Teraz jest 18 cze 2018, o 02:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1 ]
PostNapisane: 4 maja 2018, o 20:15
Jako że kupiłem DRZ na części i wziąłem już z niej wszystko co potrzebuje to pasuje się pozbyć reszty gratów.
Mam na sprzedaż:
-Stelaż ramy, chyba 2 gwinty od plastików zjechane,trzeba dać nakrętke od drugiej strony lub naprawić gwint, reszta ok, prosty - 200zł
-Zawias przód wraz z półkami, mocowaniem kierownicy, wszystko proste i bez pęknięć, wizualnie gorzej ale bez tragedii - 700zł
-Gaźnik mikuni z selenoidem i tpsem - 200zł
-Wahacz kompletny z prowadnicą łańcucha, osłoną łańcucha i kiwakiem (ale kiwak ma luz i na wahaczu brakuje tej podkładki która wchodzi w simmering, pierwsza od zewnątrz, w razie potrzeby mogę dorobić u tokarza) - 250zł
-Amortyzator tył - 280zł
-Tłumik z S, raczej do pomalowania (końcówka, nie kolektor) - 100zł
-Osłona? Miejsce na akumulator, przedłużone po januszowemu nitami pod wyższy akumulator (nie moja robota) - powiedzmy 20zł
-Airbox z filtrem - 80zł
-Mocowanie lamp pod lagi od S - 140zł
-Przedni zacisk - 80zł
-Hamulec tył pompa, zacisk, dźwignia, zbiorniczek(latał do końca i nic się nie działo, ale ma luzy na prowadnicach jarzma) - 130zł
-Osłona pompy hamulcowej - 30zł
-Plastikowa osłona silnika - 40zł
-Przełączniki lewe (brakuje kostki, kable ucięte chociaż pewnie gdzieś taką mam) - 25zł
-Czujnik STOP tył - 40zł
-Przekaźnik rozrusznika z SM - 40zł
-Przekaźnik rozrusznika z S w troche gorszym stanie ale sprawny - 20zł
-Ten mały "airbox" z prawej strony gaźnika - masz jakąś ofertę - napisz
-Cała masa oryginalnych kostek, mam 2 poszarpane wiązki, brakuje chyba tylko kostek od licznika - za kostkę koszt wysyłki + co łaska :mrgreen:
Lagi + wahacz + amor tył + tłumik + mocowanie lamp z wersji S, wszystko jeździło, jest proste, sprzedaje bo zmieniłem na zawias od SM.
Mam całą masę małych pierdół typu mocowania silnika, pare oryginalnych śrubek, risery kierownicy, osłona rolki łańcucha, te "śrubki" od plastiku na filtr powietrza itd. jak czegoś potrzebujesz to pisz. Kół, części silnikowych, licznika, stacyjki, lampy nie mam.
Jakbym nie odpisywał na forum to wystarczy zostawić smsa 732-702-345
