Teraz jest 15 sie 2020, o 13:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 170 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: 22 lut 2017, o 22:21
Motocykl: DRZ400S
dysza główna 145,5, reszta standard, iglica w połowie, komin seryjny. Ile obrotów śrubą od regulacji ? 2 i 1/4 ?
Kupię irydowa i zobaczę czy coś pomoże.
PostNapisane: 24 lut 2017, o 14:07
soczi - irydowa ma plus jak sie komus zalewa motor, ale z drugiej strony minus ze lubi byc wygrzana, nie lubi czestego gaszenia- raczej nic nie da
Sprawdz swiece im bardziej czarna tym bardziej bogata mieszanka w paliwo- czyli wykrecasz mniej srubke
A Ty masz jaki kolor swiecy? od tego trzeba zaczac...
PostNapisane: 24 lut 2017, o 21:50
Motocykl: DRZ400S
Czarna
A jak jest z tym wykręcaniem ? wykręcając zubożam mieszankę ?
PostNapisane: 25 lut 2017, o 21:51
Dołączył(a): 23 lis 2013, o 18:14
Wykrecajac wzbogacasz mieszanke czyli podajesz więcej benzyny. Po przeczyszczeniu gaznika jak wykrecilem tylo jeden obrót śrubki to na wolnych obrotach kolanko kolektora wydechowego robilo się czerwone czyli mieszanka była za uboga.
PostNapisane: 26 lut 2017, o 01:06
Zdajecie sobie sprawę że śrubka reguluje paliwo tylko na wolnych obrotach? (zamkniety gaz)
PostNapisane: 26 lut 2017, o 14:16
Motocykl: DRZ400S
haha no tak, już tak :D
To co reguluje skład mieszanki gdy przepustnica jest otwarta ?
Ustawienie iglicy i dysza główna ?
PostNapisane: 26 lut 2017, o 14:59
Typ iglicy, pozycja clipu, dysza główna
PostNapisane: 26 lut 2017, o 16:43
Motocykl: WR 250 X
Krizzo bez ciebie to byśmy tu wszyscy zginęli :P
PostNapisane: 20 mar 2017, o 06:36
Dołączył(a): 11 lip 2016, o 07:44
Motocykl: DR-Z 400S 01'
https://youtu.be/SMJ8weIFbOc
Hej. Czy to normalny zakres pracy pływaka? Obecnie jest ustawiony na 13,5mm (mierzone na środku pływaka)
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 06:38
Dołączył(a): 19 lis 2016, o 10:03
Może ktoś podrzuci pomysł dlaczego gaźnik keihin wyrzuca paliwo przelewem
Albo przekieruje na jakiś post...
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 10:58
Może zawor pływakowy nieszczelny
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 16:03
Dołączył(a): 2 sie 2015, o 21:29
Motocykl: drz sm
Testował ktoś płytkę do fcr'a wykonaną z aluminium ?
PostNapisane: 8 sie 2017, o 21:00
Dołączył(a): 24 maja 2016, o 09:12
Oryginalne są wykonane z aluminium, sprawdzalem to po wadze, aluminium ma gęstość 2,7g/cm3 a tytanu 4,6, czyli dwa razy tyle. Ja wykonałem własne płytki z aluminium i porównałem wagi i byly identyczne.
Tytanowe płytki to mit, to tylko aluminium pokryte powłoką galwaniczną, wiem co mówię bo na codzień mam do czynienia z tymi materiałami.
PostNapisane: 1 paź 2017, o 21:40
Dołączył(a): 14 sie 2013, o 22:22
Witam serdecznie szanowne towarzystwo.
Ostatnio postanowiłem, że jak coś się rozkręca to i skręcić ponownie można.
Ponieważ od zawsze moja Drynda nie paliła na zimno i trzeba było się nabiegać, to postanowiłem zwiększyć przepustowość gardzieli w gaźniku i zobaczyć jak ogólnie sytuacja w gaźniku wygląda. Mam gaźnik Mitumi.
