Teraz jest 25 mar 2019, o 23:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 16:52
Dołączył(a): 1 wrz 2017, o 09:38
Najpierw rozbiórka, czyszczenie, polerka (ewentualnie okrągłym pilnikiem troche rowek na kulki musisz "odświeżyć" i tak samo jak są jakieś wyżłobienia) wymiana sprężyny i kulek + jak jest bardzo wyrobiona to oring i kopaja działa jak nowa.
Miał ktoś klocki z proxa? Bo właśnie na przód zamierzam brać ale nie wiem czy ebc trwz czerwonych z Allegro które są w tej samej cenie nie będą lepsze. Oczywiście graty u Olka a tam ebc nie widziałem.
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 20:38
Motocykl: DRZ 400 Y k2
Spreżynki i kulki kupiles w ASO?
PostNapisane: 29 kwi 2018, o 12:12
To tak. Do wymiany idą:
-skrzynia-pytanie brzmi czy skrzynia w SM jest taka sama jak w Y? Bo gdzieś czytałem, że Y ma krótsze biegi niż S/SM... Generalnie to w moim przypadku większość trybów jest taka sobie a 4 wymagają wymiany a dokładnie od 2 i 5tki a to w efekcie daje ponad 1000zł dlatego szukam skrzyni
-pompa oleju-polata niby ale nie jest w najlepszej kondycji
-ślizgi rozrządu
-głowica-zawory stan dobry, jeden wałek trochę za bardzo przytarty i gniazdo wałka również. Dopiero będę wiedział co z tym będę robił bo jest opcja regeneracji tego. Ale może nowy wałek i regeneracja samych gniazd?
Chętnie kupię skrzynię najlepiej od E/Y w jak najlepszej kondycji.
PostNapisane: 28 cze 2018, o 22:49
Cylinder przehonowany, głowica zregenerowana, rotor, ślizgi, skrzynia zakupione. Dojdzie jeszcze mnóstwo gratów ale zdjęcia wstawię jak będzie wszystko.
Czekam na wahacz od Lomaxa bo okazało się, że pod łożyskiem była dziura.
Dojdzie napinacz rozrządu zapadkowy automat od Krizzo. Jakoś wydaje mi się, że manualny i ten automat pierwszej generacji nie jest taki bezpieczny...
Ogarnąłem naprawdę tanio części z ASO (jakieś 50% ceny tego co bym wydał gdybym sam kupował) tzn. podkładki, kulki, sprężynki, łańcuch rozrządu, tryb pompy oleju (gdyby ktoś potrzebował kontaktu pw) i teraz stoję nad dylematem:
1sza opcja-biorę łożyska w pudełko, jadę do sklepu z łożyskami i zostawiam żeby dobrali mi je. Wyjdzie tanio, bo 250zł max z uszczelniaczami
2ga opcja-biorę igiełkowe łożyska z ASO i te które się różnią a resztę dobieram. W tym wypadku jakieś 300zł drożej. I teraz pytanie czy jest sens? Czy dopłacać do tych z ASO czy dobierać Koyo/NTN/SKF po rozmiarze i mniej więcej oznaczeniu (większość łożysk z ASO ma dziwne oznaczenia, których nie wykorzystuje się nigdzie indziej).
Mam do wyjęcia 3 łożyska. Jedno nad igiełkowym od popychacza sprzęgła a drugie od wałka balansera (dojście tylko z jednej strony, nagrzewanie nie pomaga-około 120 stopni). Może ściągacz bezwładnościowy albo jakiś patent? Ważne żeby numery łożysk się dało odczytać... Jeśli ściągacz to jaki polecacie? To samo tyczy się klucza dynamometrycznego do skręcenia głowicy. Jakie polecacie?
PostNapisane: 28 cze 2018, o 22:54
Markowe łożyska po rozmiarach bym brał zamiast tych z aso raczej jak różnice masz 300zl
PostNapisane: 31 sie 2018, o 19:01
DReZyna złożona. Zdjęcia z prac wrzucę do pierwszego postu ewentualnie dodam jak zrzucę wszystkie na komputer.
Niestety mam dwa problemy...
1.Nie mogę jej odpalić. Za cholerę nie pali.
Zaraz po złożeniu odpalała ale tylko na chwilę i zazwyczaj podczas trzymania trochę gazu...Dodatkowo z gaźnika (z miejsca koło pływaka, nie z wężyka od nadmiaru paliw) lałą się benzyna ciurkiem...
Przejechałem 500metrów ale zgasła i już jej nie odpaliłem...
