Teraz jest 25 kwi 2018, o 13:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 30 maja 2017, o 22:47
Dołączył(a): 23 paź 2016, o 21:09
Motocykl: DR-Z 400 SM
Siema
Posiadam w swojej DR-Z filtr K&N ( Oczywiscie nasączony)
I mam mały problem, czasami jak stoję na światłach na wolnych obrotach i dam szybko gazu potrafi zgasnąć, nasączyłem filtr i jest lepiej jednak zdarza się to dalej. Ktoś coś poradzi bez zmiany filtra :)
PostNapisane: 31 maja 2017, o 14:47
Online
3x3 mod też wycięty?
PostNapisane: 31 maja 2017, o 18:54
Nie
PostNapisane: 31 maja 2017, o 22:49
Online
Bardziej regulacja gałką obrotów/śruby paliwa niskich obrotów
Imo ten k&n możesz pogonić jakiemuś sebixowi bo nie działa on na twoją korzyść w żadnym stopniu.
Ani filtruje
Ani kuniów nie doda
PostNapisane: 31 maja 2017, o 23:23
Mukuni na pokładzie? Za szybko manetką machasz ;p A tak serio, tytuł filmiku w neta i znajdziesz odpowiedź https://www.youtube.com/watch?v=Kmh4xnRvl6A
PostNapisane: 1 cze 2017, o 00:29
Nie mam podkładki pod zwykły filtr bo chyba trzeba mieć :) gdzieś go kupie?
A na filmiku jest inaczej, mi odcina odrazu jest cyk i zgasł nie nagram tego bo to sie zdarza 2/3 razy na 60 km około
No ale chyba wpada w jakaś" dziurę" powietrzna czy cos.
PostNapisane: 1 cze 2017, o 09:57
Motocykl: Drz 400s
Filtry gąbkowe mam, jak by co szczegóły tutaj:
viewtopic.php?f=31&t=4030
Z tego co piszesz potrzebujesz tego stelaża plastikowego na który naciąga się filtr?
PostNapisane: 1 cze 2017, o 19:12
Online
Podkładke pod filtr pewnie lomax ma albo zamów z aso i masz ogarnięte
PostNapisane: 1 cze 2017, o 23:27
Czyli mam rozumieć ze to pewnie przez filtr, umyje dobrze nasącze i zobaczę jak bedzie sie tak działo to prawdopodobnie tak zrobię :) Dzięki :)
PostNapisane: 2 cze 2017, o 00:00
Online
PostNapisane: 2 cze 2017, o 12:03
krizzo napisał(a):
A czego mniej/ więcej i gdzie te śruby są XD :D
PostNapisane: 9 cze 2017, o 10:42
Na to nałożę gąbkę? Mam na to k&N nałożonego
PostNapisane: 9 cze 2017, o 11:24
Dołączył(a): 18 paź 2015, o 14:05
Musisz mieć jeszcze stelaż do tej gąbki
PostNapisane: 10 cze 2017, o 22:40
Online
13791-44E00
3 .HOLDER, FILTER
4 13796-44E00
.SPACER
http://oryginalneczescisuzuki.pl/oem.html
PostNapisane: 19 cze 2017, o 00:17
Moze lepiej bedzie jak ktos powie jak wyregulować ten gaźnik :) na biegu jałowym zeby nie gasł
PostNapisane: 19 cze 2017, o 11:49
Online
Ziomek
Masz gałke plastikowa, ona reguluje ilość mieszanki, czyli położenie minimalne przepustnicy
Od spodu gaźnika masz idle mixture fuel screw - on reguluje ilość paliwa na wolnych obrotach
Wiecej paliwa - bogatsza mieszanka - śróba w lewo
Więcej mieszanki - wyższe obroty - gałka w prawo
Ilosc mieszanki gałka:
https://lh4.googleusercontent.com/-nL2m ... 125033.jpg
Ilosc paliwa śróba:
https://www.thumpertalk.com/application ... bb0a64e2f0
Po lewej etykieta fuel screw
Fuel screw oryginalnie moze byc zasloniety zaślepka - trzeba rozwiercic i wyciagnac
PostNapisane: 31 sie 2017, o 19:42
Dołączył(a): 30 mar 2015, o 15:58
Jak myślicie czy ta regulacja pomoże na takie dolegliwości więcej w filmiku pod spodem.
https://www.youtube.com/watch?v=Cuxx558BwLA
PostNapisane: 31 sie 2017, o 20:01
Online
Jakie ma teraz gaźnik ustawienia
Jaka wersja drz
Jaki wydech
PostNapisane: 31 sie 2017, o 20:18
Teraz to ciężko powiedzieć gdyż nigdy do tego nie zaglądałem. To jest Drz wersja s z gaźnikiem mikuni. A tłumik jak widać jakiejś mi nie znanej firmy f.p exhaust system.
PostNapisane: 31 sie 2017, o 20:27
Online
Można
1. odkręcić trochę śrubę mieszanki biegu jałowego
lub
2. Usunąć pair na wydechu, solenoid valve na gaźniku, wyciąć 3x3 mod i założyć zestaw dysz (dynojet, jd jet, itp)
Zakładając że gaźnik jest czysty i sprawny w pierwszej kolejności.
Jeżeli nie masz wyciętej dużej dziury w airboxie to najprawdopodobniej nic nie było grzebane
Zidentyfikowani użytkownicy: Bing [Bot], bob, dexon, Google [Bot], krizzo
