Teraz jest 29 lut 2020, o 11:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: DRZ400E 2002
PostNapisane: 14 paź 2018, o 08:16
Dołączył(a): 30 wrz 2018, o 08:13
Motocykl: DRZ400E
Tak więc - maszynę mam od tygodnia. Nie jest idealna, ale cena była odpowiednia, więc ją przygarnąłem. Po klocku TT600E jeździ mi się na prawdę przyjemnie.
1. Zmieniłem już klocki hamulcowe tylnie (były fabryczne Nissin z 2002 !, a raczej ich pozostałości). Jeszcze tylko przepompować nowy płyn.
2. Zmieniłem filtr powietrza na nowy, stary lekko się pruł w jednym miejscu.
3. Z pod uszczelki napinacza lekko sączy się olej. Zamierzam wyciąć jej wzór z papieru do uszczelek i lekko nałożyć silikonu silnikowego z obydwu stron. Napinacz podobno mam automatyczny - sugerujecie zmianę w przyszłości ?
4. Klamkę sprzęgła wyregulowałem (wcześniej latała jak ... po pustyni), ale nie ma luzu na klamce. Czy powinien się tym przejmować ? Kiedy powinno się zmieniać linkę sprzęgła ? W poprzednim motocyklu miałem 2 punkty regulacyjne - tu są 3.
5. Muszę wykombinować coś na czujnik przedniego hamulca.
6. Jak nie będzie mi szkoda czasu na latanie to sprawdzę zawory, bo poprzednik tego nie zrobił przez 3 lata ! Zestawy płytek są dość drogie, więc chyba najlepiej kupować pojedyńcze sztuki ? Jakie polecacie ?
7. W przyszłym tygodniu wejdzie nowa kiera, bo jazda na stojąco to przy moim wzroście (184cm) to jakaś porażka. Kości podwyższające 35 mm są zamontowane. Razem z nową kierownicą zamówię składane lusterka, bo obecne to pierdoła.
8. W zimie pewnie zakupię Vapor Trail Tech, bo ten rowerowy Sigma jakoś mi nie pasuje.
PostNapisane: 14 paź 2018, o 08:47
3. zasada jest jedna, albo uszczelka albo masa uszczelniająca. Na samym silikonie też będzie okej, ja zrobiłem tak bo na próbę potrzebowałem odpalić i przejeździł tak rok. Co do napinacza to moje zdanie jest takie że nie ma wadliwych napinaczy pierwszej generacji. Mój ma 18lat i sprawuje się bez zarzutu.
4. luz klamki sprzęgła (free play) wg manuala, daj z 2-3mm, biegi muszą wchodzić bardzo płynnie przy prawidłowej zmianie, jak w masło. Luz musi wskakiwać w 90% bez kłopotu, jak jest problem to podkręć , jak problem zostanie to zrzuć kapę od sprzęgłą i pomierz tarcze sprzęgłowe czy mieszczą się w limicie.
6. zawoy. zrzucasz kape mierzysz, sciągasz wałki i albo odczytujesz wymiary płytki, lub mikromierzem mierzysz sam. Płytka 14zł x4 to chyba nie tak dużo jak mówisz.. Drz ma tendencję do zmniejszania luzu zaworowego więc ustaw na górną granice, ostrzegam że wtedy może zacząć "grać" na górze więc nie przejmuj się
P.s. Z ciekawości jak mocowo wypada E przy TT ? :mrgreen:
PostNapisane: 15 paź 2018, o 07:12
Dołączył(a): 31 sty 2017, o 09:33
Motocykl: EXC 450
bob napisał(a):
3Płytka 14zł x4 to chyba nie tak dużo jak mówisz..
To i tak drogo. W Łodzi były po 8zeta ;)
PostNapisane: 15 paź 2018, o 09:06
8 czy 14 to juz pomijalna kwota, po 2 latach po regulacji dalej byly w limicie
PostNapisane: 15 paź 2018, o 12:48
Motocykl: DRZ400E
Oczywiście, nie chodziło mi o komplet na 4 zawory, tylko komplet płytek każdego rozmiaru w cenie 350 zł (jaki widziałem na Allegro). Po 8, czy 14 na sztukę to groszowe sprawy.
