Teraz jest 29 lut 2020, o 01:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 4 maja 2014, o 10:17
Siemka, możecie mi powiedzieć czy przygasanie licznika w momencie odpalania Moto rozrusznikiem jest celowym zabiegiem? Jeśli nie to co moze być jego przyczyną? pytam ponieważ wczoraj moto nie mogło zapalić a licznik praktycznie można powiedzieć ze nie przygasał ale do póki miałem wciśnięty starter był wyłączony(działał, kręcił coraz słabiej słabiej i Dead), w końcu aku siadło mi czekało mnie miłe pchanie do domu...
wydaje mi sie chyba ze gdzieś ma przebicie na mase.
Pozdro
PostNapisane: 4 maja 2014, o 10:20
Akumulator masz już padnięty. Jako ciekawostkę jeszcze dodam że gdy już wyczerpiesz praktycznie cały akumulator i nie chce kręcić to po odczekaniu paru minut znów kręci z może nie pełną ale większą mocą. Tak jest przynajmniej w moich dwóch drztach.
PostNapisane: 4 maja 2014, o 10:50
Gośc od którego kupiłem motor twierdził ze aku jest nowe... no ale cóż. dorzucę jeszcze film by nie było żadnych wątpliwości co do niesprawności akumulatora:
https://www.youtube.com/watch?v=WW6GScu ... e=youtu.be
Mam rozumieć ze zjawisko wyżej przedstawione to po prostu objawy padniętego aku a nie jakieś "przerwane przewody"?
PostNapisane: 4 maja 2014, o 11:34
Przy takim kręceniu początek filmu motocykl powinien odpalić . A to że osłab po tylu kręceniach też jest możliwe i to nie oznacza że aku jest do dupy .
Nie widzę na filmiku ale pewnie rozruch jest z załączonymi światłami więc się nie dziw że licznik przygasa bo rozrusznik kradnie dużo prądu .Mi nawet bez świateł lekko przygasa norma !
PostNapisane: 4 maja 2014, o 13:05
naładowałem aku zmierzyłem i na wyłączonym silniku ma 12.40V po odpaleniu 12.50 - 12.70V. Przy naładowanym aku odpala bez problemu ale ciekawe jak długo bedzie sie utrzymywało to 12V.. ;)
PostNapisane: 4 maja 2014, o 14:54
Lampa Ci gaśnie jak kręcisz rozrusznikiem?
PostNapisane: 4 maja 2014, o 15:31
tzn. ja mam obejście na światła i włączam je kiedy chce, a podczas kręcenia rozrusznikiem zawsze mam je wyłączone ;) ale kiedy je włączę to tak, lekko przygasają
PostNapisane: 4 maja 2014, o 18:21
Nie pamiętam jak było u mnie, bo mam trailtecha od roku, ale tak sobie myślę, że może masz pomylone kable od rozłączania światła przy rozruchu? Bodajże żółty kabel.do przełączników z prawej strony.
PostNapisane: 23 lip 2014, o 14:44
Pytanko :?: Gdzie najlepiej i tanio kupić aku takie które pasowało by do DRZ? :)
PostNapisane: 23 lip 2014, o 18:16
Jest taki użytkownik na forum biker24, on ma sklep motoryzacyjny. Uderz do niego, może jakiś rabat dostaniesz ;)
PostNapisane: 23 lip 2014, o 22:15
problem w tym ze nie sprzedaje on aku pasującego do drz ;P
PostNapisane: 24 lip 2014, o 09:52
Dołączył(a): 3 cze 2014, o 17:42
coś małe masz to ladowanie na odpalonym moto, może się rozwalil aku bo jest nie doladowany?
PostNapisane: 24 lip 2014, o 10:02
wiem, tez sie zdziwiłem moze alternator pada ale odkad napisałem to w tym poście nikt nie udzielił mi odpowiedzi czy wyniki sa prawidłowe...
