z białymi kloszami.
Wymieniłem płyn hamulcowy w obydwu heblach, poleciało czarne.
Deko out:
Co do odpalania, odpala na pewno ciężej, ale ten akumulator co mam to już jest padło, nie chce zalewać póki co yuasy bo jedziemy do domu za 3 tyg, na wszelki wypadek mam zapasowy wałek z deko, ale myślę że będzie spoko, fajnie cicho silnik pracuje, i jak odpala to dosłownie od jednego cyklu i strzał.
Nasmarowałem tez linki gazu smarem grafitowym, różnica spora, polecam przesmarować od czasu do czasu.
PostNapisane: 17 cze 2016, o 00:16
Teraz będzie już tylko zbierać nowe rysy :D
Wypłukałem silnik 2x tym tanim olejem, zmieniłem filtr zalałem motul.
Mam chyba wszystkie możliwe odcienie żółtego, ale nie przeszkadza mi to xD
PostNapisane: 10 lip 2016, o 19:43
Wjechalem dzisiaj w brame z lancucha wyrwałem słupki ale powoli jechałem :o (wydupcyłem sie ofcourse)
Bez deko działa elegancko - przynajmniej na tym akku
Jetting
155
Jd blue clip 3
Pilot standard
Extended fuel screw z 2.75 obr
AFR 13-14 poki co w sumie nie ma sensu dawać 160 i wyzej igły - chociaz moze spróbuje jak będzie wena
PostNapisane: 11 lip 2016, o 16:46
W brame z lańcucha :D :D fajnie to musiało wygladac :lol:
PostNapisane: 7 lis 2016, o 22:37
Jak się sprawdzają te podnóżki co założyłeś ?
PostNapisane: 11 lis 2016, o 17:20
Nic się nie złamało moja waga 100+ :D
Ale jak ktoś ma trochę więcej kasiory to można się skusić na jakieś lżejsze moim zdaniem
PostNapisane: 1 sty 2017, o 11:40
Dołączył(a): 12 gru 2015, o 11:21
Wymieniłeś tą dźwignię sprzęgła przy silniku na tą krótszą od DR650?
PostNapisane: 1 sty 2017, o 12:50
Ja w końcu nie, ale gościu na TT:
http://www.thumpertalk.com/topic/696487 ... rade-ever/
PostNapisane: 26 gru 2017, o 19:45
Dołączył(a): 6 sie 2015, o 16:56
Gdzie kupic ta torebke na narzedzia na blotnik?
PostNapisane: 26 gru 2017, o 20:12
To oryginał suzuki
PostNapisane: 20 mar 2018, o 14:15
krizzo, przeglądam Twój garaż już któryś raz z kolei i się zastanawiam ile w to moto $$$ już włożyłeś?
PostNapisane: 20 mar 2018, o 16:05
patrząc na to ile zrobił obstawiam że drugie tyle co dal za moto, jak nie więcej
PostNapisane: 20 mar 2018, o 18:30
Nie mam papierów pod ręką ale było coś typu zakup 2300f + pierdoły 700f
PostNapisane: 30 maja 2019, o 12:47
Pozdrawiam nowego właściciela, może nie jest to już moje drz ale nadal DRZ BY KRIZZO
PostNapisane: 31 maja 2019, o 12:52
Dołączył(a): 27 lut 2019, o 17:49
Również pozdrawiam
I Tak zostanie. - DRZ BY KRIZZO
Nie zamierzam w nim nic zmieniać poza tłumikiem :)