Regulacja pokrętłem przy FCRze nic nie dała. Czyszczenie też nie. Wymiana świecy na nową z NGK irydówki na Denso irydową też nic nie dała.
Zrobiłem przy okazji taffy moda ale już go niestety nie sprawdziłem.
Aktualnie jedynie kroplami kapie z wężyka od gaziora ale i tak kapie źle -_-
Zrobiłem regulację zaworów, ustawiałem rozrząd, przy okazji musiałem zajrzeć do kopki bo podczas ustawiania rozrządu jakimś cudem wypadła sprężyna i nie dało się nią ruszyć i zobaczyłem opiłek koło prowadnic...
Zdjąłem kosz, założyłem wszystko tak jak ma być i kopka działa. Dodatkowo okazało się, że ta metalowa blokada trybu przy kopniaku i koszu sprzęgłowym była odwrotnie założona i kosz mi musiał ją zahaczyć i stąd opiłek.
Problem taki, że czasem podczas kopania, kopka się zawiesza i muszę robić tak jak na filmiku żeby ją przełamać.
Dodam, że bez odprężnika mogę normalnie kopać bo wcale nie jest to takie ciężkie i nie wiem czy to jakiś problem z motocyklem czy to ja się przyzwyczaiłem i jakiejś wielkiej różnicy po pierwszych kilkunastu kopnięciach nie robi.
https://youtu.be/xmeJJxPBew8
2. Za cholerę nie mogę odpowietrzyć przedniego hamulca. Niby płyn leci, niby żadne bąbelki powietrza się nie pokazują a klamka miękka dalej i nie działa -_-
Z tylnym znów problem taki. Tłoczki się zawieszają-musiałem od początku używać jakiegoś WD40 żeby się odwieszały i nie tarły o tarczę (która jest w sumie do wymiany bo zdarta). Żeby odpowietrzyć znów zawsze musiałem od drugiej strony strzykawką przepychać płyn do zbiorniczka i wtedy było okej. Teraz jeszcze tej opcji nie próbowałem ale może zadziała.
Na przodzie ten patent nie działa -_-
EDIT
Czyżby problem z gaźnikiem został znaleziony?
EDIT2
Mimo wszystko po głębszym zastanowieniu się na tym dziadostwie działała. Więc zacząłem się bawić regulacją. Gazior czysty. I teraz pytanie. Na ile mam ustawić wysokość przepustnicy i na ile mam tą dolną śrubę od mieszanki? 2 obroty nic nie daje a co ciekawsze była ustawiona na 10 obrotów w dół...
PostNapisane: 8 wrz 2018, o 16:51
Dobra. Okazało się, że rozrząd się przestawił. Dobra już prawie wszystko jest okej.
Został problem z odpaleniem... Z pompki przyśpieszającej benzyna cieknie jak szalona. Czasem motocykl zagra na sekundę, słychać że chce odpalić ale jakoś nie może się zebrać. Membrana do wymiany jak nic ale pytanie brzmi czy motocykl odpali bez sprawnej membrany?
Potrzebuję jednej informacji, której nie mogę znaleźć w serwisówce... Jak ustawić to czarne pokrętło między ssaniami w tym FCRze? Dawałem od 1.5 do 2.5 obrotu śrubą od poziomu paliwa (serwisówka podaje 1.5 obrotu) i tak na około 2 coś chciała grać więc postanowiłem bawić się już tylko tym czarnym pokrętłem ale znów nie mogę dojść do ładu z tym...
PostNapisane: 8 wrz 2018, o 19:21
Masz wykonany eddie mod albo oring mod?
PostNapisane: 9 wrz 2018, o 00:21
Jedyne co mam zrobione to taffy moda ale i tak jest ustawiony za wysoko i nic nie daje...
PostNapisane: 29 wrz 2018, o 21:21
No to tak. Membrana zakupiona, założona, oringi obok też są na miejscu.
Po założeniu paliwo się lało jak szalone z wężyka. No to zakręciłem zbiornik i dzisiaj problem zniknął.
Próbowałem odpalić zaraz po złożeniu i efekt był taki, że raz coś próbowało zagrać.
Dzisiaj znów zagrało na sekundę i od razu zgasło. Tak kilka razy, kilka razy nic i kilka razy jakby powietrze strzelało z wydechu.
