Teraz jest 28 lut 2020, o 06:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 16 gru 2016, o 12:14
Zakupiłem ostatnio zestaw naprawczy wałka zdawczego, po dłuższej jeździe pojawiał się wyciek
Zestaw założony, tak samo jak nowa przednia opona. Mam już też graty do loctite fix, czekam tylko na jakiś dłuższy wolny dzień, żeby nagrzać dobrze w garażu i przeprowadzić operację ;)
Jest sens smarować czymś pokrywę i karter przed założeniem uszczelki po tej stronie silnika? A co do samego Loctite, to chyba wystarczy dosłownie kropelka na dwa ostatnie zwoje każdej śruby?
PostNapisane: 16 gru 2016, o 14:53
Kup sobie zmywacz do hamulców i psiknij w dziurę przed wkręceniem, śruby też psiknij daj trochę loctite i skręć.
Jak uszczelkę będziesz miał metalową to możesz zostawić starą, dłużej wytrzyma niż ta szmaciana
PostNapisane: 16 gru 2016, o 21:13
Jednak wykorzystałem dzisiejsze wolne popołudnie i ogarnąłem temat.
Tak właśnie robiłem, psikałem zmywaczem, później wydmuchiwałem sprężarką. Uszczelka była też szmaciana i się rozwaliła przy ściąganiu, dobrze że kupilem tą nową, jeśli jeszcze kiedyś będę ściągał to wpadnie metalowa.
Także stator jest już bezpieczny :D
PostNapisane: 16 gru 2016, o 22:27
Loctite fix jest tak prosty do zrobienia myślę nawet 12 latek by dał radę, czasami się dziwie że tak mało ludzi do tego zagląda.
Uszczelka z aso jest na pewno metalowa bo mam taką ale zostawiłem starą i nowa leży na przyszłość.
Teraz free power mod :D
PostNapisane: 17 gru 2016, o 22:55
Coś mi się obiło o uszy, szkoda że nie ma konkretnego poradnika po polsku. No ale zimowe wieczory długi, trzeba będzie pomierzyć jak się ma sprawa z ładowaniem i może coś się w temacie ogarnie ;)
PostNapisane: 17 gru 2016, o 23:48
Ucinasz kable od regulatora napięcia czerwony i czarny, i dajesz porządniejszy kabel prosto do akku.
PostNapisane: 9 sty 2017, o 15:37
Dziś dotarły zamówione jeszcze przed Nowym Rokiem manetki Progrip'a, również dziś DeRZeta została przerejestrowana, pozostało tylko czekać na odbiór twardego dowodu
Ostatnio na weekendzie dorwałem też kawałek węża podciśnieniowego i zrobiłem crash pada na tłumik, mi się tam podoba :D
Wciąż czekam i czekam na pakę z dyszami JD oraz śrubką Kintecha, ale coś jej nie widać, cóż, może do początku sezonu dotrze
PostNapisane: 12 sty 2017, o 15:20
Kilka dni temu narzekałem, a dziś przesyłka wreszcie dotarła:
Także jak tylko się ociepli będzie modzone. Tak patrzyłem w te tabele polecanych dysz i mam zamiar zamontować:
Main Jet 160
Pilot Jet seria(22.5)
Iglica Blue 4th pozycja
Keintech ~2.75 obrotu
Co powiecie? Nie wiem czy mój wydech to przelot czy nie, kolanko będzie najprawdopodobniej od wersji E.
PostNapisane: 12 sty 2017, o 16:12
Zmierz średnicę i wszystko będzie jasne :)
PostNapisane: 12 sty 2017, o 16:18
Ja mam
155
Jd blue clip 3
Pilot standard
Extended fuel screw z 2.75 obr
Możesz dać 160, jak dasz kolanko z E
Co do 4 clipu nie wiem musisz zobaczyć jak lepiej będzie, u mnie na 3 jest ok
PostNapisane: 12 sty 2017, o 19:40
Motocykl: WR 250 X
W ogóle warto inwestować w te dysze?
