Teraz jest 27 maja 2020, o 02:45
PostNapisane: 11 maja 2019, o 13:31
Dołączył(a): 11 maja 2019, o 13:14
Czesc. Chcac zmienic olej postapilem zgodnie z serwisowka. Odpalilem, przejchalem sie, odczekalem aby odciekl i zabralem sie do pracy. Wszystko przygotowane etc.
Po odkreceniu sruby magistrali olejowej w dolnej czesci ramy(przy wydechu) zlecialo jeszcze kilka ml. Odczekalem, wyczyscilem gwint sruby i zaczelem wkrecac. JEdnak wkrecanie nie za bardzo szlo. Zgodnie z zasada nic na sile obejrzalem dokladnie gwint sruby. Bylo tam kilka opilkow, wyczyscilem pownownie. Dodatkowo wyczyscilem gwint wewnatrz ramy. Sruba sie wkrecila, z malymi oporami ale wkrecila. JEdnak postanowilem sprawdzic jeszcz raz. Wykrecilem, i pomimo czyszczenia gwintow sruby oraz wewnetrznego w ramie znowu pojawily sie drobne kawalki metalu. Za kazdym razem na gwintach pojawialy sie drobinki metalu, znaczy sie ze cos ze soba mocno pracuje(szczegolnie przy koncowym momencie dokrecania) a przy gwincie raczej tak nie powinno byc. Obejrzalej dokladnie gwint sruby oraz w ramie. Wedlug mojej oceny gwint w ramie byl "poprawiany" gwintownikiem.
Teraz pytania:
1. Czy zostawic tak jak jest ?
2. Czy uzyc dwoch podkladek aby do konca nie dokrecac sruby?
3. Czy udac sie do specjalistycznego zakladu aby to zobaczyl profesjonalista?
4. Czy w razie diagnozy ze gwint predzej czy pozniej pusci to czy w gre wchodzi naprawa, np rozwiercenie otworu i zalozenie reperaturki?
Nie przejmowalbym sie tym, jednak ta sruba musi byc czyszczona co 1-2 wymiany oleju, wobec czego musi byc odkrecana no i oczywiscie wkrecana.
Prosba o pomoc
https://postimg.cc/gallery/1yxxs0aai/
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 12 maja 2019, o 17:39
To ten gwint gdzie idzie banjo i rurka? Jak siedzi to zostaw, to uszczelnione na miedzi
I juz tego nie odkrecaj xD
PostNapisane: 18 maja 2019, o 06:52
To nie jest odpowiedz na moje pytaanie. Nie podpowiadaj mi abym uprawial druciarstwo.
PostNapisane: 19 maja 2019, o 13:05
Sam sobie odpowiedziałeś i szukasz klepania po plecach
1. Chcesz mieć dobry gwint to go napraw
2. Nie chcesz naprawiać zostaw jak jest
To zwykły spływ oleju ze zbiornika w ramie na spód silnika do pompy, ciśnienia tam prawie nie ma
Może ktoś poprawiał gwintownikiem ale nie do końca dobrym rozmiarem
