Teraz jest 25 lut 2020, o 10:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 10 ]
PostNapisane: 7 sie 2017, o 08:19
Dołączył(a): 25 cze 2016, o 10:35
Motocykl: Suzuki DR-Z 400SM
Siemka.
Szukałem tematu jednak nie znalazłem, nie wiem czy nie było czy nie umiem szukać ;)
Ile oraz jaki olej wchodzi do lag do drz w wersji supemoto? Muszę wymienić uszczelniacze tylko nie wiem jaki olej zakupić ;)
PostNapisane: 7 sie 2017, o 14:41
http://racetech.com/ProductSearch/1/Suz ... 400SM/2006
Fork Oil (USF05=5w, OSFO 10=10w, OSFO 15=15w, OSFO 20=20w)
USF05 2 qt/liter required
$29.99
5W
PostNapisane: 8 sie 2017, o 08:05
Ok. Czyli olej 5W. Jest napisane że wymagany litr, ale ile należy wlać do lag?
Motul 5W będzie ok?
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 09:55
Dołączył(a): 25 sie 2017, o 07:55
W "Haynes service & repair manual" jest napisane ze do DR-Z400SM wchodzi 350cc do kazdej lagi outer oraz 182cc inner, oryginalna sprezyna ma standardowa dlugosc 450mm (limit 441mm), olej Suzuki fork oil SS-05 lub podobny wiec pewnie 5W.
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 17:12
Hej, też mnie to czeka tzn. wymiana uszczelniaczy i oleju a słyszałem, że w SM tzn. w upside down nie jest to takie proste. W serwisówce jest to szczegółowo opisane?, a może masz jakiegoś tutoriala? lub byś stworzył takowego ? :roll:
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 18:11
Jednokomorowy ups jest prosty jak ... . Pół godziny roboty jeśli nie ruszasz blaszek, tylko trzeba mieć narzędzia i robić dokładnie, zeby niczego nie porysować. Znajdź sobie na you tube.
JAk nie chcesz, zeby szybko lało to przede wszystkim:
zrób sobie nabijak do simera
zakładaj go na goleń przez folię
same simery nasmaruj silikonową pastą
W starym upsie może się nie skończyć na simerach warto też zrobić panewki jeśli się kwalifikują. W ktm widać to po kolorze.
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 18:19
Narzędzia można za grosze zrobić:
Klucz
Wystrugany z ręki gumówką z nasadki za 12pln.
NAbijak do simeringów ... hehehehe koszt 1,50
No a zamiast kapturka do nakładania simera na lagę zwykła mocna cienka folia ...
Aaaaaa trzeba wszystko rezebrać i wyczyścić. JAkbyć miał problem z odkręceniem śruby na dole w ladze to trzeba napiąć lagę, ja to robię pasem z napinaczem.
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 18:44
Dzięki dobry człowieku bo to nie pierwsza i rzetelna rada od Ciebie. Czy po rozkręceniu szarpnąć do zewnątrz trzymając lagę i kielich w oddzielnych rękach - wtedy rozpinają się i wychodzą te panewki, gdzieś tak na filmiku widziałem ale nie wiem czy coś nie pokręciłem?
PostNapisane: 9 wrz 2017, o 22:12
Ogólnie jesli wszystko rozkrecone to tak. Kurzowy zdejmiesz. Ciśnieniowego szkoda dłubać bo można coś porysować a i tak idzie w kubeł.
Tylko nie zapomnij pierścienia wypiąć najpierw spod simeringu ciśnieniowego ;-)
Tu masz z grubsza: https://m.youtube.com/watch?v=kUzEuHYjodo
Oczywiscie zalecałbym wiekszy porządek na stole, wiecej miejsca i części odkładać na papier. Poza tym przy zakładaniu simeringow folia na lagę , żeby te ostre krawędzie nie uszkodziły warg. No i nabijać simering kawałkiem rurki ściekowej. Odcinasz tylko to zgrubienie na uszczelkę przecinasz i masz nabijak. To rozszerzenie co zostanie pięknie omija wargi i walisz tylko w zewnętrzna cześć simera. A plastik ... nie rysuje lagi.
Zreszta pewnie Ci w pasku wyskoczą inne filmiki to sobie obejrzyj parę.
No i naprawdę warto przelecieć lagę papierem żeby usunąć wzdłużne rysy. Ja używam 1000 bo 400 to jakoś mam obawy, ale normalnie ludzie robią nawet 400.
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 20:33
Słyszałem, że lagi można oddać do spolerowania (albo samem) ale to chyba pasta i filc. Natomiast, że papierem to mam obawy, ale skoro piszesz, że 1000 będzie bezpieczne to można spróbować.
Zidentyfikowani użytkownicy: kolalysy, rgl, robq
