Teraz jest 24 lut 2020, o 00:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 8 lut 2014, o 17:49
Warto dopisać (i kupić), że lepszy jest łańcuch zakuty fabrycznie. Z wymianą nie ma problemu, bo to nie szlifierka z łańcuszkiem miedzy cylindrami.
PostNapisane: 8 lut 2014, o 18:05
Kupiłem zakuty oczywiście bo i tak silnik w częściach :)
PostNapisane: 11 lut 2014, o 22:54
Ja sie z tym nie zgadzam! Zakucie jest banalnie proste a czytajac takie posty, tworza sie historie typu. "nie wymienie rozrzadu sam bo to trudne i trzeba dac do mechanika"
Latwiej , szybciej i taniej jest zakuc samemu niz zdejmowac dekiel i reszte tylko przez to ze ktos boi sie "klepnac 4 razy mlotkiem w nita"
PostNapisane: 12 lut 2014, o 07:46
Jak jest rozłożony silnik to lepiej wybrać zakuty.
Zakuwanie młotkiem nie brzmi zbyt profesjonalnie- jak już to imadło jakieś małe.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 08:14
jesli widziales kiedys spinke od rozrzadu
to nie bedziesz pisal o profesjonalizmie zakucia
tym bardziej jak zobaczy zakuwarke za 400 pln
mlotek i punktak czy inne narzedzie spokojnie daje rade i nie wpkywa na bezpieczenstwo silnika
PostNapisane: 12 lut 2014, o 13:31
Ok, kupu se do zakucia, mnie to lata i powiewa. Gdzie napisałem ze zakucie i wymiana łańcucha jest cholernie trudna i o jakich mitach piszesz? Sam zakuwałem łańcuch w samochodzie na silniku, profesjonalnie młotkiem i punktakiem jak Lomax pisze, działa od 50tys km i będzie działać do kolejnej wymiany łańcucha. W drzie zakuty łańcuch wymienia się banalnie a to, że trzeba odkręcić kilkanaście śrubek więcej - mi to nie przeszkadza, w F1 nie startuje, Tobie widocznie przeszkadza i/lub sprawia to trudność. Nie wiem też czemu taniej, łańcuch zakuty i z zapinką kosztuje tyle samo, może jak oddajesz do mechanik to za wymiane zakutego płacisz więcej.
Inna sprawa odnośnie zakuwania / łańcucha na spinkę. Nie wiem jak inne firmy ale np DID nie daje gwarancji na łańcuch rozrządu niezakuty fabrycznie (cokolwiek ma ta gwarancja dać, i tak się pewnie wypną), taką znalazłem informację na pudełku i tak mnie poinformował dystrybutor.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 22:20
rbsn99
czytaj ze zrozumieniem...
1: Napisales ze " lepiej zalozyc zakuty" dla kogos kto ma problem z zakuciem to moze i tak. Ale raczej jest to moim zdaniem bariera psychiczna ze sie rozepnie.
Napisalem po to zeby u niektorych nie utarlo sie stwierdzenie ze lepiej zakuty.
2 Taniej zakuc bo nie trzeba sciagac dekla prawego i placic za uszczelke.
Dobra tyle...
PostNapisane: 13 lut 2014, o 07:05
Czytam ze zrozumieniem, lepiej założyć zakuty, warto założyć zakuty nie znaczy, że trzeba to zrobić i jest to jedyna słuszna opcja.
Ściągałem ten dekiel kilka razy i nie zmieniałem uszczelki bo nie było sensu, nic nie cieknie, wiec nie przesadzaj, że to tak bardzo podraża koszty. :roll:
Odbiegając lekko od tematy, dla amatora mniejszym stresem jest zdjęcie dekla niż walenie w łańcuch rozrządu na motocyklu nie mówiąc już o ustawieniu rozrządu :mrgreen: no ale może mi się wydaje.
Tak czy inaczej i zakuty, i niezakuty robi robotę, każdy wybierze jaki mu pasuje, wybieram zakuty i do takiego będę wszystkich namawiał ;)
PostNapisane: 13 lut 2014, o 09:38
Zakuty czy nie już siedzi w silniku. Dół złożony, głowica gotowa, czekam na cylinder...
