Teraz jest 25 cze 2018, o 14:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 23 lis 2017, o 15:22
Motocykl: DR-Z400S 02'
Moja Suza mnie nienawidzi...
https://youtu.be/VtF2cqW-MBw
Dopiero co niedawno uporałem się z ładowaniem, to teraz to. Moto jeździło zajebiście i po prostu nagle po jednym calym dniu w garażu (w jeden dzień krótka jazda, potem cały dzień nie ruszana, a następnie to) odwala mi takie coś. Odpaliła bez problemu, bez ssania, ale jak tylko dodałem trochę gazu, to przerywała i strzelała z wydechu. Jak odkręciłem manetke gdzieś do połowy to zgasła i już nie odpaliła. Przy próbie odpalenia tylko strzela z wydechu i czasami plunie ogniem. Filtr powietrza i świeca są nowe.
Może ktoś miał taki problem i da jakiś trop? Jak nie, to rozumiem, że czyszczenie gaźnika, sprawdzenie zaworów (nie mam klucza do świecy :( )... coś jeszcze?
@edit zapomniałem dodać, że paliwo napewno dochodzi do gaźnika. A co dzieje się dalej, nie mam za bardzo jak sprawdzić.
PostNapisane: 23 lis 2017, o 15:37
Odpala zimna bez ssania?
PostNapisane: 23 lis 2017, o 15:56
Odpalała. Teraz w ogóle nie odpala. Rozrusznik ładnie kręci, ale tylko strzela z wydechu i czasami plunie ogniem. Nie ważne czy na ssaniu, czy bez.
Tzn, jak codziennie była jeżdżona, to bez ssania nawet po całej nocy odpalała. A jak z dwa dni stała, to trzeba było się wspomóc ssaniem.
PostNapisane: 23 lis 2017, o 16:05
Gaźnik do wyjęcia / inspekcji / czyszczenia / nastaw fabrycznych
PostNapisane: 23 lis 2017, o 16:13
Fabrycznych chyba ni, bo dynojety siedzą. Wcześniej w temacie walnąłem gafe. No, ale chyba nic innego mi nie pozostaje.
PostNapisane: 23 lis 2017, o 16:20
W takim razie według wytycznych dynojeta
Zaworek na pływaku
Membrana
PostNapisane: 18 gru 2017, o 23:33
Zaworek na pływaku
Membrana
Wreszcie w ten weekend znalazłem czas, żeby zajrzeć do garażu na dłużej. Wyciągnąłem gaźnik i czystym bym go nie nazwał. Przy okazji wyczyściłem też tą gumę co jest między gaźnikiem, a airbox'em no i sam airbox, do tego wszedł nowy filtr powietrza. Jeżeli dobrze się zorientowałem, to w gaźniku wszystko było tak jak powinno, poza tym e-clip'em(?) - według instrukcji dynojet'a powinien być na drugim rowku od góry, a był na trzecim. Niestety w sprawie odpalania nie zmieniło się totalnie NIC. W dodatku manetka gazu przestała w ogóle odbijać (wcześniej zdarzało jej się zatrzymać na pół sekundy, ale było to mniej-więcej raz na dzień). Myślałem, że za mocno naciągnąłem, ale nawet jak jest duży luz, to nic się nie rusza (na gaźniku to kółko, na które nakłada się linki odbija normalnie).
W ten weekend postaram się pożyczyć klucz do świec, zobaczę świecę i luzy zaworowe.
Przy okazji się zapytam, kiedyś na jakimś zagranicznym forum znalazłem sposób na jakąś "usterkę" właśnie DR-Z (tylko nie pamiętam jaką), a chodziło o wlanie kieliszka czegoś (oleju silnikowego?) do cylindra, czy coś w ten deseń. Może ktoś orientuje się o co z tym dokładnie chodziło?
Z góry dzięki Panowie za każdą odpowiedź.
PostNapisane: 19 gru 2017, o 01:27
Pomieszałeś coś z tym linkami, sprawdź czy gdzieś nie zagięte itd. Objawy jak by ją zalewało, sprawdziłeś czy zaworek nie cieknie i pływak nie pękł?
