Teraz jest 26 lut 2020, o 07:52
PostNapisane: 19 cze 2013, o 11:54
Dołączył(a): 3 paź 2011, o 20:53
Motocykl: DRZ 400 E
Szybkie pytanie
DRZ E 2005 chce profilaktycznie wymienić ślizgi łańcuszka rozrządu, przy okazji wymiany łańcuszka. Pytanie czy dostęp do ślizgów jest bezproblemowy, czy musze w górnym ściągnąć głowice. Sprawa ważna :P Z manuala niewyczytałem.
PostNapisane: 19 cze 2013, o 12:55
Dołączył(a): 23 wrz 2012, o 21:36
Ten ślizg od strony napinacza i tak musisz odkręcić, u góry trzymają 2 śruby od mostków wałków a jak jest z tą trzecią to nie wiem
 Zobacz profil GG: 10877045
PostNapisane: 19 cze 2013, o 18:38
Dołączył(a): 14 lis 2011, o 17:40
ja nie zdejmowałem tego po stronie napinacza i bez problemów sie udało.
PostNapisane: 22 cze 2013, o 06:08
kalina napisał(a):
Szybkie pytanie
A po co ?
Jest zużyty ?
Jeżeli nie to nie ma to najmniejszego sensu i szkoda kasy
Nie wiem jak w wersji E ale w S czy SM jak mnie pamięć nie myli trzeba sciągnąć kosz sprzęgłowy i odkręcić jedną śrubę na której jest przytwierdzony
A przypuszczam że w E jest tak samo zamontowany
PostNapisane: 1 sty 2019, o 22:05
Dołączył(a): 25 gru 2018, o 20:21
Motocykl: DRZ 400 SM 2007
Odkopuje temat. Rozrząd do wymiany ( napinacz na ostatnim ząbku drz 400 sm).
W ślizgu łańcuszka występuje dość duże wgłębienie od napinacza i chcę wymienić ten ślizg również.
Jak wymieniam ten to i po przeciwnej stronie też by się przydało.
Pytanie ślizg po drugiej stronie napinacza wymaga podniesienia głowicy jak w innych motocyklach ? (wymieniałem rozrządy w hondach to trzeba było).
PostNapisane: 2 sty 2019, o 09:44
Chyba nie. On nie jest przykrecany u dołu nawet. Ale ręki uciąć sobie nie dam
PostNapisane: 2 sty 2019, o 17:35
Tak jeden i drugi jest przykręcany u dołu. Tylko czy ten drugi siedzi w głowicy, ale pewnie tak (wtedy kupuję i wymieniam tylko ten od strony napinacza). Z resztą jak będzie cieplej to rozbiorę i zobaczę jak wygląda jeden i drugi.
PostNapisane: 3 sty 2019, o 12:47
Szczerze nie widze sensu wymiany ślizgu w moto 2007 tym bardziej jednej sztuki, druga jest na stałe przykręcona z głowicą
Łańcuszek
Plastikowy tryb sprzęgło-pompa oleju
Przy okazji wiadomo, luzy zaworowe
Reszty bym nie tykał, chyba że ewidentnie zużyte coś
PostNapisane: 3 sty 2019, o 14:27
Łańcuszek
Czyli tryb jeszcze plastikowy muszę kupić powiadasz? Dzięki za podpowiedź.
Ślizg ten od strony napinacza ma dość duże wgłębienie w miejscu nacisku napinacza. Boję się aby ślizg nie pękł. No chyba, że tam jest takie wgłębienie oryginalnie.
Przy okazji gdzie zamawiać części ?
PostNapisane: 3 sty 2019, o 14:53
Nie jestem na 100% pewny czy nie ma wgłębienia jednak jak pędzący łańcuch nie wytrze prowadnicy to wątpie iż nacisk napinacza zrobi wgłębienie
Trzeba by jakoś to zweryfikować, poszukać zdjęć
http://oryginalneczescisuzuki.pl
Łańcuszek w aso kawasaki około 160pln
Edit:
Faktycznie nowy chyba nie ma dołka, pawl4k z forum zamówił nowy to za pare dni powinno dojsc i zobaczymy
PostNapisane: 3 sty 2019, o 17:22
Super. Czekam na wieści. Samo to zagłębienie zabrało z 3 ząbki na napinaczu. Ten dołek nie wygląda na oryginał.
Na tej stronie co podałeś ślizg od strony napinacza 126zł a łańcuszek ponad 220.
Załączam fokę mojego ślizgu.
PostNapisane: 3 sty 2019, o 19:38
Szczerze to ja tego u siebie nie wymieniałem
Im więcej ząbkow na napinaczu, tym szybciej go wyciągnie, tym szybciej w punkcie wyjscia
Ja preferuje napinacz manual
viewtopic.php?f=16&t=3662
PostNapisane: 3 sty 2019, o 21:08
Mam taki napinacz jak fabryka zamontowała (ponoć we wcześniejszych rocznikach były awaryjne). Może zły może dobry ale bezobsługowy. Jest na nim 12 albo 13 ząbków i już jest na ostatnim.
Manualnego nie chcę za bardzo bo zbyt mocne nie umiejętne napięcie łańcucha skraca jego żywot i można przeciągnąć i zniszczyć łoża wałków a tego bym nie chciał.
