Teraz jest 24 lut 2020, o 12:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 15 ]
PostNapisane: 22 cze 2018, o 11:10
Witam, na wstępie przepraszam ze temat nie jest związanym z DRZtą ale to forum pomogło mi rozwiązać wiele problemów i mam do niego największe zaufanie a zasada działania obu silników jest podobna. :)
Pacjent Yamaha YZF250 2006r, wywalało wodę - uszczelka pod głowicą, założenie trafne uszczelka wydmuchana az strach patrzeć. Głowica została oddana do planowania a później zostały wymienione w niej uszczelniacze i dotarte zawory.
Przyszedł czas na składanie, nowa uszczelka pod cylinder i pod głowice - tu pojawia się problem (dodam ze głowica jest goła i łańcuszek rozrządu jest zdjęty), kiedy głowica jest skręcona do cylindra a ja próbuje kręcić wałem to kiedy tłok dochodzi do GMP następuje blokada i aby poszedł on dalej trzeba użyć większej siły i z każdym następnym cyklem jest tak samo.
Wygląda na to jakby głowica była już wcześniej zbyt wiele razy planowana i po prostu się się skończyła...
Aby nie kupować kolejnej głowicy szukałem alternatywy i wiele osób siedzących w tej branży mówiło mi ze można zamiast papierowej podkładki pod cylinder wstawić na sylikon z blaszki wyciętej laserowo (1mm bądź 1.5mm) taką uszczelkę aby całość poszła do góry a tłok nie był w stanie uderzać o głowicę.
Myślę ze warto spróbować, choćby ze względu na to ze jestem w stanie sobie taką uszczelkę laserowo wyciętą zrobić za grosz :) a lepsze to niż kupno nowej głowicy... (chociaż i tego nie wykluczam...)
Co o tym sądzicie ? (wiem ze to nie po bożemu stosować takie metody ale tak jak mówiłem - to jest najtańsza alternatywa)
Z góry dzięki za odpowiedz
PostNapisane: 22 cze 2018, o 16:13
Na głowicy nie ma czasami takiego punktu gdzie jest znacznik czy jeszcze mozna planowac?
PostNapisane: 24 cze 2018, o 15:37
punktu żadnego nie ma ale porównałem moją głowicę z jakaś znalezioną w internecie, zaznaczyłem czerwonymi kropkami o ile moja jest mniejsza:
Moja głowica to ta po prawej.
widać gołym okiem ze na lewym zdjęciu powierzchnia przy szpilce od wydechu jest niżej od powierzchni planowanej, u mnie na prawym zdjęciu te powierzchnie są na równi... dobry 1mm dostał już splanowany z mojej głowicy od czasu jej nowości
PostNapisane: 24 cze 2018, o 17:16
Posmaruj tloka jakims smarowidlem, zaloz glowice i zobacz w ktore miejsca ewentualnie ociera.
PostNapisane: 24 cze 2018, o 18:01
To chyba ten punkt :D
Dwie uszczelki pod glowice
Dwie zdrowaśki
Może będzie git
PostNapisane: 24 cze 2018, o 20:51
Hah, dwie uszczelki to trochę ryzykowny pomysł bo koszt jednej to 150zl, nawet jeśli odpali to może je wydmuchac :/
PostNapisane: 24 cze 2018, o 21:06
Nowa głowica ile?
PostNapisane: 24 cze 2018, o 21:12
na allegro 2500zł :D
PostNapisane: 24 cze 2018, o 21:13
To to chyba 150zl względem tego to grosze
PostNapisane: 24 cze 2018, o 21:19
Może masz racje, jeśli pomysł z uszczelką pod cylinder nie wypali będzie to plan B. W ostateczności zakup nowej głowicy ale wtedy będzie to koniec mojego sezonu w tym roku :lol:
Dzięki za rady :)
PostNapisane: 24 cze 2018, o 21:30
Niby stosuje sie taki ghetto myk w samochodach na odprężenie przy montazu turbo itp jak nie mozna kupic grubszej pojedynczej
Ja bym zaryzykowal, daj dwie pod cyla jak dalej lipa daj dwie pod glowice tez
PostNapisane: 24 cze 2018, o 22:30
Jesli tlok bije w glowice przy kreceniu reka, to jak dostanie obrotow....
i jakies +0.05 nie liczac zaworow.
PostNapisane: 3 lip 2018, o 12:24
Zaloz wgrubsza uszczelke tak jak piszesz. Wersja DRZ S od E rozni sie tez tym ze w jednej uszczelka jest grubsza a w E ciensza :)
PostNapisane: 9 lip 2018, o 18:07
do yzf nie ma grubszych uszczelek pod głowicę :/ Jest tylko jedna grubość
PostNapisane: 10 lip 2018, o 18:31
Problem rozwiązany, Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Okazało się że nowa uszczelka pod cylinder jest nieznacznie cieńsza od starej. Dla testu złożyłem na starych uszczelkach i Tłok nie uderza ani nigdzie nie blokuje :P
