Teraz jest 1 cze 2020, o 06:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 9 ]
PostNapisane: 22 lis 2014, o 22:56
Witam, dzisiaj po przechadzce po drogach chciałem sprawdzić osiągi mojej drz, wiec dla towarzystwa jechałem z kolegą rozbujałem sie do granic możliwości drz no i licznik zakończył prace na 89km/h i koniec prędkość stała co podczas jazdy okazało sie śmieszne myslalem ze serio tylko tyle jedzie... Jak sie okazało kolegę wyprzedziłem przy 130km/h stąd moje pytanie dlaczego mój licznik zaniża prędkość ? jest on zblokowany czy coś takiego?
Z góry dzięki za odpowiedz :)
PostNapisane: 22 lis 2014, o 23:02
Dołączył(a): 11 kwi 2014, o 20:42
Motocykl: KTM 640 ADV
Raczej wygląda na to że masz licznik wyskalowany w milach lub masz licznik od wersji SM (tam jest mniejsze kółko z przodu)
PostNapisane: 22 lis 2014, o 23:58
ciekawe jak mógł sie znaleźć w mojej drz licznik od sm xD ciekawe :D jest możliwość zeby to sprawdzić ?
PostNapisane: 23 lis 2014, o 14:47
Boże, jestem taki ślepy drz mam tyle czasu juz a nie zauważyłem tego... Terrorr miałeś racje, licznik jest wyskalowany w milach... :D
Temat do zamknięcia ;)
PostNapisane: 23 lis 2014, o 20:47
Jeśli masz w prawym dolnym rogu przycisk SELECT to go przytrzymaj kilka sekund - zmieni się na km/h ;)
PostNapisane: 23 lis 2014, o 21:21
Enignum Dzieki ci.! a ja sie tak zastanawiałem do czego ten przycisk służy :D teraz trzeba bedzie sprawdzić jak ta Drz leci :D jak sie nie myle 89 mil/h to około 140km/h trzeba ja przetestować ;)
Jeszcze raz dzięki :P
a jeszcze jedno pytanko, przebieg jest naliczany w milach? tak samo ten drugi przebieg który samemu sobie można zresetować zeby od 0 naliczał ? ;)
PostNapisane: 23 lis 2014, o 22:41
INSTRUKCJA OBSLUGI !!!
PostNapisane: 24 lis 2014, o 14:56
Taki mały trick:
https://www.google.pl/search?q=89+mph+to+kph
Tak :)
W poradnikach manual jak można zmienić, żeby liczyło w km - trzeba przelutować rezystor na płytce.
No i poprzednio naliczone w milach zostają tak jak były więc przebieg będzie pomieszany :)
PostNapisane: 24 lis 2014, o 20:35
Heh, za dużo zabawy wole nic nie mieszać i pozostawić jak jest :) Dzięki raz jeszcze ;)
