Teraz jest 21 sty 2019, o 06:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 15 lut 2018, o 22:57
Motocykl: DRZ 400sm/xr 50sm
Cześć wszystkim
Postanowiłem się wziąć w końcu za to nieszczęsne HB w motorku, Tak to już jest jak zaczynasz się kaleczyć na jednym kole na jakims skuterku zamiast na biegówce, to cieżko potem nauczyć się nogi, no ale trudno.
Opiszę w kilku postach cały temat, może akurat ktoś będzie chciał porzeźbić trochę.
Znalazłem stare ogłoszenie gdzie widać jak ktoś domowymi sposobami ogarnął ten temat.
Pierwsza sprawa
Tarcze zakładam od Aprilii rs 50, lekko zmienić otwory i mamy tarcze 300mm za niewielkie pieniądze(100pln)
Druga sprawa
Zacisk pod HB zakładam radialny od duke 125(koszty 100pln)/ ewentualnie od rs 125, sprawdzę co lepiej się sprawdzi
Trzecia sprawa
Pompa będzie od rs 125 albo nissin 14(koszty około 150pln)
Czwarta sprawa
Przewód hamulcowy. Standardowo w oplocie, zakładam od skutera Peugeot tylny(40-50pln)
Kilka dni skompletuje części i będę działał.
Jak macie jakieś propozycje to pisać, będzie łatwiej rzeźbić.
PostNapisane: 15 lut 2018, o 23:10
Te zfazowane otwory w pierwszej tarczy to dorabiane ??
jak tak, to kurde balbym sie, ze tarcze powygina. Deko malo miesa tam jest...
PostNapisane: 15 lut 2018, o 23:34
Jedne są fabrycze, drugie zewnętrze wiercone pod drz, Tarcza nie jest z plastiku, nie powinna się powyginać, Przy fabrycznych towarach też jakoś super zapasu nie ma, kwestia dobrego podłoża i złożenia w osi
PostNapisane: 16 lut 2018, o 12:05
Motocykl: DRZ SM 06'
Chętnie kupię mocowanie i przerobioną tarczę, daj znać co i jak :)
Pompe polecam od rs125(regulowana klamka), nissin 14 bedzie zbyt twardy.
Ale to już kwestia indywidualna i kto jakie HB lubi.
Ps. Dysponuje zaciskami od rs125 i pompami jak co :)
PostNapisane: 19 lut 2018, o 22:03
Dołączył(a): 7 kwi 2016, o 22:30
Sprzedam adapter do DRZ
Nie ten watek, podaj cene. B
PostNapisane: 24 lut 2018, o 22:34
Mam już wszytkie graty, teraz jedynie zmontować to w całość, wyrzeźbić adapter i mocowanie. Na dniach w czasie wolnym będę działał
PostNapisane: 10 kwi 2018, o 15:55
Jakieś postępy?
:cry:
PostNapisane: 11 kwi 2018, o 11:40
Tak po dwóch miesiącach odebrałem koło od tokarza, który dorobił plansze/dystans żeby zamocować tarczę, Wrócę do domu, wstawię fotę jak to wygląda, i prawdopodobnie będę robił już samo mocowanie pod zaciski.
PostNapisane: 14 kwi 2018, o 23:18
Stopień trudności zrobienia tego od podstaw jest coraz wyższy im więcej uda się zrobić.
Pierwsza rzecz to dystans, który dorobił mi gość na tokarce, wygląda i działa jak trzeba, tarcza 300mm pasuje bez dodatkowych otworów.
Tutaj foto jak to wygląda już zamocowane z tarczą.
Jakaś część mocowania zrobiona, Zacisk BYBRE
Reszta następnym razem w garażu.
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 16:21
Elegancko, czekam na postępy :D
Generalnie jeśli będziesz chciał zrobić drugi zestaw to chętnie kupię adapter tarczy i mocowanie
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 17:09
Ile kg dojdzie na przednie koło?
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 21:48
Drugiego raczej nie będę robił bo za dużo zabawy, ale możliwe że sprzedam to co zrobię. Zobaczę co z tego wyjdzie.
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 21:49
Jak ile kilogramów
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 21:58
No ile wazy calosc?
Tarcza, adapter, zacisk z mocowaniem ?
PostNapisane: 18 kwi 2018, o 15:15
Pisz pisz tez chetnie poczytam co wymyslisz, lubie takie mody :) wieksza ogladalnosc tematu wiec wieksza motywacja do pracy :) Wklaj filmik jak na kole smigasz to sie bedziemy podniecac tu na forum :) heh
PostNapisane: 6 maja 2018, o 22:48
I jak idą prace?
PostNapisane: 8 maja 2018, o 07:40
Stoję w miejscu cały czas. Ale jeszcze tydzień dwa i dokończę co trzeba.
Chociaż najpierw poskładam motor po szlifie, żeby jeździł.
Bigos Jak będziesz chciał to później możemy się dogadać ewentualnie.
PostNapisane: 23 cze 2018, o 11:45
I jak idzie? :)
PostNapisane: 25 cze 2018, o 17:57
Bigos napisał(a):
I jak idzie? :)
Tak idzie że póki co utopiłem z 400 złotych, a teraz sprzedaję motor. Chociaż jest szansa że dokończę co zacząłem żeby to odzyskać. Dam Ci znać.
PostNapisane: 3 sie 2018, o 15:40
podbijam po miesiącu
Zidentyfikowani użytkownicy: Bing [Bot], P4wlak