A z tym kieliszkiem, to ja coś pisałem ostatnio ;p Ale nie chodziło Ci, żeby na głowice wylać - taki domowy sposób na sprawdzenie szczelności zaworów? Przeważnie naftą. Głowice kładziesz do góry nogami, wylewasz na zawory, rano patrzysz, czy nafta została, czy wszystko przeciekło.
Ewentualnie:
"Próba olejowa
Cel pomiaru:
Przedstawiona metodyka pozwoli określić rodzaj nieszczelności w silniku. Zasada jest taka: im mniejsza różnica w ciśnieniach między pomiarem na sucho a z olejem, tym większe prawdopodobieństwo, że nieszczelności istnieją poza pierścieniami (zawory lub uszczelka) ale nie zawze - właśnie w przypadku podaży oleju do cylindra, występują wyjątkowo wysokie ciśnienia zarówno przed jak i po wlaniu oleju, przy znikomej ich różnicy.
Pomiary ciśnienia sprężania w cylindrach należy wykonać wg metodyki:
Warunki graniczne:
1. temperatura silnika co najmniej 70 oC. przez cały czas pomiaru
2. odłączony układ zapłonowy
3. nieczynny (wyłączony) układ wtryskowy - ważne!
4. sprawdzone luzy zaworowe
5. w pełni naładowany akumulator
Technika pomiaru:
1. Wykonać pomiar ciśnienia sprężania na sucho, kolejno dla każdego cylindra, obracając wał rozrusznikiem (ok. 200 obr/min), z wyłączonym zapłonem i wtryskiwaczami (podłączyć kabelek do cewki rozrusznika, zamiast istniejącego połączenia ze stacyjką - nie używać stacyjki). Przepustnica powinna być otwarta na 50% (nie zmieniać jej położenia przez cały czas pomiaru).
2. Powtórzyć pomiary, wlewając bezpośrednio przed pomiarem (30 sek) oddzielnie do każdego cylindra po 5 ml oleju silnikowego (takiego jaki jest używany w silniku - oczywiście świeżego).
Trzeba się mocno spieszyć, żeby silnik zbytnio nie wystygł.
Ważne jest utrzymanie powtarzalności przez m.inn. systemowy pomiar (najpierw pomiary 1,2,3,4.. cylindra na sucho potem pomiar z olejem w tej samej kolejności). Do cylindrów należy zawsze wlewać tę samą ilość oleju (z doświadczeń wiadomo, że dla pojemności cylindra do 0,5 litra wystarczy 5 ml (najlepiej strzykawką), ale trzeba także przestrzegać stałego (nie dłuższego niż 30 s) odstępu czasu między wprowadzeniem oleju a rozpoczęciem pomiaru. Najlepiej wykonać po dwa pomiary dla każdego cylindra (raz za razem) na sucho i z olejem (jeśli czas na to pozwoli i ma się wprawę). Po wykonaniu pomiarów należy trochę poobracać rozrusznikiem, jeszcze z wykręconymi świecami (żeby wydmuchać olej)." - na szybko w necie znalezione.
Post niżej, tłumaczący po co się robi: Simpson napisał(a):
"Czyli jeśli różnica jest duża to do wymiany są np uszczelniacze, prowadnice zaworów, uszczelka pod głowicą itp itd..
jeśli różnic nie ma tzn że wysiadły pierścienie, pękł tłok, blok i inne takie?
Pozdro
Dokładnie odwrotnie - jeżeli są spore róznice to znaczy, że olej uszczelnił nieszczelne pierścienie i wiadomo, ze to właśnie one na styku z cylindrem powodują niską kompresję...
Jeżeli istotnych różnic w pomiarach nie ma to znaczy, że kiepska kompresja bierze się z głowy - zawory, uszczelka pod głowicą itd."
PostNapisane: 19 gru 2017, o 13:02
Ewentualnie:
"Próba olejowa
Cel pomiaru:
Warunki graniczne:
Technika pomiaru:
Pozdro
Pływak w porządku, czy zaworek nie cieknie, to nie sprawdzałem. Z tym kieliszkiem to chyba chodziło o coś jeszcze innego.
Zidentyfikowani użytkownicy: Google [Bot], scOti
