Teraz jest 15 sie 2020, o 00:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 170 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: 1 cze 2016, o 19:04
165 raczej zalany ?
PostNapisane: 1 cze 2016, o 20:01
Motocykl: DRZ400S
Nic nie wskazuje na zalanie. Praca silnika jest idealna. Na biegach od 1 do 4 idzie pięknie. Na 5 biegu tylko rwie przy dużym palowaniu. Pojeżdżę przetestuje. Dysza 165 jest w tym gazniku seryjnie bo nigdy nie był rozbierany.
Mam pewną wątpliwość. W Mikuni sruba od regulacji skladu mieszanki, wykrecajac dajemy więcej paliwa , wykrecajac zubozamy mieszankę. .?
PostNapisane: 3 cze 2016, o 20:16
Motocykl: DRZ400S
Jednak się przeliczyłem, w czasie jazdy przy dużym gazie zaczyna się krztusić. dałem igilcę na 2 ząbek od góry, jest lepiej, wszystko chodzi w miarę fajnie na 4 i 5 biegu przy max odkręconej manetce zaczyna troszkę kaszleć. Wydech mam seryjny z SM, strzałów brak, moc jest . Mieszanka na 3 obroty. Wkurza mnie fakt że odpala w zasadzie bez ssania ale to muszę jeszcze przetestować jak motocykl będzie totalnie zimny, czyli nadal za dużo paliwa???
Ma ktoś w Mikuni dyszę 165????? czy ten gaźnik przy tej dyszy jest w stanie normalnie pracować??
Jak nie dojdę z tym do ładu to wkręcę main jet 145,5. Ale skoro gaźnik który kupiłem od SM był z takimi plombami na śrubkach tzn ze nie był rozbierany czyli ta dysza 165 w SM zdawała rezultat. Ale nie wiem jak to się ma do wersji S??
PostNapisane: 3 cze 2016, o 21:28
jak odpala zimny bez ssania to napewno masz cos pomieszane
daj sobie dysze 155 taką zaleca jd jet, tylko nie wiem jak dojdziesz do ładu z igła bo oni dawaj swoje
14 09491-28012
.JET, MAIN (142.5)
1
To jest seryjna dysza, innych nie bylo, ogarniaj schematy:
http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
albo sobie po prostu kup jet kit jak nie masz ochoty na zabawe
PostNapisane: 4 cze 2016, o 09:32
Motocykl: DRZ400S
Akurat znalazłem dysze seryjna 142.5 Przy tej dyszy iglica na środek. Sruba od mieszanki na 3.3. Nie za dużo ?
Odpala fajnie na ssaniu. Juz go nie muli przy full obrotach. Zostawię tak jak jest , tylko czy śrubę od mieszanki mam dobrze?
PostNapisane: 4 cze 2016, o 09:57
masz 3x3 i wydech?
PostNapisane: 4 cze 2016, o 11:21
Motocykl: DRZ400S
wydech od SM seryjny
PostNapisane: 4 cze 2016, o 11:29
jak nie ma wydechu i 3x3 to seryjna raczej spoko, inaczej moze byc sucho
PostNapisane: 4 cze 2016, o 12:16
Motocykl: DRZ400S
ok. .. ładnie trzyma obroty. Dzieki Krrizo 8-)
PostNapisane: 4 cze 2016, o 12:39
z drugiej strony sie zastanawiam co za asior tam wsadzil 165 :D
PostNapisane: 13 lip 2016, o 21:29
Dołączył(a): 13 paź 2015, o 14:05
Czołem,
Gdzie mogę kupić "od ręki" zaworek iglicowy do Mikuni BSR36?
PZDR
Qter
PostNapisane: 13 lip 2016, o 21:49
Poszukaj w larssonie
PostNapisane: 14 lip 2016, o 06:58
No właśnie na ich stronie nie znajduje. ...
Pzdr
Qter
PostNapisane: 14 lip 2016, o 07:37
w larssonie jest napewno (samo kupowałem), tylko, że cieżko znaleźć najelpiej do nich zadzwoń to Ci powiedzą. Ewentulanie zadzwon do olekmotocykle.
PostNapisane: 14 lip 2016, o 11:26
Dzięki,
Na "już" kupiłem zestaw naprawczy w larssonie zawierający min. zaworek iglicowy (wraz z gniazdem) bo sam zaworek ciężko trafić...
PZDR
Qter
PostNapisane: 23 sie 2016, o 19:57
Dołączył(a): 11 lip 2016, o 07:44
Motocykl: DR-Z 400S 01'
Panowie. Podpowiedzcie jak ustawic gaznik, wersja S, mikuni. Mam wydech leovince x3. Swieca czarna jak smola, okopcona. Na ktory zabek iglica i jak ustawic mieszanke?
PostNapisane: 24 sie 2016, o 09:17
Próbowałeś najpierw nastaw standardowych?
Sam wydech bez 3x3 nie powienien za mocno zubożyć
PostNapisane: 24 sie 2016, o 13:37
no właśnie niby na forum są opisane fabryczne, ale u mnie z angielskim słabo.
MIKUNI BSR36:
Main jet: 140
Pilot jet: 22,5
Pilot air jet: 155
Jet needle: 5DH56
Pilot screw: 2 i ½ obrotu
Float height: 13mm
dodam, że w tej chwili strzelam z wydechu.
PostNapisane: 24 sie 2016, o 14:40
Ściągnij z forum serwisówkę i wio
PostNapisane: 25 sie 2016, o 07:58
a możecie mi wytłumaczyć o co chodzi z tym?
Jet needle: 5DH56
rozumiem, że chodzi o iglicę, ale na który ząbek od góry powinna być założona?
dodatkowo mam pytanie o wolne obroty. Mam wersję S, z tego co się orientuję nie ma na liczniku obrotomierza, więc regulacja odbywa się na "słuch" ? :)