Podsumowując ten etap:
Łożyska na dół silnika KOYO 165zł z przesyłką
Łożyska wału HOTRODS 198zł
Korba Wossner 398zł
Pompa Oleju + zębatki i rotory ASO mi wyszło 667zł ale około 740zł przy 13%rabacie
Uszczelki 150zł na cały silnik.
Klej do gwintów 50zł za 10ml.
PostNapisane: 13 lut 2014, o 22:33
mallly uszczelki to gdzie zakupiłeś? czy to jest taki zestaw że uszczelki pasują też do Y/E?
PostNapisane: 13 lut 2014, o 22:45
Kupiłem w Olku. http://sklep.olekmotocykle.pl/winderosa ... 20507.html
Wydaje mi się, że będą pasować do E/Y. W zasadzie to różnica to kopka.
PostNapisane: 14 lut 2014, o 12:43
Pytam bo jeśli by sie okazalo ze taki kompet pasuje do e/y to za taka kase (150) tez bym chcial. Kiedyś ktoś tu pisal i s/sm a e/y maja inne (cylinder,glowica).
PostNapisane: 14 lut 2014, o 12:52
Nie wiem. Od cen w olku mam 25% rabatu i za tyle mogę załatwić.
Kupiłem bigbora Cylinderworks + Hotcamsy stage 1, wydech i dolot .
41001-K01 - CYLINDER WORKS CYLINDER KPL. KAWASAKI KFX 400 (03-06), KLX 400 (03-04), SUZUKI LT-Z 400 (03-09), DRZ 400 (00-09) BIG BORE 94MM (434CC) - 1 686,75 zł
HC 2047-1IN - HOT CAMS WAŁEK ROZRZĄDU KXF 400, LTZ 400, DRZ 400, - 486,75
HC 2048-1E - HOT CAMS WAŁEK ROZRZĄDU KFX 400, LTZ 400, DRZ 400, DVX 400, KLX - 524,25
Po rabacie 2697
ostatecznie dam 2428...
Teraz został olej i filtry ale to już grosze.
Na dotarcie minerał?
PostNapisane: 14 lut 2014, o 13:09
Wg mojej wiedzy i tego co mam w garazu na stole uszczelka pod cylinder jest inna w e/y niż w sm/s, co nie zmiana faktu, że można doprężyć silnik stosując tą jednowarstwową z e/y. Zresztą pisałem już o tym na forum ze zdjęciami.
Ładny zestaw zamontowałeś ;)
Ja bym docierał na mineralnym, ale ilu mechaników tyle szkół docierania.
PostNapisane: 14 lut 2014, o 13:22
ja chyba pojadę na hamownie docierać :D Jak coś odda to zawiozę go na złom ;)
mam też FCR-a 39 MX i już zestaw do montażu i dysze startowe też. Mam nadzieję, że będzie to działać.
Ale strojenie i docieranie jednocześnie jakoś mnie nie nastraja optymistycznie.
Nie wiem czy nie odpalę na seryjnych wałkach i gaźniku a po dotarci wstawię hotcamsy i fcr-a...
PostNapisane: 14 lut 2014, o 16:47
czyli że jak?: jeśli ten zestaw od malllego posiada uszczelkę 3 warstwową(aby roznitować) to spokojnie mogę brać aby zastosować u siebie? to odnośnik do opisu rbsn99 viewtopic.php?f=15&t=716&start=20
PostNapisane: 14 lut 2014, o 23:05
Ta, można roznitować ale środkowa jest do wywalenia.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 13:23
Mallly jak wygladaja te uszczelki u ciebie bo bylbym chętny.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 14:06
Tak jak pisałem cena u Olka -25% rabatu. Ja miałem dodatkowe bonifikaty poza Olkiem dlatego mi wyszło mniej.
tu masz jakieś wyniki szukania
Ja swoje pod cylinder i głowicę oddałem koledze...