Po rozebraniu gaźnika zauważyłem, że iglica nie ma wyżłobień do regulacji, lecz są tylko podkładki (dwie), którymi jak przypuszczam można regulować uniesienie wstępne gardzieli.
Wykręciłem i przeczyściłem wszystko.
Szukając miejsc, którymi można cokolwiek regulować doszedłem do wniosku, że mamy trzy możliwości:
1. iglica,
2. blaszka pływaka w dolnej części gaźnika
3. śruba w dolnej części dyszy od strony silnika.
Co zrobiłem? Iglicę ustawiłem w wyższej pozycji, czyli podłożyłem dodatkową podkładkę. wspomnianą śrubę (nr 3) dokręciłem do momentu zrównania się jej szczytu z płaszczyzną dyszy i cofnąłem o 2,5 obrotu, tak aby było więcej prześwitu i dolotu paliwa. Blaszki (nr 2) nie ruszałem.
Wszystko złożyłem prawidłowo. nic nie zostało. Zamontowałem i moto odpalił.
SUkces? NIEEEE
Następnego dnia palę sprzęta, a tu z powrotem padaka. Jak już zapalił, po iluś-tam razach kręcenia, to jak dodawałem gazu, to silnik gasł i nie daje sie odpalić ponownie.
Jakieś rady i obserwację?
Pozdrawiam,
Jeż
--- Drynda smarowana lepiej chodzi ---
PostNapisane: 1 paź 2017, o 22:45
Słodki panie jakie podkładki
W mikuni masz:
Wyskokość iglicy regulowana na e clip
Dysze głowną
Dyszę pilot
Śrubę paliwa niskich obrotów
Gałkę otwarcia przepustnicy w pozycji zamkniętej
Wyciągnełeś iglice całkiem z tej plastikowej przysłonki?
Ogólnie jak igła poszła do góry to wzbogaciłeś mieszankę średnim zakresie przepustnicy
PostNapisane: 2 paź 2017, o 09:34
Sytuacja jest nastepujaca.
1. Iglice wyciągnąłem z plastikowej przesłanki. Nie ma karbowań, w których mógłbym układać e-clip, poza jednym na samej górze pełniącym funkcję ograniczenia
2. Śruba która "się wkręca" w dyszę od strony silnika jest tak nastalowana, że ma przepust.
I to tyle co ruszalem.
Pozdr.
Jeż
PostNapisane: 2 paź 2017, o 09:47
Śruba mieszanki niskich obrotów można ustawić wstępnie na 3 obroty od full zakręconego
Sprawdzałeś jakie masz dysze?
Może ktoś wsadził coś innego przed tobą, oryginalna iglica na pewno ma wycięcia do regulacji
PostNapisane: 2 paź 2017, o 22:16
Iglica w moim gaźniku nie ma wcięć na e-clip. Serio.
NIe wiem, jak mam odnieść się do kwestii dysz? Jakie powinny być?
Jak tylko wymontuję gaźnik (jutro) dokręcę śrubę ma max a potem cofnę o 3 obroty.
pozdr.,
Jeż
PostNapisane: 3 paź 2017, o 00:40
Na dyszy jest nadrukowane
Seryjne są:
142.5 main jet
22.5 pilot jet
Prawdopodobnie będziesz miał takie
Co odpowiada za co w gaźniku w uproszczeniu:
PostNapisane: 3 paź 2017, o 07:24
Sprawdzę czy mam coś napisane. Zobaczymy.
Musze powiedzieć, że wykresy będą z pewnością pomocne, jeżeli tylko będę wiedział co jest co w odniesieniu do rzeczywistych elementów :-)
Ale jeżeli wszystko będzie tak jak ma być fabrycznie, to nadal pozostaje kwestia pie&d0l0n3j iglicy...
Cyknę fotkę.
Pozdr.,
Jeż