Sprawdziłem świecę i była delikatnie mokra i było na niej jakby trochę czegoś jakby oleju? Czarne cholerstwo na świecy mi się zebrało. Co ciekawe. Śruba od spodu ustawiona według serwisówki na 1.5 obrotu, wysokości przepustnicy nie znalazłem ale regulowałem i nic to nie zmieniało. Dyszy nie ruszałem, pływak jak był ustawiony tak jest dalej. Sam się chyba nie przestawił jak gaźnik nie pracował rok? Zaczynam wysiadać panowie.
PostNapisane: 6 paź 2018, o 17:44
DRZtka zaczęła grać. Ustawienia według serwisówki. Akcja taka, że aby odpalić Suzu muszę pokopać i dodać gazu i wtedy odpali na 5 sekund jak trzymam delikatnie manetkę i gaśnie. Regulacją śrubą od spodu już się bawiłem. 1.5/2 obroty różnicy nie ma. Jest tak samo. Początkowo zastanawiałem się dlaczego po wymianie oringa iglicy próbowała załapać ale nie chciała odpalić i okazało się, że zapomniałem boczka od filtra powietrza założyć. Założyłem i efekt jak napisałem wyżej... Ktoś wie o co chodzi?
PostNapisane: 7 paź 2018, o 19:34
kotlet- nie czytalem wszystkiego.... sproboj odkrecic gaz ok 5 razy gwaltownie tak aby pompka sikala do gaznika i wtedy pal. Ja tak swoja odpalam , mam gaznik edelbrock i tam nie ma ssania
PostNapisane: 15 paź 2018, o 21:52
Świeca delikatnie mokra, iskra jest, rozrząd ustawiony, przepustnice regulowałem od 3,4mm do 6,7mm zero różnicy, sruba od dołu ustawiona na 1,5 obrotu, pływak 9mm. Oringi i membrana wymienione. Nic nie cieknie.
Taffy mod na 1mm od granicy igły pompki przyspieszającej. Bez taffy moda efekt taki sam.
Odkręcanie manetki nic nie daje.
Motocykl raz odpalił na 2 sekundy po czym zgasł. Przy kopaniu próbuje załapać ale nie może. Często po kilku kopnięciach jest efekt wydalania powietrza z wydechu. Takie strzelanie samym powietrzem.
PostNapisane: 16 paź 2018, o 00:09
Panie a sprawdzałeś jak się ma sprawa z ustawieniem zaworów? Może coś nie tak i stąd taki problem przy rozruchu na zimnym silniku. Pozdro.
PostNapisane: 17 paź 2018, o 22:00
Zawory mieszczą się w normach bo niedawno je regulowałem a od samego stania raczej się nie zmniejszyły/zwiększyły. Rozrząd też ustawiony okej.
PostNapisane: 19 paź 2018, o 00:59
Trudna sprawa, jeśli jesteś pewien wszystkich ustawień to najprościej byłoby przełożyć gaźnik z innej, działającej DRZ i zobaczyć czy w tym tkwi problem.
PostNapisane: 1 lis 2018, o 15:04
Kolejny dzień spędzony na daremnych próbach odpalenia Suzu i nic.
1.Iskra jest
2.Rozrząd ustawiony poprawnie
3.Śruba od spodu ustawiona na 1.5 obrotu. Zmiany na 2obroty na 4 pozycji iglicy nie zmieniała ilości podawanego paliwa. Świeca była sucha.
4.Iglica najpierw na 4 z 7 pozycji ale stwierdziłem, że daje za mało paliwa. Zmieniłem na 3 pozycję od dołu czyli jeden ząbek. Dostaje teraz więcej paliwa i niby coś chce grać ale bez rezultatów.
5.Zmiana wolnych nie daje żadnego rezultatu.
Szczerze powiedziawszy to aż mi się odechciewa oglądać tego wszystkiego po raz enty. Pomysły się skończyły.
PostNapisane: 4 lis 2018, o 16:07
Ja bym spróbował podmianki gaźnika. Jeśli iskra jest (we właściwym momencie), rozrząd i zawory ok, dostaje paliwo to nie ma siły żeby nie zagadywał. Ewentualnie oddaj do jakiegoś ogarniętego mechanika, niech na spokojnie zweryfikuje wszystkie ustawienia, może gdzieś nieświadomie popełniasz błąd i o nim nie wiesz?
PostNapisane: 4 lis 2018, o 16:10
Na plaku też nie zapala? Czuc paliwo z wydechu?
PostNapisane: 10 lis 2018, o 01:26
Świeca strasznie jedzie paliwem. Delikatnie mokra. Z wydechu właśnie tak nie bardzo. Aż zaraz sprawdzę jeszcze raz. Na plaku nie próbowałem.
Zidentyfikowani użytkownicy: pebull
