Teraz jest 30 maja 2020, o 19:58
PostNapisane: 29 cze 2016, o 17:13
Dołączył(a): 12 maja 2015, o 16:15
Muszę wymienić pokrywę kartera ( http://allegro.pl/karter-cwiartka-pompa ... 19386.html ). Ma ktoś może do odsprzedania? Nie pytajcie co się stało z moim :-)
Jednak jestem laikiem w naprawach motocykli i stąd moje pytania :-)
Gdzie Panowie zamawiacie uszczelki, chyba że ktoś z forum handluje? Potrzebuje uszczelki pokrywy kartera nr 1148229F00, uszczelkę pokrywy sprzęgła nr 11484-29F00, pompy wody 17435-29F00, oraz uszczelki do filtra oleju (pod dekiel). Skłaniam się kupić taki zestaw http://lantis.pl/towar.4303.uszczelki.s ... 9.kpl.html ? może być?
Oprócz tego jak to będę składał do kupy, mam dawać jeszcze jakiś silikon czy coś? wymieniać też śruby? Skoro już mam kosz sprzęgła na wierzchu jak mogę rozpoznać czy jest wszystko ok? jak sprawdzić poziom zużycia kręgów sprzęgła? :-)
P.S. Aha i ja mam big bore, więc chyba ten zestaw nie ma sensu zamawiać? Jeszcze jaki klucz dynamometryczny polecacie, tak żeby trwał, i gdzie mogę znaleźć info z jaką siłą dokręcać śruby? Clymer?
Dzięki za cierpliwość :-)
Pozdro
PostNapisane: 30 cze 2016, o 10:12
Serwisówka, tam znajdziesz odpowiedź na połowę pytań (odnośnie składania, wymiany śrub, oceny sprzęgła, momentów i mas uszczelniających).
Uszczelki brałem z larssona, pod dekiel filtra oring ze sklepu z uszczelniaczami. Klucze dynamometryczne przynajmniej dwa, jeden na małe momenty, drugi taki do 80-100Nm, jaki to już sam sobie odpowiedz, czy możesz wydać 500 albo więcej na jeden, czy 500 za oba.
PostNapisane: 30 cze 2016, o 11:17
OK dzięki za odpowiedz.
Jedynie jeszcze mam pytanie odnośnie uszczelek, jest tani zestaw jak w linku powyżej, czy już kupować firmy Athena z larssona? jest różnica?
PostNapisane: 30 cze 2016, o 15:00
Jak tylko uszelka dekla potrzebna to kup sobie w aso
PostNapisane: 30 cze 2016, o 20:16
+1, dużo nie kosztuje, albo larsson, były kiedyś na sztuki, firmy nie pamiętam ale działały.
