Teraz jest 14 sie 2020, o 23:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 170 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: 25 sie 2016, o 13:13
Scooby napisał(a):
a możecie mi wytłumaczyć o co chodzi z tym?
Jet needle: 5DH56
rozumiem, że chodzi o iglicę, ale na który ząbek od góry powinna być założona?
dodatkowo mam pytanie o wolne obroty. Mam wersję S, z tego co się orientuję nie ma na liczniku obrotomierza, więc regulacja odbywa się na "słuch" ? :)
Sciągnełeś serwisówkę?
Poczytałeś?
PostNapisane: 25 sie 2016, o 13:21
Dołączył(a): 11 lip 2016, o 07:44
Motocykl: DR-Z 400S 01'
ściągnąłem,
nie wiem skąd przekonanie u Ciebie, że każdy zna angielski. Ja niestety ale angielski nie bardzo, a po niemiecku nie ma.
PostNapisane: 25 sie 2016, o 15:32
To google translate i jedziesz
Była też serwisówka po polsku z tego co pamiętam
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 11:42
Czesc. Po regulacji zaworow przyszedl czas na gaznik.
Udalo mi sie go wyjac i teraz pytania:
Te dwie "wtyczki" , czujnik polozenia przepustnicy i elektrozawor (?) Wykrecam normalnie czy trzeba na cos uwazac? Cos sie moze przestawić przy odkrecaniu? Coś moze wyskoczyc? Czy odkrecac bez obaw i tak samo pozniej zamontowac?
Czy takie uszkodzenie (to ta guma przy air boxie) moze powodowac lapanie lewego powietrza?
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 10:08
Muszę napisać posta pod postem. Czy mógłby mi ktoś rozrysować jak powinno się mierzyć ustawienie pływaka? serwisówka podaje 13mm (+-1), ale jestem pewny w którym miejscu powinno tyle być.
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 19:03
Dołączył(a): 14 kwi 2014, o 21:10
Motocykl: Dr.z 400S
Cześć, na jaki ząbek dawac iglice obdxp oryginalną w starym fcr w wersji S? głowna dysza 160, wolne obroty 45, śruba 2 obroty, dysza powietrze od wolnych 60, dysza powietrze głowna 200, wywalony wzbogacacz mieszanki ale zmostkowałem te dwa miejsca węzykiem w celu uzyskania odpowiedniej ilości powietrza bo ta dysza od powietrza od wolnych obrotów jest 60 a nie 100. czyli wszystko fabryczne. przy połowie obrotów dziwnie się zachowuje pod obciążeniem ale od dołu idzie od razu pompka zadrutowana. nie strzela w wydech. Tą iglice aktualnie ustawiłem na 2 ząbek od góry.
Dobra deerzeta nie jest zła;P
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 18:00
Mam problem z regulacja gaznika mikuni.
Po wyregulowaniu zaworow wzialem sie za gaznik.
Kombinowalem juz roznie. Aktualnie mam tak:
Iglica na 3 ząbku, plywak na 12,5mm, sruba mieszanki 2 i 1/4 obrotu. Motor jedzie i pracuje fajnie, ale nie idzie z dolu i nie strzela w wydech (leo x3 bez dbkillera) Wczesniej napierdzielal ostro. Srube krece w jedna i druga strone, ale to nie daje efektow.
Poradzicie cos?
PS. Ostatnio wypinałem przy regulacji czujnik przepustnicy (ale nie wtyczkę tylko czujnik odkręciłem od gaźnika) - czy mogło się coś przestawić, stąd taki efekt?
PostNapisane: 29 paź 2016, o 15:09
Motocykl: Dr.z 400S
u mnie gdy krecenie sruba nic nie dawalo to sie okazalo ze nie miałem podkładki w śrubie regulacji mieszanki tylko sam oring i zle uszczelniał.
PostNapisane: 10 gru 2016, o 14:32
Motocykl: Dr.z 400S
Czesc gdyby ktos potrzebował to podaje link z oferta uszczelek do starego fcra które nigdzie wiecej (poza frank mx) nie sa dostępne. http://www.litetek.co/Carb_Kit_Keihin_FCR.html ja zamówiłem jak dojda dam znac co to i jak wyglada noi spróbuje to włożyc do swojego fcra z nadzieja ze mu pomoże:P
PostNapisane: 28 gru 2016, o 22:16
Dołączył(a): 23 lis 2013, o 18:14
cześć. Słuchajcie mam objechaną śrubkę imbusową 2.5 ta co trzeba odkrecić żeby rozpołowić gażnik fcr39. macie jakieś pomysły jak to odkręcic?
PostNapisane: 28 gru 2016, o 22:34
Natnij i wykręć śrubokrętem płaskim
PostNapisane: 29 gru 2016, o 18:06
Już dawno bym to zrobił ale tam nie ma podejścia.
PostNapisane: 29 gru 2016, o 19:17
Wsadz foto ktora śróbka cos pomyślimy
PostNapisane: 29 gru 2016, o 19:46
może spróbuj wbić torxa
PostNapisane: 30 gru 2016, o 18:40
Kup takie jak ja i po sprawie http://allegro.pl/bity-bit-bitow-security-zestaw-33-el-mega-krk-i5821422926.html
PostNapisane: 17 lut 2017, o 23:05
Motocykl: DRZ400S
Mikuni na standardowym wydechu, świeca czarna, nie chce za bardzo odpalać jak jest zimny, wystarczy że skręcę śrubę od mieszanki? Swieca CR8E zastanawiam się czy przy irydowej się mozę troszkę poprawić to odpalanie ?
PostNapisane: 18 lut 2017, o 21:15
Opiszę wam moja sytuację. Drztka zaczęła ciężko palić na zimnym silniku na ciepłym od strzała A jak trochę postala nie chciała już odpalić. Myślałem ze to może swieca. Kupiłem irydowa to samo. Następnie gaznik rozebralem w drobny mak (udało mi się odkręcić wszystkie śruby) nie wyglądał żeby był mocno brudny ale cały przeczyscilem i dalej to samo. W końcu pomyślałem że.może to zawory i co się okazało wydechowe w normie choć już na granicy. A ssące podparte nawet 0.05 nie chciał się zmieścić. Zakupiłem nowe płytki ustawiłem luzu pośrodku ssące.I wydechowe. Efekt taki ze teraz drztka pali od strzała zimna i ciepła ładnie schodZi z obrotow. Także ja bym zaczynał od sprawdzenia zaworów jak ciężko pali. Śrubę w gaznik ustawiłem na 1,75 obrotu.
PostNapisane: 18 lut 2017, o 22:13
Podstawa zadbać o wszystkie sprawy w motocyklu, a nie czekać aż coś się po prostu zepsuje, później nie zazdroszczę szukania przyczyny.
axa ciesze sie że dałeś rade ogarnąć problem :D
PostNapisane: 21 lut 2017, o 09:11
Motocykl: DRZ400S
to ze mi nie pali ładnie na zimnym to ewidentna wina gaźnika. Zawory sprawdzone i są pod górne wartości.
PostNapisane: 22 lut 2017, o 18:49
No to pozostaje wyciągnąć gaznik i wyczyścić, sprawdzić dysze. Może dysza ssania zabita.
