Szukam jakiejś porzadnej manetki gazu do mojej S. Kiera 22 mm, może ktoś mi podpowie gdzie dostać coś lepszego ( może jakieś alu na łożysku) ??
Z góry dzięki za pomoc
Rollgaz
Re: Rollgaz
zdecydowanie polecam DOMINO
Re: Rollgaz
Się podepnę pod temat
. Postanowiłem wymienić manetki na domino, ale okazało się, że oryginalnie z rolgazu nie da się normalnie zdjąć prawej manetki, gdyż jest z nim zwulkanizowana. Zresztą i tak chciałem wjechać w amelinowy
. Podpowiedzcie, czy po założeniu takiego np. w/w domino nie okaże się, że mam na krótkie, lub za długie linki? Skok akurat może mieć krótszy, nie będzie mi to przeszkadzać.
Kalina, co w końcu udało się dopasować?
Edit: Gdyby kogoś dziwiło co znaczy "zwulkanizowana":
- piotr77
- Motocykl: DR-Z 400E; EXC-450
Re: Rollgaz
Mam w swojej zmieniony rolgaz o krótszym skoku linki pasuje bez problemu.
Pozdrawiam
piotr77
piotr77
Re: Rollgaz
U mnie tak samo było. Zeskrobałem jeszcze gumę nożem i założyłem manetkę progripa. Przykleiłem manetkę silikonem (mam nadzieję, że będzie się trzymać).krzywer pisze:Się podepnę pod temat. Postanowiłem wymienić manetki na domino, ale okazało się, że oryginalnie z rolgazu nie da się normalnie zdjąć prawej manetki, gdyż jest z nim zwulkanizowana. Zresztą i tak chciałem wjechać w amelinowy
Re: Rollgaz
A ściąłeś ten plastikowy kołnierz, który jest pod gumą od strony przeciwnej niż linka?
(skomplikowane pytanie, ale na pewno skumasz o co kaman)
Re: Rollgaz
Hmmm wyciąłem dziurę w nowej manetce na przelot i zamocowałem. Potem osłony dłoni przykręciłem.
Re: Rollgaz
Odgrzeję kotleta trochę, ale czy możecie polecić jakiś krótszy rolgaz pasujący do DRZty, albo podpowiedzcie na co mam zwracać uwagę próbując takowy dobrać. Bo kręcenie na dwa razy w tak słabym moto to jakaś pomyłka
Ruff
___
DR-Z 400 SM '06
Wcześniej: Suzuki GS500'04 > Honda CBR600F4i'06 > Suzuki SV1000S'07 > Yamaha MT-09'2015 > Yamaha XSR900'2016
___
DR-Z 400 SM '06