PostNapisane: 22 sie 2014, o 11:27
ref. :|
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 15:25
wyjąłem aku z drz, naładowałem i zostawiłem na dwa dni na stole, po naładowaniu i odczekaniu zanim prąd sie ustabilizuje wynosił 13.12V po dwóch dniach wynosi 13.05V
w tym czasie podłączyłem do drz inny sprawny akumulator i sprawdzałem czy przez dwa dni ten akumulator rozładuje się (może jakieś przebicie...) i po podłączeniu miał on 12.14V po dwóch dniach 12.09V (czasami przekręciłem stacyjkę może to spowodowało ten mały spadek napięcia)
Sam nie wiem co o tym sadzić czy to normalne ze akumulator sam z siebie przez dwa dni stracił 0.07V?
ładowanie wynosi jakieś 0.80V na wyłączonych światłach na włączonych 0.60V to coś za mało, mógłby ktoś zmierzyć w swojej drz jakie ma ładowanie ? na zgaszonym i odpalonym silniku ? (bede wdzięczymy)
Nie wiem czy kupować nowe aku bo to jednak 110zł + wysyłka a nie jestem pewien czy to nie jest problem jakiegoś małego zwarcia w obwodzie drz...
Proszę o pomoc już nurtuje mnie ten temat i ciągła potrzeba doładowywania drz :/
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 19:18
Jakie stare te akumulatory? Samorozładowanie to normalna rzecz, niestety nie wiem na jakim poziomie jest prawidłowe. Sprawdzałeś ile prądu bierze drzta wyłączona? Będziesz miał jasne ze prąd gdzieś ucieka, albo i nie.
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 20:39
drz wyłączona przez dwa dni zabrała mi z 12.14V na 12.09V. martwi mnie alternator/ładowanie dlatego chciałbym sie dowiedzieć ile odpalona drz produkuje prądu ;)
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 22:50
Ile "produkuje" (cokolwiek to znaczy - ładowanie?) to masz w serwisowe. Co to znaczy, że ładowanie masz 0,8V? Jak dla mnie to nie masz ładowania w ogóle.
Sprawdź ile bierze wyłączona tj czy masz złodzieja prądu.
Sprawdź zgodnie z serwisówką jakie masz ładowanie.
Narazie wiemy, że nic nie wiemy.
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 11:44
Jakieś dziwne rzeczy piszesz.
Na zgaszonym silniku dość ciężko zmierzyć ładowanie :twisted:
Ładowanie powinno być ok 14-14.4V
Nie wiem co ty mierzysz w 0.8V
Ale oddaj moto komuś kto się zna bo zepsujesz sobie sprzęt.
Podjedź do pierwszego lepszego elektryka samochodowego to sprawdzą ci ładowanie i pobór prądu przy wyłączonym zapłonie.
To będzie wiadome czy coś kradnie prąd.(pewnie nawet za free)
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 14:08
Popierdzieliłem trochę. chodzi o to ze na wyłączonym silniku aku ma wartość 13.05V na zapalonym czyli kiedy alternator ładuje wynosi ono 13.50V/13.60V (14 nie przekracza nawet) wiec jest to za mało. bylem u elektryka nic mi nie powiedział co by mnie satysfakcjonowało Wszystkie fazy porządku, złodzieja pradu nie ma bo drz stała pare dni wyłączona nie ruszana i wartość akumulatora praktycznie sie spadła. Pisanie postów typu - "nic nie rób najlepiej nie ruszaj bo rozwalisz, ja znam na takich jak ty zaufaj mi" nie jest rozwiązaniem a z każdym problemem nie idzie sie odrazu na serwisówke jak przeciętny miastowy Kowalski.
mniejsza o to. problemem jest nie doładowanie które juz napisał wcześniej
pomysł? :? alternator? zwarcie na rozruszniku ?
Ostatnio edytowano 11 wrz 2014, o 14:37 przez Alex457PL, łącznie edytowano 1 raz