Wczoraj nauczyłem się wymieniać świecę (rama nad otworem trochę komplikowała sprawę) oraz wyciągać napinacz łańcuszka rozrządu (ten też nie jest aż tak prosty do odkręcenia). W każdym razie dałem d*py, bo chyba przestawiłem rozrząd i po poskładaniu do kupy drz nie pali :? Wcześniejsza świeca to była irydowa NGK. Teraz wsadziłem zwykłą NGK CR8E. Czy coś jeszcze mogłem pominąć :roll: Czuję, że muszę pokrywę zaworów ściągać i ustawić rozrząd po znakach. Mam rację ? Czy ten automatyczny napinacz łańcuszka mam jakoś regulować ? Bo nic z nim nie zrobiłem, a teraz w serwisówce widzę, że płaskim śrubokrętem go trzeba ustawić.
P.S. DRZ400e wypada bardzo dobrze przy mojej TT. Różnice w wadze czuć momentalnie. Mocowo też jest lepiej. TT to był taki traktor, który ciągnął od samego dołu, ale waga wszystko psuła. No i kształt DRZty jest bardziej sportowy, że się tak wyrażę 8-)
PostNapisane: 15 paź 2018, o 16:21
tak, demontuj kape od zaworów i śrubę we lewym deklu, wszystko w manualu
PostNapisane: 15 paź 2018, o 18:12
Motocykl: DRZ400E
https://www.youtube.com/watch?v=4LjhHjMG-MM Ten film mi sporo wyjaśnił (początek, bo silnik 650 jest trochę inaczej zbudowany).
Czyli ściągam pokrywę zaworów, ustawiam na I przed T na wizjerze z drugiej strony, i wtedy sprawdzam pokrycie znaków na zębatkach (jak tutaj https://www.youtube.com/watch?v=gP9_Xeofia0). Wtedy wykręcam śrubę w automatycznym napinaczu, tak żeby element napinający się schował. Mocuję wtedy napinacz dwoma śrubami i dopiero puszczam śrubokręt (a raczej bit, bo tam miejsca nie ma), żeby ten się wysunął. Łańcuch się napręży i sprawdzam jeszcze raz czy znaki są na właściwym miejscu. Wtedy obracam raz wałem i sprawdzam, czy po kolejnym obrocie jest okej. Dobrze to rozumiem ? Ale się rozpisałem :ugeek: Jutro się za to zabiorę i nie chcę tego znowu źle zrobić.
PostNapisane: 15 paź 2018, o 20:09
Napisze po zwojemu sciagasz pokrywe i odkrecasz imbusem - szukasz znaku T krecac tylnim kolem ( dzieki temu nie musisz odkrecac dekielka z lewej , swieca jak wykrecisz to jeszcze latwiej pujdzie, wrzuc bieg ) jak masz T to sprawdz znaki na zebatkach rozrzadu wedlug serwisowki. Napinacz ma byc zalozony caly czas!
Na przedni stop kup srube z czujnikiem wkrecana obok pompy
PostNapisane: 18 paź 2018, o 20:18
Motocykl: DRZ400E
No, ogarnąłem temat rozrządu. Nie był nawet przestawiony. Tylko po prostu napinacz miałem na maksa wyciągnięty i blokował łańcuszek :? Pierwszym problemem standardowo chyba jak w DRZ było odkręcenie pokrywy od nakrętki wału. Otwór imbusowy już był zjechany, więc uratowałem sytuację ostrym dłutem i młotek (nowa pokrywka będzie zamiana). Później trzeba było się nieźle nagimnastykować, żeby skręcić sprężynkę napinacza, wsadzić go, skręcić śruby mocujące i dopiero wtedy puścić napięcie sprężynki. Mi się to udało za pomocą starej, zagiętej zapinki do łańcucha :D
Przy okazji sprawdziłem luzy zaworowe - dolot 0.10 i 0.15 wydech 0.20 i 0.23. Więc na razie w normie, płytek nie sprawdzam.
