Teraz jest 28 lut 2020, o 02:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 17 sty 2015, o 21:57
Dołączył(a): 17 sty 2015, o 21:04
Mam taki mały problem z zegarami a dokładnie z tym małym układem na którym jest czujnik obrotów koła.(czujnik obrotów kółeczka z dziurkami)
Mój problem polega na tym że ten mały układ jest połamany i nie wiem jak go podłączyć do reszty zegarów,wiem tyle że powinien być podłączony do dużej płytki małymi przewodami.
Dzięki :D
Tu macie zdjęcia:
PostNapisane: 18 sty 2015, o 00:15
A powiedz mi jak żeś to popsuł bo rozjebać licznik w DRZ to jest sztuka ;)
PostNapisane: 18 sty 2015, o 18:22
Poprzednik był tak wyskilowany że zepsuł licznik nie uszkadzając lampy :lol: najprawdopodobniej jakaś gałąź weszła mu w linkę i za nią szarpnęła wyrywając cały tył zegarów XD
Panowie wiecie jak to naprawić ? może ktoś ma zdjęcie tego elementu ?
PostNapisane: 18 sty 2015, o 21:58
Według mnie tego już raczej nie da rady skleić aby działało.
Z tego co widzę ten odłamek płytki ma jakąś diodę, czy coś w ten rodzaj, jak skleisz to wątpię, że będzie to działać prawidłowo.
Sam się raczej za to nie zabierzesz, spróbuj zanieść i pokazać to jakiemuś specowi, niech oceni i podpowie, może da jakieś wskazówki i sam podołasz. ;)
 Zobacz profil GG: 9847583
PostNapisane: 18 sty 2015, o 23:21
Nie chcę raczej niczego kleić tym bardziej że nie mam z czym gdyż drugiej części tej płytki nie mam.Ogólnie temat ogarnę sam tylko potrzebuję zdjęcia tej płytki ew schematu.
Ps:to nie dioda tylko czujnik.
PostNapisane: 19 sty 2015, o 14:48
Mam licznik wyciągnięty i rozebrany więc moge Ci kliknąć fotki :)
Wrócę do domu wieczorem to zrobię (jak nie zapomnę ;) )
PostNapisane: 19 sty 2015, o 19:04
Nie wiem co potrzebujesz...
To co tam jest w tym plastiku?
PostNapisane: 19 sty 2015, o 21:12
Dokładnie ten mały układzik z wystającymi kabelkami mam połamany(plastikowa kwadratowa wnęka) a jedną jego część zgubioną...
Jak by nie było problemu to zrób mi fotkę co się znajduje na tym układzie to zaniosę to do jakiegoś magika może coś wymodzi...
Wielkie dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 20 sty 2015, o 00:53
Generalnie coś mi się zdaje, że jak nie masz tego czujniczka + układu scalonego to magik może mieć problem coś wyczarować ;)
Jak masz te 2 rzeczy to wyślij do mnie i za powiedzmy 40zł spróbuję coś uklepać :P
PostNapisane: 3 maja 2015, o 20:15
Elo odkopuję temat kupiłem drugie zegary z przyciskiem select i zrobiłem z dwóch jeden.Aktualnie mam oryginalny licznik bez przycisku select (prędkość w km/h i przebieg w km) założyłem wszystko i działa ale mam problem mianowicie licznik przekłamuje ponieważ mam założone 17 calowe koła a ślimak pochodzi z s'ki więc z koła 21 cali.Co zrobić by licznik pokazywał wartości prawdziwe ?
PostNapisane: 3 maja 2015, o 20:51
Kup ślimak z SM od gościa z Mrągowa na OLX, a ten z eSki sprzedaj mojemu szwagrowi ;)
PostNapisane: 4 maja 2015, o 13:38
podpinam sie do pytania bo tez chce założyć 17 a nie wiem jak będzie z licznikiem.
sprytne xD ale czy ślimaki w obu wersjach nie są takie same? za obliczanie prędkości koła nie odpowiada czasem coś w liczniku ?
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 4 maja 2015, o 13:55
Ślimaki mają inne numery, więc pewnie się różnią:
http://www.partzilla.com/parts/detail/s ... 29F10.html
http://www.partzilla.com/parts/detail/s ... 29F00.html
PostNapisane: 30 maja 2016, o 21:27
Hej
W mojej DRZ są nietypowe zegary (podobno to wersja Valenti)
Kwestia w tym, że pokazują trochę kosmiczne prędkości - na subtelne odczucia (bo nie badałem jeszcze z gps'em ani nikim innym ile przekłamują dokładniej) bardziej rzeczywiste km/h wskazywała by skala z milami. Przerabiał ktoś może ten temat?
