Teraz jest 16 sty 2019, o 03:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 17 lis 2017, o 21:35
Dołączył(a): 17 sie 2015, o 18:42
Motocykl: drz E z 2000
Witam wszystkich.
Ale sie mi tragedia stala.
I co teraz robic?
Jakies sugestie?
Da rade taka glowice naprawic?
PostNapisane: 17 lis 2017, o 21:39
Do zakładu co robi głowice zawiezc, jak dobre panewki to imo warto naprawic
PostNapisane: 17 lis 2017, o 21:42
Wlasnie panewki w idealnym stanie sa. Zero rysek.
Kupie nowe zawory prowadnice uszczelniacze i moze gdzies to ogarna. A jak tlok dopasowac i jak sprawdzic czy korba i wal sie nie zkrzywily?
PostNapisane: 18 lis 2017, o 04:26
Dokładnie, głowica będzie jak nowa.
Cylinder trzeba pomierzyć czy się jeszcze do czegoś nadaje i tak dobierzesz selekcje tłoka.
Nad korbowodem to bym się nawet nie zastanawiał czy prosty po takiej akcji, tylko na bank wymieniał, a to czy wał dostał stwierdzą Ci panowie przy przebiciu korbowodu.
PostNapisane: 18 lis 2017, o 07:20
Masz racje tylko ze duzo roboty z wywaleniem walu. Trzeba silnik lupac na pół. A o co chodzi z tym honowaniem czy nicasil na cylindrze? Spec co bedzie mi go wymiarowal to powie czy sie nadaje czy nie?
PostNapisane: 18 lis 2017, o 10:18
Nie zdziwiłbym sie jak by ten tłok jeszcze działał do sprzedaży i troche po xD
PostNapisane: 18 lis 2017, o 23:50
Krizzo, nie podsuwaj koledze głupich pomysłów.
Korbe wymień, roboty nie jest dużo z wyjęciem wału. Może jest prosta, a może pochodzi chwile i będzie płacz.
PostNapisane: 19 lis 2017, o 09:09
By podzialal jak bym go plastelina skleił bo jest dziura na wylot
A z walem cos sie moglo stac? I gdzie taki wal wyslac zeby korbe na niego wcianeli? I jeszcze jakies lozyska w silniku wymieniac. Bedzie cos widac jak to wszystko zrzuce? Tj czy lozyska do wymiany itp.?
PostNapisane: 19 lis 2017, o 20:51
w sprawie remotnu DRZ
zadzwon w tygodniu albo do 10tej rano albo po 19tej
podpowiem co i jak
698 672 101
PostNapisane: 22 lis 2017, o 20:33
Dzieki lomax jak cos to bede dzwonil. A narazie sprawa wyglada tak. Glowica wyslana do naprawy. Nowe zawory proxa prowadnice i uszczelniacze+ lancuszek rozrzadu(ori), koszt,750 zl +450zl robocizna glowicy. Ponoc ma byc jak nowa. Jak przyjdzie pochwale sie zdjeciami. Cylinder do wymiany bo jest jajko i stozek w jednym. I do tego byl juz tulejowany bo jest miedziana tuleja w srodku. Tak wiec potrzebuje jakis w miare nowy dobry komplet. A korba nie ma pionowego luzu tylko delikatnie na boki chodzi i to mnie zastanawia czy jeszcze nie do wymiany. Musze posprawdzac luzy wzgledem serwisowki.
PostNapisane: 22 lis 2017, o 21:59
Motocykl: Husq TE 450 OFF ON
Jak lekko na boki to OK, góra / dół nie może być luzu - i takowego nie masz :)
PostNapisane: 22 lis 2017, o 22:24
mam dwa cylindry jak cos
PostNapisane: 22 lis 2017, o 22:40
Pomierz, organoleptycznie ciężko stwierdzić tak naprawdę, czy się nada czy nie do czegoś ta korba, a co dopiero po drugiej stronie internetów ;p
PostNapisane: 23 lis 2017, o 11:02
Po każdym zderzeniu w komorze, lepiej korbę wymienić.
u mnie też nie było luzu na korbie, a była zjedzona mocno. Słuchać było stukot. Przejeździła tak 1,5 sezonu u mnie przed wymianą.
PostNapisane: 24 lis 2017, o 12:52
Cylinder tlok uszczelki i lozyska na wal kupione. Glowica przyszla z naprawy, jutro wrzuce zdjecia jak to wyglada. I pytanie ile $ zaplacic kumplowi za robote? Tak zeby bylo uczciwie bo znajac zycie nie bedzie chcial kasy.
PostNapisane: 24 lis 2017, o 15:26
stawka za rozłożenie i złożenie silnika (z wyjęciem wału) to u mnie w okolicy +/- 500zł
PostNapisane: 25 lis 2017, o 13:19
Tak wyglada po naprawie
PostNapisane: 25 lis 2017, o 14:22
Tyyy, pokaz ta miedziana tuleje w cylindrze :))
PostNapisane: 25 lis 2017, o 17:59
Ta, też mnie to ciekawi
PostNapisane: 26 lis 2017, o 03:01