Wrzuciłem nową kierę Renthala (model Jimmy Button) i nowe lusterko Vicma. Po zmianie kierownicy jest dużo lepiej. Stara była pordzewiała i chyba lekko skrzywiona, bo jakoś dziwnie mi się prowadziło. Teraz mogę jechać na stojąco i nie muszę się garbić. W poprzednim moto miałem model Enduro High i była ciut za szeroka.
Niestety wyszedł kolejny problem - mam mały wyciek z pod pompy wody. I teraz pytanie, czy to tylko oring, czy to ta uszczelka w okolicach zębatki. Co kupić do naprawy i za ile ? Nie chcę tego rozbierać bez zapasowych części. Może taki zestaw ?
https://allegro.pl/zestaw-naprawczy-pom ... 19721.html
https://www.ebay.pl/itm/00-15-Suzuki-DR ... rk:12:pf:0
PostNapisane: 25 lis 2018, o 20:51
Motocykl: DRZ400E
Wleciały nowe, większe podnóżki. Są obniżone i teraz przy moim wzroście jedzie się super !
PostNapisane: 25 lis 2018, o 21:45
Ziomeczku osłony kap sobie naklej bo zaraz bedzie "kupie kape lewą"
Loctite fix?
Free powe mod?
Napinacz starego typu?
PostNapisane: 26 lis 2018, o 14:12
Motocykl: DRZ400E
Loctite fix?
Free powe mod?
Ziomeczku,
Osłony już do mnie fruną z Chin. Zresztą to był prawdopodobnie ostatni wyjazd tego sezonu.
Te 2 przeróbki zostawiam sobie na zimę, ale i tak mam już inne rzeczy, bardziej priorytetowe.
Napinacz rozrządu nie wiem jakiego typu (nie ma ząbków), ale jakbym zmieniał to już raczej na manualny chyba.
PostNapisane: 26 lis 2018, o 20:44
Ja mam manualny ale na tym forum nie cieszy sie to za dobrą opinią xD
Ale ja polecam manual
To na wiosne będzie lalka
PostNapisane: 27 lis 2018, o 21:05
Motocykl: DRZ400E
Jak użytkownik manualnego pilnuje naprężenia łańcuszka to powinno być ok. Skąd najlepiej zamówić ? Z Chin ? Dzisiaj dostałem osłony boczne silnika, czekałem około miesiąca.
PostNapisane: 27 lis 2018, o 21:45
A kurde ja kupilem taki elegancki z ebaya ale widze juz ich nie ma to jestes zdany na szukanie
PostNapisane: 28 lis 2018, o 20:33
Dołączył(a): 21 wrz 2016, o 21:55
Możesz podać linka do tych podnozkow z ali, ?
PostNapisane: 28 lis 2018, o 22:21
Motocykl: DRZ400E
Podnóżki, które mam u siebie nie są z Aliexpress. Po zobaczeniu recenzji i zdjęć jednego użytkownika, gdzie po glebie jeden podnóżek się rozleciał, odpuściłem temat. Te robił gościu z Czech na zamówienie. 400 pln. Miałem od niego też podnóżki w poprzednim moto, dobra robota.
PostNapisane: 1 kwi 2019, o 20:34
Motocykl: DRZ400E
Wrzucam mały update. Drezyna przezimowała spokojnie w garażu. Trochę porobiłem : dopasowanie dźwigni hamulca tylnego do obniżonych podnóżek (trzeba było kroić gwint od strony pompy hamulcowej), wymiana szprych w kole tylnym u Pawła Króla, montaż licznika TrailTech Vapor, zrobienie tzw. Eddie's Mod w gaźniku, montaż kap z ali na dekle boczne, zmieniłem dyszę główną na 165 (kiedyś może wypróbuje 160). Oczywiście są plany na przyszłość :) ale na razie cieszę się jazdą, bo pogoda coraz lepsza !
Ostatnio edytowano 2 kwi 2019, o 13:17 przez glina, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 kwi 2019, o 20:36
Motocykl: DRZ400E
ciąg dalszy zdjęć
PostNapisane: 1 kwi 2019, o 20:37
Motocykl: DRZ400E
i ostatnie 'plenerowe'
