Teraz jest 30 maja 2020, o 11:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 16 ]
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 11:19
Dołączył(a): 13 lut 2016, o 13:02
Motocykl: SUZUKI DR-Z 400S
Witam kolegów
Mój problem wygląda następująco:
Moto działa bez zarzutów. Wkręca się na obroty, schodzi z obrotów prawidłowo i niby wszystko jak w książkach piszą.
Problem pojawił się ja wyskoczyłem na tor crossowy żeby polatać w ciężkim terenie.
Na duuuużych nierównościach (muldy, góry, skoki) po dodaniu gazu silnik przerywa i po chwili wchodzi na obroty. Po wciśnięciu sprzęgła chodzi normalnie na wolnych obrotach. Na płaskim terenie działa normalnie. Jak jadę po sporych muldach i trzymam gaz cały czas otwarty, to przerywa i gaz, przerywa i gaz. Niestety gaz i zamknięcie przepustnicy jest nie w tych momentach co potrzeba, przez co parę razy mało nie przeleciałem przez kierownicę :(
Wygląda jak by problem tkwił w gaźniku. Nawet brałem pod uwagę wyłącznik stopki, ale to chyba nie koniecznie, bo dość dużo trzeba stopkę opuścić, żeby wyłącznik zadziałał.
Może ktoś z forumowiczów spotkał podobną przypadłość i podzieli się ze mną swoją wiedzą.
Wolę zapytać forum zanim rozbiorę gaźnik.
pozdrawiam
Piotr
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 11:43
Siema.
Zacząłbym od sprawdzenia poziomu paliwa w komorze pływakowej ewentualnie przyczyny szukać w kraniku bo i takie przypadki były. Ale obstawiam to pierwsze.
Pozdro
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 14:02
Jaką masz wersje? Może to czujnik rozłożenian stopki? Ja tam mialem SM. Na duzych wybojach stopka się bujała i czujnik odcinał zapłon.
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 15:28
to co ten gościu napisał :D
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 16:19
Dzięki za reakcje.
DRZ - S
Jaki gaźnik teraz nie napiszę, bo wyjechałem i dopiero na weekend wracam.
Chyba, że syn zerknie to podam.
Czy do sprawdzenie stopki - można czujnik rozpiąć lub zmostkować?
Oczywiście tylko do sprawdzenia. Nie uznaję omijania zabezpieczeń więc jeśli się okaże że to czujnik to wymienię.
Tak na marginesie to myślałem, żeby stopkę "trytytką" podczepić żeby nie latała, ale po pierwsze nie ma za bardzo do czego, a po drugie to jeśli czujnik nie do końca kontaktuje, to nie uwiąże tak stopki by była na 100% nieruchomo.
Dodam jeszcze, że z tych objawów bardziej pasuje mi na problem elektryczny. Jak przerwie, to nie tak jak by się przymuliła, tylko odcina tak jak bym na hamulec nacisnął. Ale z doświadczenia wiem, że przyczyn może być kilka. Tak więc wszelkie podpowiedzi z Waszej strony będą bardzo pomocne.
Dzięki
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 16:35
Caterpil napisał(a):
Dzięki za reakcje.
DRZ - S
Dzięki
Ten czujnik jest o dupę rozbić, kable lutujesz razem do siebie czujnik wywalasz, lub możesz nawet zipką czujnik złapać żeby był cały czas wciśnięty, plus taki jak odpalasz motocykl może się chwile rozgrzać na stopce nie musisz na nim siedzieć.
U mnie zrobiłem tak: viewtopic.php?f=19&t=3565&start=20#p24627
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 16:53
U mnie silnik działa jak stoi na stopce. Odcina tylko jak włączę bieg i stopka jest opuszczona.
Zawsze odpalam i stoi na stopce. Zanim się "okaskuje" i pozapinam to już "zwarta i gotowa" :)
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 17:14
Motocykl: RMX 450Z, DR-Z400SM
Bo tak to działa, krizzo chyba coś pomieszał
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 17:17
Dobrze prawicie :D tak czy siak polecam zadbać o to
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 20:55
Popatrzyłem po rys. katalogowych i wychodzi, że mój gaźnik to standardowy E28 lub E33. Takie to chyba są oznaczenia
Na bank to jest problem stopki. Podczas jazdy po wybojach, jak spadasz stopka sie na chwile opuszcza i czujnik odcina zaplon. Zwiaz dobrze stopke jakims sznurem i zeob test.
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 20:56
Popieram! U mnie było tak na zjazdach z górki :D
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 17:31
Zapytaj Zaczekajki ile miała przebojów ze swoją Drażetą i co było tego przyczyną :)
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 18:59
Trytytka pomogła :)
Dwa razy testowane na skokach i na muldach. Nie odcina i nie przerywa. Testowane na suchym i dzisiaj w błocie.
Wszystko gra i "sponieiwerała" mnie teraz jak trzeba ;)
Dzięki za podpowiedzi
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 20:36
to ja Ci od razu przekaże dalsze informacje - trytytka spada, zaklej izolacją. Nie testowałem, ale zaufam bardziej doświadczonym :)
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 22:13
Bo trzeba dwie trytytki, jedna trzyma cyca a druga trzyma trytytke
