Teraz jest 21 lut 2020, o 02:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 110 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
PostNapisane: 9 gru 2018, o 15:18
Dołączył(a): 1 wrz 2017, o 09:38
No po wybuchu korba i łożyska do wy***ania. To z dołu sprawne mam wszystko prócz wału i łożysk.
Łożyskowania wałków można wrzucić z innej głowicy czy to jest razem odlewane i ni huhu?
PostNapisane: 9 gru 2018, o 16:31
Niektórzy robią patenty z dotaczaniem/frezowaniem ale raczej głowice z wałkami się wymienia. Wszystko zależne od stanu gniazda i wałka. Z resztą było parę razy pisane na forum tym i innych.
PostNapisane: 9 gru 2018, o 16:59
Głowicę się wymienia z półpanewkami ale wałki mogą być z innej głowicy/inne
PostNapisane: 10 gru 2018, o 02:42
No to ładnie...Ale żeby rozrząd tak przeskoczył 2 razy w krótkim czasie? Z ciekawości, przetestuj kilka razy napinacz czy go w jakiś sposób nie zacina lub nie cofa? Chyba nie było jeszcze akcji żeby ten nowego typu napinacz takie coś zaserwował, jak już to ludzie narzekali, że wywiera zbyt duży nacisk i przez to szybciej kończy swój żywot łańcuszek rozrządu. Chyba, że popełniłeś jakiś błąd w składaniu i coś nie pozwalało na dobre napięcie łańcuszka. Tak czy siak ch*jnia, współczuje.
PostNapisane: 10 gru 2018, o 19:38
O chuj..... jaka sieczka. Wspolczuje z calego serca.
Teraz bym kupil nowy napinacz z aso.
Korba 600, lozyska 250, cyl+tlok 1599 + napinacz i glowica. Przebicie wału z 200zl. Kurde moze lepiej drugi silnik , sa jakies na allegro.... :| :| :| :|
PostNapisane: 10 gru 2018, o 22:48
Napinacz z ASO 295zł, do tego łańcuch rozrządu raczej to kolejne 150, łożyska to jeśli już to Proxa za 369, korba 600 i teraz ciekawe ile tłok, cylek i głowica. Nie wiem czy tych 3 ostatnich nie kupię używanych. Głowica to na pewno. Kusi mnie jeszcze Big Bore ale to już ponad 2k... Chyba że Nachman za 1400 :p Przebicie wału też mam gdzie zrobić i wyjdzie ze 150. No na korbę i łożyska jeszcze jakieś rabaty wejdą z Olka. Ale to i tak furmanka kasy. Z drugiej strony mogę kupić silnik na Allegro i może być zajechany...
PostNapisane: 10 gru 2018, o 23:01
No z tymi używkami to różnie bywa. Chyba żeby jakiś silnik blisko i by się zgodził właściciel na inspekcje przed zakupem. No ale chyba nieduże szanse na takie coś.
PostNapisane: 11 gru 2018, o 00:03
Na pewno moto idzie do mechanika. Nie mam czasu na zabawy, za dużo już zawaliłem przez to. A przy okazji bedxie robiony zawias przód i tył, to głowica może być używana o ile będzie w dobrym stanie bo będzie sprawdzona przed montażem, ewentualnie będą frezowane zawory itd.
PostNapisane: 16 cze 2019, o 12:48
Głowica zakupiona od kolegi z forum, dzięki Suzuker. Jestem ciekaw jak będzie bez ręcznego dekompresatora. Pozostał problem braku cylindra i chyba wleci Worksa z Olka tym bardziej że dałoby radę zejść poniżej 1000. No chyba, że znajdę coś na forum.
Zastanawiam się jeszcze czy to aby napinacz zawinił czy może jakimś cudem ścięło klin na wale od strony rozrządu? Nie rozbierałem tego bardziej bo nie widziałem sensu tym bardziej, że już nie będę robił tego moto sam bo nie mam na to zwyczajnie czasu. No ale jeśli ścięłoby to dopiero po 1mth? Nie widzi mi się to jakoś aż chyba zajrzę z ciekawości...
PostNapisane: 23 lis 2019, o 11:29
Generalnie składanie moto stoi, nie mam czasu zawieźć go do Lublina :/
Zakupiłem:
-cylinder (nołnejm? brak oznaczeń, foto wrzucę jak będę miał czas) z tłokiem Atheny, używany ale stan idealny
-głowica od Ski - ciekaw jestem jak będzie się odpalało z kopa bez dekompresora przy sprzęgle
Całość zakupiona od kolegi z forum w naprawdę spoko cenie.
No i teraz jako, że zima to dłubię w niej trochę i odświeżam plastiki. I będę potrzebował wymienić błotnik tył. Myślałem, żeby włożyć od RMZ. Które roczniki pasują i będą takie ciemno żółte, bo mam chyba ze 3 rodzaje żółtego obecnie :D
Jakie okleiny polecacie? Szukam czegoś w żółto czarnej kolorystyce + ewentualnie jakiś czerwony i nie tylko na plastiki przy baku i sam bak + błotnik tył ale również na airboxa itd. Nie chcę pisanki zrobić z tego potworka :P
Będę musiał zakupić rolgaz bo po ostatnim szlifie się zdarł wraz z manetką (30kilometrów po ostatnim remoncie). Są jakieś inne niż oryginały ale pasujące do mocowania? Ewentualnie będę szukał używanego.
Koniecznie będę musiał zakupić tarcze na tył bo jest zdarta. Czytałem, że te z ali są spoko ale zainwestowałbym w coś dzięki czemu będzie lepiej hamować.
Druga sprawa, to chyba będę musiał zacisk albo pompe regenerować bądź wymienić bo nawet jak pchałem moto to potrafiła mi hamować tyłem...
Zastanawiam się nad montażem osłon aluminiowych pod te nowe chłodnice (z Ali są naprawdę dobrze wykonane, polecam). Tylko, że nie widzę żadnych. Kiedyś Devol takie chyba robił ale teraz nic nie mogę znaleźć.
Zastanawiam się czy na ramę i półkartery nie zakupić osłon tylko pytanie czy aluminiowe czy carbon do enduro?
Powrzucam foto jak będę miał chwilę.
Myślę czy ten temat nie lepiej aby się znalazł w dziale DRZ użytkowników ale tam chyba zrobię inny post wraz z całą historią po kolei.
