Teraz jest 29 lut 2020, o 10:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 23 lis 2016, o 19:55
Konto założone, pierwsze tematy w dziale ,,Serwis'' też, także pasuję pokazać swój najnowszy zakup. Tak jak w tytule, seryjna wersja SM z 2007 r, jestem drugim właścicielem moto w kraju, 3 od nowości. Poprzedni właściciel własnoręcznie sprowadził DRZ-ete ze słonecznej Italii, po zakupie została przeprowadzona inspekcja silnika przy przebiegu ~19k km. Wpadł nowy tłok, korba, łożyska na wale, łańcuszek rozrządu. Po remoncie moto bardzo mało jeżdżone, także po 2 latach właściciel zdecydował się na sprzedaż. Obecnie na budziku prawie 19,5k km. Moto wizualnie bardzo zadbane, plastiki całe bez większych rys, powrót na kołach do domu, jakieś ~100km, wszystko działa aż miło. Dwie szybkie foty po zakupie i małym czyszczeniu:
W ostatni weekend wymieniłem chłodziwo(Motul Motocool Expert). Zamierzam wymienić olej, jednak nie mam pojęcia co wlał do silnika mechanik wykonujący serwis. Zamierzałem zakupić Motula 5100 i właśnie nim zalać, co powiecie? Do wymiany również opona przód, zamówiona już Pirelka Diablo Rosso II, ze stanów leci też zestaw dysz JD. W miarę postępów prac przy DRZ będę starał się aktualizować temat, pozdro ;)
Ostatnio edytowano 15 gru 2017, o 12:18 przez Brynx, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 23 lis 2016, o 20:46
Można 5100 można 7100 można 300v można inne też :D
PostNapisane: 23 lis 2016, o 23:56
Chętnie kupie, bo ładna sztuka :)
PostNapisane: 24 lis 2016, o 08:48
Pewnie że można, ale nie chciałbym wlewać jakiegoś full syntetyka gdy moto jeździło cały czas na pół syntetyku ;) Także zapewne zostanę przy 5100 i powinno być ok, wymiana pewnie piątek/sobota.
Mooooże kiedyś będzie brakowało mocy to pomyślę o wymianie, ale pewnie nie prędko ;) Z tego co widziałem ciekawa sztuka stoi w Warszawie na Ursynowie, 2006 r, Keihin, full FMF.
PostNapisane: 25 lis 2016, o 17:15
Dziś dotarło parę gratów, także miałem zajęcie:
Zalałem świeżą oliwę wraz z nowym filtrem, wymyłem i nasmarowałem łańcuch. Czekam jeszcze na nowy filtr powietrza, opona jak widać już jest, ale poczeka sobie jeszcze kilka dni na wymianę. Dorwałem też po taniości czachę a'la KTM, czy się przyda i zostanie założona-jeszcze nie wiem ;)
(Nie wiem dlaczego zdjęcie jest obrócone, po kliknięcie w nie jest ok)
PostNapisane: 25 lis 2016, o 17:40
Sprawdź czy za filtrem oleju masz na 100% mały oring
U mnie i u Pawl4k'a nie było tego!
O RING (D:1.9,ID:13.0)
PostNapisane: 25 lis 2016, o 18:14
Faktycznie, małego oringu nie było, nie widziałem też w instrukcji wzmianki o nim :shock: Dobieraliście oring z zamienników czy ASO?
PostNapisane: 25 lis 2016, o 18:55
Miałem parę z aso ale dokupiliśmy podobne w sklepie hydraulicznym daj im te wymiary dadzą Ci jakiś bliski temu/tam nie musi być mega dużej ścisłości z oryginałem byle uszczelnił/to jest na sprężynie
PostNapisane: 25 lis 2016, o 19:00
Dobra, jutro postaram się coś zdobyć. Wymiary to 1,9mm grubość oringu, 13 mm średnica wewnętrzna? Z tego co kojarzę wystarczy położyć moto na bok i obejdzie się bez spuszczania oleju?
PostNapisane: 25 lis 2016, o 19:08
Jak postoi przez noc to dużo tam nie wyleci, ale ja bym położył na bok to wtedy czysta robota
Czacha ktm moim zdaniem kaszana tam jest żarówka 35w najprawdopodobniej, ori w drz H4 to 55/60w moim zdaniem lepiej w nocy na ori będzie jeździć
PostNapisane: 26 lis 2016, o 17:16
Dorwałem dziś oringi, wymiary prawie idealne z oryginałem:
Oring już założony, skoro fabryka tak dawała to tak musi być ;) Mam zamiar zrobić też opisywany na forum loctite fix, ale to chyba dopiero gdzieś w zimie.
Co do lampy-zobaczymy, jeśli faktycznie będzie lipa zostanie oryginał i tyle :)
PostNapisane: 26 lis 2016, o 17:22
Zrób szybciej niż kasztan95 żeby w tym roku już nie było zdartych statorów na forum.
PostNapisane: 27 lis 2016, o 16:18
Tego właśnie się boje, posiada ktoś z Was wymiary tych 6 imbusowych śrub trzymających koło oraz tych 3 trzymających uzwojenie? Czy zostaje rozbiórka i dopasowanie nowych śrub pod stare?
Ostatnio edytowano 27 lis 2016, o 18:34 przez Brynx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lis 2016, o 17:05
M6 x 16 x 1.0 grade 12.9 9 sztuk
na statorze zostawiasz oryginalne tylko kleisz je
PostNapisane: 1 gru 2016, o 18:23
Dziś dotarły klamki od jacekl.
Jakość naprawdę wydaje się dobra, montaż bezproblemowy, długość- jak dla mnie idealna, tak w sam raz na trzy palce, także polecam :)
Wymieniłem też płyn hamulcowy, tragedii nie było, ale co świeży to świeży :D
Ostatnio edytowano 1 gru 2016, o 18:38 przez Brynx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 gru 2016, o 18:32
3 sztuki z tych 9ciu dajesz sobie na dekiel od przekładni rozrusznika
PostNapisane: 7 gru 2016, o 14:55
Ale piękne klameczki :D
Pokaz fotę z tą lampa bo myślę o czymś takim.
PostNapisane: 7 gru 2016, o 16:01
Co do lampy, faktycznie nie świeciła jakoś mocno, ale dało by się to przeżyć, jednak gdy poleżała kilka dni w garażu na powierzchni zaczęły pojawiać się takie dziwne białe wykwity, nie wiem jak to nazwać. Przez nie plastik nie był idealnie czarny. Lampe oddałem, sprzedawca przyznał że na innych sztukach po rozpakowaniu działy się podobne rzeczy, w większym bądź mniejszym stopniu. Jak szukać do ładnej oryginalnej używki, ceny nowego kompletu czacha+lampa są naprawdę wysokie. Szkoda, bo wg mnie z taką czachą przód nabiera trochę bardziej nowoczesnego wyglądu, przykładowa fota:
PostNapisane: 7 gru 2016, o 17:33
wszędzie esteci, włosy na plecach ogolone xD
Nie no żartuje, lampa od drz wygląda klasycznie jednak jest to typowo drogowa lampa i myślę ze te 20watt więcej też swoje robi, można by się zagłębić w temat i znaleźć coś bardziej estetycznego z jakiegoś supermoto co tez jest na żarówce H4
PostNapisane: 7 gru 2016, o 17:44
Motocykl: WR 250 X
Mi tam klasyczna lampa najbardziej się podoba :)