PostNapisane: 12 sty 2017, o 19:50
Dla jednego to podstawa dla drugiego to zbędne, bo przecież i bez tego motocykl jeździ.
PostNapisane: 12 sty 2017, o 20:23
loolser wiadomo że lepszy byłby FCR 39 :D ale ładny egzemplarz trochę kosztuje, z dyszami też mniej zabawy przy montażu ;)
PostNapisane: 14 sty 2017, o 00:07
FCR ma też wadę moim zdaniem iż czasami ludzie nie mogą z nim dojść do ładu, ale to raczej tyczy się przechodzonych sztuk.
Niemniej jednak, coś za coś.
PostNapisane: 14 sty 2017, o 16:07
Motocykl: WR 250 X
Ale czuć w ogóle różnice? Bo czytałem gdzieś że no nie bardzo :P
Brynx jak zamontujesz to napisz co o tym myślisz. A tak z ciekawości skąd brałeś te dysze i ile taka przyjemność kosztuje?
PostNapisane: 14 sty 2017, o 20:34
Tylko ja w Rzeszowie mam kola enduro w DRZ ??
zdziwiony
PostNapisane: 16 sty 2017, o 13:30
Coś daje na pewno, większa dawka paliwa, po 3x3 modzie więcej powietrza, jakiś tam przyrost pewnie będzie. Co do odczuć to polatam jeszcze moto przed założeniem zestawu żeby mieć jakieś porównanie, z tym że teraz założone będzie jeszcze kolanko o większej średnicy. Samo szersze kolanko + akcesoryjny wydech wymusza wymianę dysz na większe dla poprawnej pracy silnik, więc raczej warto ;) Co do kosztów -ja ściągałem zestaw z USA gdzie mieszka brat, nie płaciłem żadnych przesyłek/podatków bo zestaw dorzucony był do większej paczki z innymi pierdołami. Dysze kosztowały ok 75$, śruba mieszanki Keintech 16$.
Tak z ciekawości -ktoś wie czy w okolicach Rzeszowa znajdę miejsce do zhamowania moto i ile taka usługa kosztuje? :D
belushi- widocznie wszyscy inni wybrali drogę SM, chociaż sam zastanawiam się nad dokupieniem drugiego zestawu kół ;)
PostNapisane: 28 lut 2017, o 14:55
Wreszcie znalazłem więcej wolnego czasu więc wystartowałem z przygotowywaniem DRZ-ty do sezonu
Na początek wywaliłem solenoid i pair valve, dorobiona profesjonalnie zaślepka :D
Sam gaźnik został rozebrany i ,,wykąpany'' w takim oto urządzeniu:
Zapobiegawczo zamontowany został zestaw naprawczy gaźnika
Składanie gaźnika i jetting:
Jako że kolektor wciąż jest seryjny zamontowane zostały:
Iglica JD Blue 3th clip position,
Main Jet 155,
Pilot Jet seria,
Śruba Keintech ~2.75 obrotu
Kolektor owinąłem bandażem termicznym
Przy okazji zrobiłem też Free Power moda, po zrobieniu wartość ładowania wynosi ok 14.3V
No i dziś dotarły kolejne fanty, gąbka na kiere, aluminiowe lusterka oraz nowa świeca które to wciąż czekają na montaż, także ciąg dalszy nastąpi ;)
PostNapisane: 4 mar 2017, o 17:14
DRZ-ta gotowa, to co planowałem wykonać przez zimę zostało wykonane, obecnie prezentuje się następująco
Jak widać wywaliłem z kół te czerwone naklejki, ponieważ były przyklejone dość niechlujnie, zastanawiam się co teraz na nie dać albo czy nie zostawić takich czarnych. Mam jeszcze pomysły na kilka pomniejszych modyfikacji ale to już na spokojnie w trakcie sezonu. Obecny plan to tankować i cieszyć się jazdą :D
PostNapisane: 4 mar 2017, o 19:00
Motocykl: WR 250 X
Co to są za lusterka? Na grubą kiere też da radę zamocować?
