Teraz jest 4 sie 2020, o 04:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
 Tytuł: Re: DRZ 400 SM
PostNapisane: 1 maja 2016, o 16:44
Dołączył(a): 26 mar 2016, o 12:21
Szkoda .. ale dzięki zrobię to mam nadzieje że będzie lepiej ;)
PostNapisane: 2 maja 2016, o 13:53
Jak masz zapowietrzony zacisk, to jest miękka klamka. Może to być kwestia tego, że nie dot
arły się jeszcze do tarczy, jeżeli niedawno wymieniałeś, może to być kwestia rodzaju klocków lub zużycie tarczy, jest sporo możliwych powodów.
PostNapisane: 12 maja 2016, o 23:15
Nada się taka lampa z kierunkami na tył ?
http://olx.pl/oferta/owiewki-lampy-poli ... 9C2NY.html
PostNapisane: 12 maja 2016, o 23:24
Zależy jak bardzo chcesz mieć widoczne światła i sygnały
PostNapisane: 13 maja 2016, o 10:14
Właśnie mam dylemat ,bo często w sumie codziennie na uczelnie dojeżdżam, ale z drugiej strony seria wygląda dramatycznie, a te inne mocowania też mi jakoś nie podchodzą...
Myślicie że to widać bardzo słabo?
PostNapisane: 13 maja 2016, o 10:29
Ja bym takiej zintegrowanej nie założył, bo bym sie bał ze mi ktoś z dupy zrobi garaż, weź pod uwage jakie w Polsce świeci słońce w lato, czasami ledwo motocykl widać co dopiero dwie żółte diody.
PostNapisane: 13 maja 2016, o 11:03
Tez właśnie się tego boje że nic nie będzie widać. A nie ma ktoś jakiś fajnych ze zintegrowanymi kierunkami polecić. Wczoraj szukałem coś ale nie było nic co by mi spasowało :D
PostNapisane: 13 maja 2016, o 11:07
O zintegrowanej zapomnij że to będzie widoczne w dzień
PostNapisane: 13 maja 2016, o 11:34
http://allegro.pl/lampa-tylna-tyl-led-c ... l#imglayer
Czytałem tu gdzieś że ktoś takie ma. Do tego trzeba jakoś "dorobić" mocowania na kierunki?
PostNapisane: 13 maja 2016, o 11:52
W subframe są dwa otwory z gwintami na końcu, ja mam kątownik i jedna strona do subframe a druga do kierunku, zobacz sobie jak to wygląda na samym końcu subframe masz 2 śruby
PostNapisane: 13 maja 2016, o 17:17
Motocykl: RMX 450Z, DR-Z400SM
ja mam takie małe kierunki jak na zdjęciu, fajnie je widać - w nocy są mega. Ale i tak kierowcy nie zwracają na mnie uwagi :)
Zintegrowane kierunki CHYBA nie są legalne w Polsce?
PostNapisane: 14 maja 2016, o 10:30
Właśnie nie wiem całkiem możliwe że nie są :D swoją drogą drz poszła do mechanika bo nie mam czasu jej robić na razie. Okazało się że trochę laga cieknie... wcześniej z racji że mało jeździłem nie widziałem tego :cry: jak tylko wróci trzeba zacząć już ten sezon na poważnie :D
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 11:58
Siema dawno mnie nie było ale w sumie ostatnie co "ważniejszego" robiłem przy drz to wymiana linki prędkościomierza ;)
Zbliża się zima a drz raczej zostaje u mnie więc planuje parę zmian.
1.Koła enduro najlepiej takie żeby nie trzeba było za dużo przerabiać :D
http://olx.pl/oferta/kola-cross-enduro- ... ek8D3.html
http://olx.pl/oferta/kola-kolo-18-i-21- ... h5MiL.html
Czy któryś z tych zestawów by się nadał , czy trzeba by było przy nich dużo przerabiać ?
I druga sprawa chciałbym żeby sprzęgło chodziło lżej i płynniej i żeby dało się je wcisnąć jednym palcem. Trzeba kupić nową linkę i do tego jakąś regulowaną klamkę czy zmieniać coś jeszcze?
Edit
przypomniałem sobie mam jeszcze problem ze stacyjką ktoś kiedyś próbował się do niej dobrać i nie trzyma kluczyka tak dobrze musze go wyciągać ma ktoś jakieś sugestie czy można coś zrobić ? I ew jeśli się nie da to jaki koszt jest takiej stacyjki ?
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 18:26
Motocykl: Suzuki DR-Z 400SM
Jesteś z Krakowa lub okolic? Bo na początku foty z rejestracjami KRA. Ogólnie to jak zobaczyłem zdjęcia to myślałem na początku że mi moją ukradłeś, niemal identyko :D
Jeżeli chodzi o stacyjkę, to możesz oddać do serwisu stacyjek (jeżeli jesteś z KRK, to na ulicy Radzikowskiego na wprost ulicy Ojcowskiej taki jest, powinni ją zregenerować bez problemu).
Sprzęgło - jeżeli linka jest ok nasmarowana i chodzi luźno, to możesz zmienić przy silniku ramie na które się linkę zakłada na dłuższe (bodajże od dr650 ale niech mnie ktoś poprawi jak się mylę) ;)
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 19:10
Okolice krk koło zielonek ;) nawet nie wiedziałem że jest taki serwis ale pojadę jutro się spytać jaka cena itd dzięki :D a co do sprzęgła to znaczy że klamka może seryjna zostać ew trochę krótszą ją zrobię bo mnie denerwuje. Popatrzę jutro na tą linkę może się okaże że będzie trzeba ją tylko nasmarować. A przy okazji wiem że temat był podobny ale jakie zębatki najlepiej dobrać do sm? Nie zależy mi na prędkości a bardziej na przyspieszeniu i unoszeniu się przedniego koła do góry :twisted:
