Teraz jest 26 cze 2019, o 04:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 9 ]
PostNapisane: 25 mar 2018, o 22:35
Dołączył(a): 11 wrz 2016, o 12:09
Motocykl: WR 250 X
zachciało mi się zmieniać gaźnik w moim drz na fcr 39 sucdo. Udało mi się dobrać linki i zamontować gaźnik.
Motorek odpala ale po chwili gaśnie tak jakby brakowało mu paliwa. Ze starego gaźnika zostało mi coś takiego:
https://naforum.zapodaj.net/54323b7c7b5e.jpg.html
W fcr nie mam miejsca nawet żeby to wpiąć. Pytanie za co to odpowiada? Czy mogę to zdemontować? Z tego ustrojstwa wychodzą dwa wężyki jeden do gaźnika drugi do kranika w baku. Czy może być taka sytuacja że motorek gaśnie przez to że paliwo nie jest dostarczane do gaźnika przez to że nie jest to podłączone? Przepraszam za mój nietechniczny język ale jestem laikiem.
PostNapisane: 25 mar 2018, o 22:41
możesz zrobić delete tego
tylko w głowicy zostanie dziurka do zaślepienia
PostNapisane: 25 mar 2018, o 22:54
Motocykl: WR 250 X
OK a co to jest i po co motorki fabrycznie są w to zaopatrzone?
PostNapisane: 25 mar 2018, o 23:02
"ekologia"
2 post
viewtopic.php?f=19&t=3565&start=40
PostNapisane: 26 mar 2018, o 08:43
Motocykl: WR 250 X
Oki tą blaszkę sobie ogarnę na tt forum widziałem schemat z dokładnymi wymiarami :) Mam kranik ten podciśnieniowy z trzema pozycjami on res pri, może być taka sytuacja że przez to że do kranika jeden wężyk nie jest podpięty to nie wytwarza się podciśnienie i benzyna nie leci? Dzięki
PostNapisane: 26 mar 2018, o 10:31
Dołączył(a): 25 cze 2016, o 10:35
Motocykl: Suzuki DR-Z 400SM
Jak nie podpiąłeś podciśnienia do kranika to paliwo będzie lecieć tylko na pozycji PRI. Musisz podciśnienie podpiąć. Tylko teraz nie będziesz miał skąd tego podciśnienia wziąć. Musisz sobie skombinować śrubkę-krócieć (aso 50zł), który wkręca się w głowicę przed gaźnikiem (są dwie wolne śruby m8), tam wkręcić ten króciec i z niego masz podciśnienie na kranik. Tak jak na tym zdjęciu tylko tutaj jest prowizorka z wsadzonym wężykiem ;) Obrazek
PostNapisane: 26 mar 2018, o 16:49
Motocykl: WR 250 X
Tak myślałem jakby nie patrzeć to jest logiczne :) dzięki wielkie. A na pri można jeździć czy będzie się gaźnik zalewał w jakiś sposób? Od biedy gasząc moto można by wtedy zmieniać na kraniku pozycje na on/res.
PostNapisane: 26 mar 2018, o 16:56
Mozna jezdzic
PRI=ON
ON=OFF
Tylko chyba tracisz rezerwę?
PostNapisane: 26 mar 2018, o 17:03
Motocykl: WR 250 X
Oki dziena obadam i dam znać :)
Z tego co piszą na tt to jest dokładnie tak jak mówi Krizzo
"'ON' is the same part of the petcock that 'PRI' is. Meaning if you ride with it set to 'PRI' you will still have the 'RES' amount. The vacuum part of the petcock must operate if you try to use the 'RES' portion of fuel."
