Teraz jest 4 cze 2020, o 06:59
PostNapisane: 6 kwi 2016, o 13:01
Dołączył(a): 28 wrz 2014, o 19:56
Witam mam problem z drz400 e Po przejechaniu kilku kilometrów kilka strzałów z wydechu i odcięcie zapłony. Próba odpalenia po chwili ok potem kilkaset metrów ii to samo strzały odcięcie. Po kolejnych z oporami odpaleniach ruszam efekt coraz mniejsze odcinek przejechanej drogi do kolejnego odcięcia. Świeca,cewka wymieniona moduł po regeneracji zmienił się tylko odcinek przejechanej drogi reszta bez zmian. Czujnik obrotu wału?
PostNapisane: 6 kwi 2016, o 14:21
a sprawdziłeś stator
czy nic się z nim nie dzieje ??
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 12:40
Zawory sprawdzane były?
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 17:39
Dołączył(a): 22 gru 2013, o 16:06
Tak jak Lomax pisze, sprawdź stator mogły się śruby poodkręcać i cewki zmielić.
PostNapisane: 21 kwi 2016, o 10:20
dzięki za podpowiedz będziemy szukać może to i startory.
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 11:49
Dołączył(a): 7 kwi 2016, o 18:13
U mnie podobne objawy były jak miałem ustawiony za niski poziom paliwa w komorze pływakowej lub zapchany kranik. Dobrze sprawdzić iskrownik czy się nie poluzował lub nie ma przypaleń na cewkach.
PostNapisane: 13 maja 2016, o 09:38
Cewka nowa ,wymienione magneto , czujnik obrotu wałem , przetestowałem na dystansie ok 2-3km jeździ ale muszę ją przegonić na dalszy dystans i wówczas zobaczę czy problem zniknął. Co ciekawe jeździ też na module od Sm ale z wspomagaczem. gdzie wcześniej nie chciała przed wymianą w/w części nawet na nim odpalać z kolei DRZ s nie odpalała na moim module od E. Dzięki za podpowiedzi.
PostNapisane: 17 maja 2016, o 12:28
Jeździ i w piątek na Tukana
PostNapisane: 17 maja 2016, o 12:51
Stator był zmielony czy co w końcu?
PostNapisane: 23 paź 2018, o 15:45
Banał kranik.
PostNapisane: 23 paź 2018, o 18:28
troche późno odpowiedziałeś , ale jak to mówią zawsze lepiej później niż wcale :mrgreen:
