Teraz jest 15 sie 2020, o 15:19
PostNapisane: 8 maja 2018, o 09:02
Dołączył(a): 31 mar 2012, o 11:14
Witam. Proszę o sugestie j/w.
Po 2 letnim postoju DRZ nie chce odpalić.
Świeca wymieniona. Paliwo zlane i wlane świeże.
Silnik kręci normalnie (pod prostownikiem /boosterem )
Po wyjęciu świecy widać, że zalana, paliwo dostaje. Iskra na zewnątrz jest. Po wyjęciu filtra powietrza to samo.
Będę wdzięczny za pomoc.
Dugi Wro
PostNapisane: 8 maja 2018, o 14:11
Psiknij do dolotu zmywacza od hamulców czy tam plaka jakiegoś
U mnie w kawce pomogło, też miała paliwo iskre a jakos nie mogła pierwszego odpalenia zrobić
PostNapisane: 8 maja 2018, o 14:57
Plakiem sąsiad rozwalił górę silnika od C360 - widziałem strzała na własne oczy - nie wolno przesadzać z nim. Łagodniejszy i bezpieczniejszy jest najtańszy dezodorant za 4pln - wystarczą dwa małe psiknięcia.
PostNapisane: 8 maja 2018, o 15:17
Plak chyba jest troche oleisty ja miałem pod ręką zmywacz do hamulców, działa ok
PostNapisane: 8 maja 2018, o 19:26
Jeśli jest wszystko sprawne to można dać nową świece i na kablach krecić aż do skutku. W końcu zagada. Pod warunkiem że wszystko sprawne.
PostNapisane: 8 maja 2018, o 19:30
Szczerze kręciłem ostatnio to kawasaki tak że 2x padł mi jump-starter
Później prysnąłem w dolot i od razu zagadał, imo gdzieś paliwo nie chciało polecieć tam gdzie trzeba a później już sam palił normalnie
PostNapisane: 8 maja 2018, o 19:38
Songo, długo kręcąc świece można zalać i trzeba będzie bawić się w jej czyszczenie.
PostNapisane: 8 maja 2018, o 19:50
Spoko. U mnie ten sposób zawsze działał, ale najwidczniej moje mniej obrażalskie ;)
PostNapisane: 8 maja 2018, o 20:29
W Astrze w lutym wymieniłem świeże z przebiegiem 50 000km na nowe tej samej marki. Auto muli. Wróciłem do starych :D
PostNapisane: 9 maja 2018, o 04:54
Chcesz nam przez to powiedzieć żeby nie kupować nowych świec? ;)
Ja u siebie świec nigdy nie musiałem zmieniać, kable zawsze wystarczały :)
Nie ma tu nad czym deliberować. Jeśli moto sprawne to czy od palnych substancji czy od kręcenia na kablach w końcu zagada.
A jak nie, to trzeba szukać głębiej.
PostNapisane: 8 lip 2018, o 16:23
Potwierdzam. Plak do dolotu przed filtrem i gada od razu. Troche go poszlo. Na poczatku nie chciala wejsc na obroty, ale przepchalo dysze i git! dzieki za radę. Pozdro
