Teraz jest 5 cze 2020, o 23:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 10 ]
PostNapisane: 24 cze 2014, o 20:38
Motocykl: Była eSka
Prawdopodobnie podczas przewijania statora zepsuli mi impulsator. Czy tą część można dostać oddzielnie?
Ostatnio edytowano 27 gru 2014, o 19:57 przez Rojek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 cze 2014, o 21:41
Pewnie tak ale ciężko trzeba szukać podobnego ja do huski 610SM dopasowałem z chiniola 50cc ;)
PostNapisane: 24 cze 2014, o 21:55
Motocykl: Była eSka
Szukać podobnego tylko kształtem? Nigdzie parametrów nie podają (chyba).
PostNapisane: 25 cze 2014, o 07:48
Dołączył(a): 3 cze 2014, o 17:42
bo parametry są zawsze te same, czyli odporność 100 ohm.
PostNapisane: 25 cze 2014, o 14:04
A i jeszcze jedno teraz mi się przypomniało bo miałem dokładnie ten sam problem co ty.
Oddałem do przewinięcia niby przewiniete ok ale czujnik hala przestał działac po tym zabiegu ja do tego nie doszedłem co było przyczyną tego problemu więc postanowiłem sprzedać i kupić nowy stator bo motocykl był mi strasznie potrzebny na już .
Sprzedałem go użytkownikowi Cervelo i odpisał mi tak :
"Cześć,po długiej walce w zeszłą sobotę uruchomiłem DRZ okazało się że ten czujnik był w porządku a skucha była w podłączeniu cewki ładującej na razie maszyna lata ładowanko w normie
Pozdrawiam"
Więc sprawdź to jeszcze raz bo może faktycznie jest coś nie tak . No i najlpeiej by było jak by sam Cervelo opisał dokładnie krok po kroku co zrobił bo sam jestem ciekaw w końcu czujnik hala to osobne dwa kable które jak się zarzekał gościu z zakładu gdzie mi to przewijali wogóle nie tykał
Pozdro ;)
PostNapisane: 25 cze 2014, o 14:09
Motocykl: Była eSka
Stator kupowałeś oryginalny używany, czy z Allegro nowy? A może Tourmaxa?
PostNapisane: 25 cze 2014, o 17:09
Nowy na allegro
PostNapisane: 25 cze 2014, o 21:20
Motocykl: Była eSka
JG53_Pogo napisał(a):
[b]
Nie bardzo rozumiem co to jest ta cewka ładująca. Czy chodzi o cewkę zapłonową, czy o jakiś element składowy statora?
PostNapisane: 26 cze 2014, o 17:21
Dołączył(a): 23 mar 2013, o 13:43
jeżeli dobrze pamiętam tam jest 7 przewodów 3 żółte fazowe,2 z impulsatora i 2 z cewki ładującej czarny biały spróbuj zamienić ze sobą te dwa przewody u mnie pomogło
PostNapisane: 22 sie 2014, o 20:00
Dołączył(a): 2 maja 2013, o 18:53
Motocykl: DRZ400S
Ja mam imupulsator na zbyciu. Ale sobie sprawdz wcześniej czy ten co masz jest faktycznie nie sprawny. Przyłóż do niego jakiś kawałek metalu albo jakiś magnes i sprawdz miernikiem czy pojawiło się krótkotrwale jakieś napięcie.
Ale z tego co mi się wydaje bo też miałem przewijany stojan( ale w moim wypadku nie przewinięto cewki wspomagającej czy tam zasilającej) to problem leży właśnie w tym miejscu, najpewniej została źle przewinięta.
Wiatr, muza i ogień na tłoki :P
