Wymiary tulejek tylnego koła, ośki
Sprawy dotyczące nadwozia
ODPOWIEDZ
caca100
Post autor: caca100 »
W mojej DRż ktoś coś nagrzebał, bo tylne koło nie stoi prostopadle do osi pojazdu, widać to po jarzmie zacisku hamulcowego i ślizgu łańcucha że jest za bardzo w "prawo".
Widać że jedna tulejkę dystansową mam nie oryginalną.
Czy ktoś byłby tak miły zwymiarować mi zewnętrzne tulejki tylnej ośki ,te które wchodzą w zimmeringi, abym mógł takie dotoczyć.
Dziękuję i pozdrawiam
Awatar użytkownika
QH.
Motocykl: GSXR, DRZ, exc
Re: Wymiary tulejek tylnego koła, ośki
Post autor: QH. »
OJ to się ciesz że nie stoi prostopadle. To by dopiero był problem. :lol:
Ma być w osi.
Może tuleja jest ok a ktoś wstawił tylko dwa łożyska ... zamiast trzech. Wiesz taka sztuka na sprzedaż?
Dzisiaj może będę wymieniał TRZY łożyska w swojej to Ci wtedy pomierzę.
1. tulejki dystansowe są identyczne.
2. Wymiary
- średnica wewnętrzna a jakże 20mm tyle co ośka podejrzewam, że 21,1
- średnica tuleji na odcinku gdzie pracuje simer 30 mm długość tego 11mm
- średnica kołnierza 40mm jeggo wymiar 6,5mm
- a więc wymiar samej tulei 17,5mm
Też mam dorabiane.
Ludzie to jednak taborety. Łożyska u mnie były "zaspawane" ani rusz. No to myślę zardzewiały - wymiana. No ale nie mogłem się do nich dorać bo tuleja w środku nie chciała się ruszyć więc nie było progu. JAk ponapierdzielałem tuleję i w końcu ruszyłem lekko łożysko, łożyska ruszyły wszystkie. Czy te taborety nie wiedzą, ze jedno łożysko w kole ściskanym ośką ma być pływające? Teraz nie wiem, czy:
- gościu tylko dowalił ośkę z 200Nm i poluzowane ruszą.
- wbił pływające łożysko w jakiś syf który je blokuje (będę musiał rozebrać i wyczyścić)
- czy matoł wbijał łożyska tuleją ze środka i ją tak stłukł, że zrobiła sie krótsza i łożysko się oparło o próg. NA razie skręciłęm i się kręci. I tak będę koła przekładał więc sprawdzę ...
P.S. Nie ma ktoś adaptera do E na tarczę 310mm? Bo zaczynam rzeźbić ale za rozsądne pieniądze bym przytulił gotową.
dominatorek
Motocykl: DRZ 400 SM 2007
Post autor: dominatorek »
Zna ktoś wymiary tylnej tulei tej między łożyskami w środku tylnej piasty?
ODPOWIEDZ
