Teraz jest 26 maja 2020, o 20:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 20 ]
PostNapisane: 24 maja 2016, o 19:41
Witam wszystkich :)
Po dzisiejszych pomiarach postanowiłem założyć wątek żeby opisać wszystko w jednym miejscu.
A mianowicie jakiś czas temu niestety przegrzałem moto na postoju miałem niedokręcony korek od chłodnicy poszedłem ubierać kask i pare min paliła się czerwona kontrolka. Po paru dniach od tamtego zdarzenia wyczułem że motor zrobił się słabszy nie miał już takiego zrywu. Jakby kompresja spadła.
Dzisiaj podjechałem do mechanika zmierzyć kompresje i o dziwo ku mojemu zaskoczeniu na odkręconej manetce wyszło az 12 Bar ten wynik strasznie mnie zaskoczył tym bardziej że DRZ'ta nie chce poderwać koła z 2jki nawet gdy szarpne gazem z 1 też nic a nic jak by coś ją trzymało. Ale taka kompresje pokazało dlatego napisałem tutaj bo ja już zgłupiałem :) W przyszłym tygodniu mam oddać motor do mechanika żeby sprawdził co jest z nią nie tak ale najpierw chciałbym bym bardzo poznać wasze sugestie i propozycje co jest przyczyną niepełnej mocy i dlaczego pokazało się aż 12 BAR.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi ;)
PostNapisane: 24 maja 2016, o 20:39
Tak mysle, czy świeca mogla sie przegrzac i jakos przypalic, jednak dalej dzialac jako tako?
PostNapisane: 24 maja 2016, o 21:16
Świeca jest świerza zmieniłem na nową irydowa także to nie to. :)
Cholera dałbym przysiądż że to wina tego przegrzania tylko o co chodzi skoro taka kompresja jest
PostNapisane: 24 maja 2016, o 21:57
Nie ma różnicy ciepły zimny w mocy?
PostNapisane: 25 maja 2016, o 08:25
Nie ma żadnej ;)
PostNapisane: 25 maja 2016, o 09:55
1. Nie zaczal nagle brac wiecej oleju ??
2. Kompresje mierzyles na zimnym czy na cieplym ?
3. Dobrze sprawdziles, czy to faktycznie 12 barow, czy moze trzeba zastosowac jakis podzielnik ?
PostNapisane: 25 maja 2016, o 11:06
przy otwartej manetce / przepustnicy kompresja będzie większa
niż przy zamkniętej
miej to na uwadze
PostNapisane: 25 maja 2016, o 14:20
zapisałeś testy przy zamkniętej i przy otwartej? masz te wartości?
PostNapisane: 25 maja 2016, o 15:00
Kompresje mierzyłem na Ciepłym silniku i na otwartej faktycznie wyszło 12 bar ale przy Zamkniętej manetce wyszło 9.5 bar. ;)
Co do oleju to chyba troszke więcej bierze tak mi się wydaje .
PostNapisane: 25 maja 2016, o 15:11
Pomiar zawsze na otwartej przepustnicy.
Jak olej CI zaczelo brac w duzych ilosciach to on Ci uszczelnia cylider do pomiarow.
IMHO - glowica w gore, cylinder w gore i pomiar. Moze zlapalo pierscien ??
PostNapisane: 25 maja 2016, o 15:58
też myślę że trzeba zrzucać i robić inspekcje / wymiarowanie
PostNapisane: 25 maja 2016, o 16:08
Coś czuje że trafiłeś z diagnozą Belushi :) z tym uszczelnianiem przez olej. I dlatego wyszła taka kompresja a kucy ubyło.
No nic trzeba otworzyć silnik coś czuje że własnie te pierścienie mogły dostać od przegrzania.
PostNapisane: 25 maja 2016, o 16:13
Jak go fest przegrzalo to mogly pierscienie dostac w dupe i sie druty zrobic. W najlepszym razie wymienisz pierscienie i bedziesz latal dalej.
W najgorszym ? Zerkniesz w cylinder, po co sie na zapas denerwowac.
PostNapisane: 25 maja 2016, o 16:43
Mam nadzieje ze skończy się na pierścieniach ;) . A tak wogóle to można wymieniać same pierścienia bez tłoka bo gdzieś kiedyś czytałem chyba nawet na forum że nowe pierścienie na stary tłok to nie jest dobry pomysł czy jakoś tak ale może się myle .
Tak pytam jakby co gdyby bo jeszcze nic nie wiadomo :D
PostNapisane: 25 maja 2016, o 19:11
na ogół nowe pierścienie to ok 60 % ceny tłoka
ja bym nowy tłok dał
PostNapisane: 27 maja 2016, o 08:34
Jaw DRZ sm wymirnialem pierscienie. Kosztowaly chyba okolo 200 zl
PostNapisane: 31 maja 2016, o 17:50
Wymyślacie jakieś nowe sposoby pomiaru kompresji.Przy zamkniętej przepustnicy??
Chociaż byście głupot nie wypisywali.
Albo "podzielnik" do ciśnienia sprężania którą podał w barach!!
Sprawdź porządnie gaźnik zanim zaczniesz rozbierać silnik.
PostNapisane: 31 maja 2016, o 17:58
W przyszłym tygodniu mechanik będzie miał czas i ma sprawdzić porządnie co jest z nią nie tak na pewno najpierw sprawdzi gażnik bo to podstawa a w ostateczności zobaczy do silnika ;)
Przynajmniej tak powinno być. :D
Jak już będe cos wiedział to napisze ;)
PostNapisane: 26 cze 2016, o 06:56
Wiec tak postsnowilem sam wziasc sprawy w swoje rece po tym jak ten pseudo mechanik powiedzial mi ze ustawil iglice wedlug serwisowki na polowe :/ a powuetrze tu steruje elektronika haha. Wiec tak Usunalem selenoid, wyregulowalem iglice na drugi od gory i srube skladu mieszanki dalem na 3obr a wogole to bylo chyba na 7 cholers. Posprawdzalem przy okazji dysze sa standardowe i drozne. Po tych zabiegach moto dostalo mocy zrobilo sie agresywniejsze i poprawila sie reakcja na gaz. Zauwazylem tylko ze chyba troche za bardzo strzela w wydech i spaliny sa strasznie gorace wczesniej tak nie bylo czyzby za ubogo ?. I po mimo ze motor sal sie agresywniejszy lepiej wkreca sie na obr to dalej jest to ze jak na dwojce np przy 45 odkrece gwaltownie gaz to jakby cos ja trzyma 2sekundy i nie idzie jak powinna nie ma szans dalej zeby kolo podniosla a przeciez powinna.
PostNapisane: 29 cze 2016, o 19:12
Na bank za ubogo Mam standard dysze mieszanke ustawilem na 3 obroty a iglice na drugi zabek od góry mam standardowe dysze a wydech mam tylko koncowke z kawałkiem rury od ktm'a taka juz kupiłem ...
Zidentyfikowani użytkownicy: baron500, Google [Bot], robq