PostNapisane: 30 maja 2016, o 21:40
To raczej nie jest oryginalny zegar z drz, zakładam ze masz wersje E i ktos to tam wsadzil po prsotu, troche wyglada jak z husqvarny
PostNapisane: 30 maja 2016, o 23:12
Jak kupowałem komara (FOTKI TUTAJ, temat DRZ miałem tylko lekko liźnięty, więc przeoczyłem parę spraw) to też byłem święcie przekonany, że to wersja E przerobiona na Sm, a licznik od cholera wie czego, ale zostałem uświadomiony na forum DR, że kupiłem wersje na włochy "valentii", różnice to między innymi brak wentylatorów na chłodnicy, zadupek z rączką, ori elektryka pod kierunki itd.
No i że podobno są to oryginalne zegary od tej wersji - nawet plastik lampy fabrycznie jest wycięty pod ich kształt i z tego co zaglądałem pod lampę wszystko wygląda jak by złożyli to japońce, a nie ktoś modził w garażu.
Więc pytanie czemu fabryczne zegary zawyżały by prędkość? Jedyne co mi przychodzi na myśl, to że ślimak mam od wersji Enduro na większe koła i stąd przekłamanie, tylko pytanie czy były różne wersje ślimaków, a tym bardziej ślimaki w DRZ, bo chyba S i SM ma elektronikę i zliczanie impulsów, a E licznika nie ma, to poco jej ślimak?!
P.S. O TUTAJ kolejna z takim samym licznikiem - znalezione na google po wpisaniu "DRZ Valenti"
PostNapisane: 31 maja 2016, o 01:50
Ślimak w s jest inny od tego w sm, masz wiecej obrotow przednim kolem i Ci zawyza (mniejszy obwod)
Predkosciomierz ten sam co w husq
http://allearchiwum.pl/husqvarna_te_610 ... 93310.html
W sumie fajnie ze ma rezerwe, czujnik przy petcocku?
PostNapisane: 31 maja 2016, o 16:42
Dobrałem się do licznika bo i tak żarówki popalone.
Wygląda że licznik fabryka, widocznie suzuki porzyczyło od Huski na Włochy, bo kable pod niego - patrzyłem czy gdzieś nie uciachane i nie dosztukowane, ale wygląda na ori wiązkę.
Z jedyną działającą żarówką sprawdziłem i z kontrolek światła chodzą, od kierunku też. Czujnika luzu nie ma chyba w silniku, więc atrapa, a od rezerwy też czujnika przy baku żadnego nie widziałem.
Sam licznik wygłada na sprawny, muszę obadać po numerze jaki ślimak mam.
Ostatnio edytowano 2 cze 2016, o 01:23 przez krzaqpl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 cze 2016, o 01:02
Zrobiłem mały test. Dziś w drodze do pracy i z powrotem, zrobiłem jakieś 22km - gps, licznik wyzerowałem i pokazał 31,4.
Zacząłem też kopać delikatnie temat całego tego "Valenti", średnio znam włoski, ale okazuje się, że to firma, pałająca się przeróbką suzuk na SM, obecnie sprzedaje RM-Z'tke w wersji SM z homologacją na dwie osoby?!
http://www.valentiracing.eu/inventory/sm-450-z/
Znając Włochów i ich podejście, np. po akcjach z Lancią, że pakowali hamulce jakie mieli pod ręką, homologacja jest pisana grubymi nićmi... Patrząc na to, że lampa w mojej typowa z E, czyli z dziwną żarówką i bez pozycyjnych, to pewnie z licznikiem było tak, że skoro wymagają przepisy zegarów do homologacji, to wsadzili licznik z Huski, nie patrząc na to co pokazuje, ważne, że jest.
Ale jest też tego plus. Na liczniku mam ponad 33 kkm, patrząc po dzisiaj ile przekłamuje, spokojnie mogę zrobić 10kkm i zaczynać zastanawiać się nad remontem ;d
P.S. Poprawiłem niedziałające zdjęcie z posta wyżej - sorry, pisałem z telefonu.
PostNapisane: 2 cze 2016, o 06:42
sprawdź czy masz ślimak z sm czy z s, może jest numer na nim wybity?
