Teraz jest 25 lut 2020, o 14:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 110 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 10 lis 2018, o 08:35
To wez plakiem sprobuj
Powinno byc czuc fest mieszkanke z rury
PostNapisane: 10 lis 2018, o 14:53
Dołączył(a): 1 wrz 2017, o 09:38
Na sekundę załapała na plaku. Przy dalszych próbach po kilku kopnięciach jest syknięcie z wydechu. Żeby poczuć benzynę to prawie muszę wsadzić nos w wydech i lekko zalatuje.
Pozycja iglicy 3 od dołu.
Śruba na spodzie 1 i 1/2 obrotu.
Ponadto kompresja jest i w ogóle ale:
-uszczelka pod cylindrem jest mokra. I pojawia się na niej osad jak z płynu chłodniczego,
-uszczelka pod głowicą sucha ale czasami wyskoczą takie strasznie małe krople osadu z płynu tak jak wyżej
-kompresja jest. Nie sprawdzałem jaka dokładnie ale bez odprężnika często nie mogę ruszyć kopką a gdybym brał metanabol to prawdopodobnie po dniu miałbym nogi jak hardkorowy koksu.
PostNapisane: 10 lis 2018, o 17:22
Kurde łatwo tak pisac na forum
Ale suma sumarum
Kompresja
Mieszanka
Iskra
Najbardziej sie wydaje ze nie masz mieszanki
Masz opcje wziąć go jakoś bezpiecznie na hol i kombinować z gazem czy załapie w końcu?
Niezazdroszcze diagnozowania tego, nie dość że tylko kopka to jeszcze fcr...
PostNapisane: 10 lis 2018, o 17:50
A moze on w zlym momencie ma iskre...
PostNapisane: 10 lis 2018, o 19:23
Mi sie wydaje ze po chwili kopania powinno walic z rury mieszanką porządnie
Kotlet sie zarzeka że iskra jest i rozrząd też dobry
PostNapisane: 10 lis 2018, o 19:47
Wali coś z wydechu. Ale to bardziej jak szczeknięcie.
Iskra jest. Rozrząd ustawiony jak w serwisówce. Tym bardziej, że gdyby był źle ustawiony to dekompresatory by się nie zgrywało i wtedy kopka by stawała.
Świeca nowa.
Opcja z holem ciężka do wykonania. Chociaż w sumie...
No przerąbana sprawa. Mechanik chyba jest najlepszym rozwiązaniem :/
PostNapisane: 10 lis 2018, o 20:05
Wiem że całkiem inny silnik ale u mnie w kawasaki 600
2x kreciłem ze cały jump starter sie rozladowal i nie zapalilo
Pozniej z samostartem i po chwili silnik o wlasnych silach pracowal i co lepsze odpala na dotyk juz
Cos w gaznikach chyba sie zawiesilo/przytkalo
PostNapisane: 14 lis 2018, o 08:53
Okazało się, że scięło klin na wale... Problem rozwiązany ale powstał drugi. Zrobiłem około 1mth i 300metrów od domu nagle zgasła. Kopka stanęła. Wałem mogę ruszyć jeśli zrobię to kluczem ale w pewnym momencie staje. Wątpię, że się zatarł silnik.
Drugi problem to wyciek oleju od strony zębatki zdawczej. Kupiłem nowy zestaw naprawczy Proxa albo Tourmaxa, zamontowałem a olejem rzyga bardziej niż wcześniej...
PostNapisane: 14 lis 2018, o 15:36
Zawory blokuja ci pelny ruch walem...tak na moje oko...kicha. Tobie polecial klin od strony magneta ?
PostNapisane: 14 lis 2018, o 17:12
No to lipa...
Tak. Od strony magneta.
PostNapisane: 14 lis 2018, o 17:14
Nie wiem, troche wydaje mi się że coś musiałeś popierdolić w tym silniku albo mechanik
Ktoś ogarnięty w temacie powinien to rozlozyc zeby juz sie nie pchać w dalsze straty
PostNapisane: 14 lis 2018, o 20:20
dawaj ustaw ustaw go na znaki
PostNapisane: 16 lis 2018, o 23:46
No to już wiem co się stało...
Krzywki ustawione na zewnątrz, znaki na wałkach git, 15 pinów między znakami, litery T brak... Dalej zawory blokują tłok (widać przez świece) a elektroda świecy zgięta...
PostNapisane: 17 lis 2018, o 00:17
Targaj glowice
PostNapisane: 8 gru 2018, o 23:24
No to po zawodach... Ogółem moto od zakupu wyniosło mnie jakieś 7/8tysięcy a teraz wyniesie kolejne prawdopodobnie przez trefny napinacz (automatyczny, zapadkowy który niedawno kupiłem na forum -_-) który zrobił mi to bum w silniku...
-głowica do wyrzucenia
-korba do wymiany
-tłok do wyrzucenia
-cylinder ma jedną poważną rysę także też raczej do wyrzucenia...
No to muszę szukać głowicy i cylka. Ktoś coś?
A może by się pokusić o Big Bore?
PostNapisane: 9 gru 2018, o 09:39
Obawiam się że taniej wyjdzie zakup używanego silnika albo sprzedanie tego moto na części, dołożenie $$$ za graty i kupienie czegoś nowego. Z drugiej strony włożysz kasę w górę silnika i moto możesz śmigać i ile przygód nie będzie po drodze jakichś.
PostNapisane: 9 gru 2018, o 10:31
Jakim cudem może być temu winny napinacz?
Rozleciał się?
(Kupiony odemnie)
PostNapisane: 9 gru 2018, o 13:24
Nie wiem sam właśnie, lipa jakaś straszna wyszła. Zawory spotkały się z tłokiem i dziękujemy. A napinacz jest legitny... Druga sprawa, że drugi raz przeskoczył na nim rozrząd. Pierwszy raz po 500metrach ale wtedy nic się nie stało :/
PostNapisane: 9 gru 2018, o 13:31
No silnik wyjdzie +/- 3/4k. Może by się nawet coś taniej znalazło. Ale ciekawe jaki stan... Z drugiej strony z tego zostaje mi dużo gratów... Rozważam zakup silnika z E i w razie W to zostaje mi wszystko prócz korby, cylka i głowicy...
A remont to znów masakra... Korba do wymiany, cylinder, tłok, kompletna głowica. W efekcie łożyska na wał i muszę całą górę robić od nowa... Wyjdzie z 3.5k najbiedniej jeśli znalazłbym okazyjnie jakieś używane graty i poszedł po taniości z resztą także jeśli już będę robił to co najwyżej głowicy używanej będę szukał...
PostNapisane: 9 gru 2018, o 13:52
Za głowicę używkę zapłacisz koło 2,5. Silnik kupisz bez osprzętu za 3,5 na allegro. Za swój silnik dostaniesz z 1. Ewentualnie górę przełożyć jeżeli masz zdrowy dół E/S na Y.
